Marantz model SLT12 U
Rinaldo
Message par Rinaldo »
:cow: Ca y est, tout a une fin. Même les suspens les plus insoutenables !
Voilà la chose qui vous a tenu en haleine ces quelques derniers jours. Une magnifique Marantz SLT12U, vénérable grand mère du début des années 60, 1963 si je ne me trompe pas, conception pure Marantz d'avant Superscope.
Sans plus attendre, la voilà en photos :
On remarque tout de suite l'originalité de son système de lecture linéaire, sans doute une des toutes premières tentatives de lecture tangentielle.
Aucune électronique dans cette platine, tout est mécanique.
Une photo de ses dessous pour vous donner une idée :
La suite au prochain numéro :)
Jean-Paul
Re: Marantz model SLT12 U
Bonsoir Jean Paul
Je me doutais que c' était une SLT12 …. Les premières datent de 1964/1965 et ta version "U" avec coquille et fixation pour cellules internationales de 1968.
J' avais la première mouture équipée d' office d' une Shure V15 type I.
Le parallélogramme déformant est monté sur rubis mais la platine en elle-même n' est pas en reste car le châssis et la contre-platine suspendue sont en fonte moulée de forte épaisseur et l' axe de plateau avec filet hélicoïdal pour remontée de l' huile … tout comme son fut .. … ressemblent à celui d' une EMT927 ! .
Elle nécessite une mise à niveau rigoureuse …. et surtout ne la déplace jamais avec son plateau monté ..
Le moteur (d' origine Japonaise) est extrêmement silencieux.
Le câble d' origine a une faible capacitance mais surtout il est très souple et blindé … si tu peux éviter de le changer.
Le déplacement n' est pas tangentiel mais radial … dans l' axe du plateau :) .
C' est sans doute la table de lecture la plus silencieuse de son époque …. et je pense de très loin ! … des mesures de bruit actuelles pourraient le montrer.
Elle coutait le prix de 3 Thorens TD124 ou 4 Dual 1019 et de fait son succès a été limité …. mais bien réglée, avec une bonne cellule pas trop raide elle peut être absolument remarquable.
J' avais conçu un second tube de bras équipé d' un porte-cellule fixe et y avait installé ma première cellule à bobine mobile, une Supex SD900.
As-tu remarqué qu' elle possède un système de relevage du bras en fin de disque ? ;)
Je ne sais pas pourquoi je l' ai vendue. :sweat:
D' autres infos ici
Rinaldo
Bonjour Jean et tout le monde,
On ne peut rien cacher à Jean ;)
Merci pour toutes ces précisions. Je n'ai pas eu le temps hier soir de tout mettre en ligne, des copains se sont pointés à l'improviste (Ça arrive souvent ici ;) )...
De ce que je peux dire de son état, comme ça elle tourne bien (j'ai bien entendu, avant, nettoyé et repoli l'axe du plateau, nettoyé le fut de toute la vielle huile et changé la bille qui était bien abimée) et elle est équipée d'une poulie moteur adaptée au 50Hz, ouf c'est déjà ça ! Pas besoin d'onduleur pour obtenir la bonne vitesse, elle est repartie juste avec un transfo 220/110.
Le moteur est un peu bruyant, il tourne bien mais chauffe pas mal et émet de légers clics réguliers. Il est à vérifier.
Oui j'avais remarqué pour le système de relevage automatique en fin de disque, ce doit être le rôle du système piloté par la grande poulie et la courroie auxiliaire.
Le bras à l'air de bien fonctionner, il est incroyablement mobile, à peine on le touche pouf il se barre de l'autre côté, une belle mécanique de précision.
Vous le verrez sur les photos le contrepoids d'origine a été perdu, et remplacé par un bricolage douteux, ça aussi sera à refaire.
Bref il y du boulot sur la planche mais j'adore ça.
Allez trève de bavardages voilà les photos supplémentaires.
Le panneau de commande et le capot dans lequel rentre le bras.
4 Boutons pour Démarrage/Arrêt et sélection des vitesses.
Le gros bouton rond sert à manipuler le bras :)
Le bras et le niveau intégré.
La cellule, une V15/II
Le moteur
Le plateau, un belle pièce de fonderie et son axe gros comme mon pouce !
Remarquer le sillon hélicoïdal qui remonte l'huile quand il tourne pour assurer un graissage régulier...
De la belle ouvrage !
Le système de relevage du bras et d'arrêt auto en fin de disque
(enfin je crois, j'ai pas encore tout analysé de la chose)
Jean-Paul
Le stator d'un moteur a moins d'inductance en 60Hz qu'en fonctionnement 50Hz, et donc tournera plus vite en 50hz, d'où la poulie...
Mais cette poulie (tout comme un onduleur) n'empêchera pas une consommation du moteur plus importante, donc :
Me semble particulièrement indiqué.
Rinaldo a écrit : dim. 14 juil. 2019 08:23 Oui j'avais remarqué pour le système de relevage automatique en fin de disque, ce doit être le rôle du système piloté par la grande poulie et la courroie auxiliaire.
C' est un petit aimant orienté "C", fixé sur le palier, qui attire la tige/support du contrepoids d' équilibrage vers le bas faisant ainsi remonter la tête de lecture en fin de disque.
La commande "A" ne sert qu' à soulever le bras manuellement, l' amener au dessus du disque ou le faire revenir à l' abri dans son "garage".
doum
Message par doum »
Cela fait longtemps que je voulais voir cette platine sous tous les angles, je suis ravi.
je vois que les têtes de vis du moteur sont bien abimées, il a donc déjà été ouvert.
Rinaldo
Je pense en effet qu'il y a eu une tentative d'effraction sur le moteur...
J'ai récupéré la platine en même temps qu'un petit Sansui AU505 qui est clairement passé entre les mains d'un bricoleur du dimanche (et encore pas tous les dimanches !).
Je pense qu'il a du essayer de s'occuper de la platine également. Dieu merci elle lui a résisté.
Je pars en vacances pour quelques temps, je continuerai de poster sur la restauration quand je serai rentré.
A bientôt.
Jean-Paul
Jo775
Message par Jo775 »
Marantzifique!!
Jonathan
bentattoo
Message par bentattoo »
Punaise sacrée bestiole! Pour le moins originale!! Merci de partager ça avec nous!
Funkenstein
Message par Funkenstein »
Encore une platine dont je n'avais jamais entendu parlé. Vraiment superbe.
