Bras SME V DIY (impression 3D)
Re: Bras SME V DIY (impression 3D)
Je vais te donner mon sentiment …..
La masse importe peu …. et le fait qu' il pèse beaucoup plus lourd que le tube du SME n' est pas un problème en soi.
Ce qui importe est que le tube ne soit pas "résonnant" …. Tous les SME de cette série (j' en ai eu) je ne les apprécie que très peu … pour X raisons .
Il est possible que si tu soignes le pivot, les roulements, les jeux de l' ensemble, tu "approches" d' un résultat d' écoute plus qu' honorable …. surtout avec des cellules un peu raide … cellules qui ne conviennent pas au SME d' origine.
La masse effective du SME V est 10,5 gr (masse rapportée à la cellule)
La masse du bras complet est 720 gr mais c'est vrai que ce n'est pas le + important.
Tiens ? Disons qu'il ne faut pas utiliser de cellule trop raide... Mais j'ai pu longuement écouter le IV sur une Michell Orbe, avec une Karat, ça marche très bien.
Merci pour vos réponses.
Je pèserai la masse effective une fois tout monté.
Oui, je vais soigner les articulations (couteaux et roulement. Et je vais tester un 2eme Bras avec des stries épaisses à l’intérieur comme tu me l’as conseillé, Jean :yes!:
Voilà, Le Bras est assemblé, plus qu'à faire le câblage et à attendre les morceaux de la platine.
Ensuite, il faudra encore définir le poid du contrepoids et créer le moule adapté. Pour l’instant, c’est un contrepoids fictif 😉
Très content du résultat, le système de couteaux est efficace et les roulements sans jeu :cheer:
twinuts76
Message par twinuts76 »
Très beau boulot !!!
Des nouvelles du front.
Le Bras étant quasiment fini (reste le contrepoids à faire),je me suis penché sur la platine.
Comme dit au début, j’ai récupéré sur une dual direct drive moteur et plateau.
J’ai soigné la forme des 3 pieds (hormis pour le fun) afin que la platine soit posée sur 3 cônes, qu’elle ai un léger amortissement et limiter la résonance (ça, c’est au feeling perso 😉)
QuentinP17
Message par QuentinP17 »
Quel superbe projet ! Un vrai savoir faire, c'est une super initiative très plaisante à lire et à regarder. J'espère que les résultats seront au rendez vous !
Hifi, sono, instruments, disques, je n'en ai jamais assez !
Le silence après la musique est plus important que la musique (V. Blanc-Garin)
C' est vraiment impressionnant ce que l' on peut de nos jours réaliser avec une imprimante 3D …
Si en plus tout cela est efficace…
:jap: Frédéric
fayaman37
Message par fayaman37 »
Magnifique !
Superbe projet plein de créativité :jap:
Frittage chargé alu. Masse volumique 1,5.
Peux-tu nous en dire plus ?
"Le frittage est un procédé de fabrication de pièces consistant à chauffer une poudre sans la mener jusqu’à la fusion. Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux, ce qui forme la cohésion de la pièce. Le cas le plus connu est celui de la cuisson des poteries"
