Audio Research SP-3A 1
- Klemp
Re: Audio Research SP-3A 1
Je ne vois pas trop ce qui pourrait arriver comme panne "majeure" sur ces appareils qui ne serait pas réparable.
Comme sur le SP-3 d' ailleurs …. ce sont, je pense, des appareils qui globalement ne sont pas "stressés" … les tensions ne sont pas à la limite des éléments actifs … Ils sont en mode "Cool operation" contrairement à ce qui a été produit ensuite chez Audio Research, Conrad-Johnson ou d' autres.
La complexité entraine obligatoirement une perte de fiabilité.
Je vais continuer mes écoutes avec le SP-3.
- Klemp
Tu es certain de ce que tu écris car il y a une clé dédiée à 2 filtres pass-haut à cet effet.SidSmith a écrit : mer. 6 mars 2019 02:26 Sid Smith avait placé un filtre d'atténuation du grave à l'époque pour combattre le vilain Rumble !
Il y a une atténuation basse de la courbe RIAA mais je doute qu' elle ait été volontairement installée pour combattre le vilain rumble.
Cette atténuation, que l' on entend parfaitement même sur des VOTT est la résultante du calcul du circuit et du choix global des valeurs de composants pour un résultat subjectif choisi.
- Jo775
Y a-t'il sur Terre plus belle "étagère" pour ne pas dire "rack"?! J'ai hâte d'en lire plus, Jean!!
Jonathan
- Jo775
Klemp a écrit : sam. 2 mars 2019 19:16 C' est promis .... je vous dirai bientôt comment ça se passe.
Jean-François j' aime beaucoup ton avatar
Moi aussi!
Jonathan
- damien
Merci pour ton retour Jean!
- Kikook
Très intéressant, merci Jean
- SidSmith
Par majeur, je ne disais rien d'irréparable...c'est une autre bonne raison pourquoi je trip sur les appareils anciens, ils peuvent presque tous être réparés !Klemp a écrit : mer. 6 mars 2019 03:40 Je ne vois pas trop ce qui pourrait arriver comme panne "majeure" sur ces appareils qui ne serait pas réparable.
Non, majeur dans le sens qu'un changement des condensateurs de liaison risque de rompre l'équilibre tonale du système, ce qui peut être long à retrouver.
Klemp a écrit : mer. 6 mars 2019 14:24Tu es certain de ce que tu écris car il y a une clé dédiée à 2 filtres pass-haut à cet effet.SidSmith a écrit : mer. 6 mars 2019 02:26 Sid Smith avait placé un filtre d'atténuation du grave à l'époque pour combattre le vilain Rumble !
- 6336A
En fait, quand on regarde le schéma du Marantz 7c, on s'aperçoit que pour la liaison entre le 1er et le 2eme étage de l'étage phono, la fréquence de coupure à -3db est à 48 Hz (10nF et 330k). Cette fréquence de coupure un peu haute il est vrai, a été certainement voulue par le concepteur à cause du 50Hz des moteurs des platines de l'époque. Mais ce n'est pas un filtre anti rumble à proprement parler, car on ne peut l'enlever ou le mettre à désir.
70 Hz, je ne vois pas où ?
Wagtbtoobz
c'est dû au (grand) nombre de cellules passe-haut cascadées du 1er étage à la sortie (c'est écrit) ... un super filtre actif réjecteur . Et puis il a pris ce qu'il y avait disponible sur le marché à l'époque, le reste c'est la poésie commerciale
- SidSmith
Pas commercial, car annoncé nulle part. Je dirais plutôt pragmatique (on est en 1958 lors de l'élaboration de ce schéma).Wagtbtoobz a écrit : mer. 6 mars 2019 17:04 c'est dû au (grand) nombre de cellules passe-haut cascadées du 1er étage à la sortie ... Et puis il a pris ce qu'il y avait disponible sur le marché à l'époque, le reste c'est la poésie commerciale![]()
- 24 Réponses
- 79419 Vues
- 8 Réponses
- 31796 Vues
Dernier message par 6336A
