Retip de cellule : petit inventaire des offres
vendin
Re: Retip de cellule : petit inventaire des offres
Message par vendin »
:hello: Jean
Oui, il faut le joindre pour avoir plus de renseignements, mais je pense essayer, j'en saurai plus.
Petit retour d' expérience pour ce sujet.
A l' initiative de Pedro (Unic) et avec Julien (fanhifi94) j' ai récemment fait retiper (cantilever et diamant coupe Shibata) une cellule ancienne dont le cantilever était cassé au raz de la suspension.
Un premier tube a été enchâssé sur le morceau original restant et un second élément en bore également enchâssé et collé.
La géométrie a été respecté ainsi que la longueur du porte-à-faux entre le diamant et l' axe de la suspension ….. ce qui je crois n' a pas été le cas sur les cellules des copains.
Je considère que le travail effectué est plus que correct surtout pour le tarif demandé … entre 250 et 300 € fonction du type de diamant proposé … Shibata ou MicroRidge.
A noter que si la cellule nécessite une force d' appui de 2 grammes et plus, le diamant de profil Shibata est à privilégier.
http://techne-audio.de/angebote/Retipping-Service.html
Pedro avec sa Cadenza Black et Julien et son Ortofon Rondo Bronze devraient vous faire un retour …
Satchmo
Message par Satchmo »
Bonjour Jean et merci de ton retour.
Tu recommandes un Shibata pour les cellules au delà de 2g d'appui car sa coupe élaborée diminue l'usure relative à la force d'appui?
Aussi une question que je me posais: si on change juste le diamant et pas la suspension, la force d'appui recommandée demeure la même?
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Satchmo a écrit : jeu. 2 mai 2019 21:16 Tu recommandes un Shibata pour les cellules au delà de 2g d'appui car sa coupe élaborée diminue l'usure relative à la force d'appui?
C' est surtout que j' éviterai (c' est une opinion personnelle) d' utiliser un diamant de profil MicroRidge au dessus de 2 grammes car ces derniers demandent exigent un polissage parfait.
Je doute qu' à ce tarif ce soit le cas. Je ne crois plus aux miracles du moins dans ce domaine :whistle:
Extraits d' une doc Dynavector pour Karat 17D3.
Satchmo a écrit : jeu. 2 mai 2019 21:16 Aussi une question que je me posais: si on change juste le diamant et pas la suspension, la force d'appui recommandée demeure la même?
Oui, la force d' appui tout comme la compliance sont inchangées.
Klemp a écrit : jeu. 2 mai 2019 21:45
Mais pourquoi as-tu voulu un profil différent sur la Fairchild ?
SidSmith a écrit : jeu. 2 mai 2019 23:28
Parce que je n' avais pas le choix ... ce retipeur ne propose que 2 types de diamants pré-enchassés sur un cantilever en bore.
Mais je t' avoue que pour la Fairchild, montée d' origine avec un diamant sphérique, ça ne me dérange absolument pas car ce n' est pas (au regard de ce que j' ai pu en extraire pour l' instant) une cellule extraordinaire.
Cet "upgrade" ne peut être que bénéfique … ;)
Klemp a écrit : jeu. 2 mai 2019 23:40
Cet "upgrade" ne peut être que bénéfique. ;)
Les Fairchild sont surtout réputées pour leur cellules monophoniques, tels les 220 et 225.
En Stéréo, c'est Decca FFSS, Ortofon SPU et Shure M3D qui ont pris la pole. Je ne parle pas de la Neumann DST, pratiquement personne ne l'a écouté.
Chez les amateurs d'analogique et de haut-rendement, plusieurs apprécie davantage les versions sphériques de certaines cellules, p.ex. la SPU. On allègue moins de définition mais plus de présence, de naturel.
Au fait un diamant évolué sur une Denon DL-103, ça donne quoi ?
SidSmith a écrit : jeu. 2 mai 2019 23:50 Au fait un diamant évolué sur une Denon DL-103, ça donne quoi ?
Si c' est fait correctement ça fonctionne très bien … je suis très satisfait de la modif présentée dans ce même sujet.
Elle est montée sur le Rabco.
Le saint
Message par Le saint »
Bonjour à tous, alors accrochez vous au siège car je commence! : Alors voilà ma cellule montée sur ma platine (PT2) est une Asaka de chez Linn. Je ne sais dans quel état elle est, en fait je l'écoute de temps en temps avec mes vieux vinyles de quand j'avais des cheveux et je trouve le résultat correct, mais l'habitude d'écoute n'est pas forcemment bonne conseillère... D'après vous cette cellule est elle assez qualitative pour la faire "expertiser/retiper"?
Philips/Studer/Revox/Sony/Pink Triangle
La Pink Triangle et la Linn Asaka constituent un bon ensemble de lecture, je ne sais pas si tu écoutes beaucoup de musique, mais l'Asaka date des années 80... et le diamant à toutes les chances d'être rincé... seul un microscope pourrait te le dire, si tu n'as pas une autre cellule pour point de comparaison... :spamafote:
