Enceintes 3 voies Celestion et Beyma
Re: Enceintes 3 voies Celestion et Beyma
Message par Padawan »
Jolie boulot Vincent !! Félicitations et courage pour la suite !! Je continue de te lire avec plaisir !! ;)
Modifié en dernier par Padawan le dim. 16 févr. 2020 20:42, modifié 1 fois.
Je n'ai pas mesurer l'impédance, je prend juste un ohm-mètre au cul du filtre passe-bas ?
Nan, il faudrait que tu mesures la courbe d'impédance en fonction de la fréquence, afin de voir précisément comment se comporte la charge bass reflex et l'évent. Ton logiciel de mesure ne le fait pas ?
m3uh04
Message par m3uh04 »
Hélas non, mon logiciel ne le fait pas. C'est REW il ne fait que des graphiques comme celui d'avant.
Il y a quelques temps j'avais emprunté un DATS de chez Dayton Audio pour mesurer les paramétres T&S des HP. Mais je l'ai rendu depuis.
Edit : Après quelques recherches sur le net, c'est apparemment possible de mesurer l'impédance en fonction de la fréquence avec le logiciel REW.
https://www.roomeqwizard.com/help/help_ ... ement.html
Il suffit de bricoler un câble qui va bien avec une résistance de référence notée Rsense dans le lien ci-dessus.
Je vais essayer de bricoler ça ce soir. Mais je crois que je n'ai pas assez de petits connecteurs jack/RCA/etc pour faire le câble en question :spamafote: .
Vincent
m3uh04
Je met les plans et schéma de montage au cas où quelqu'un ai envie de monter cette enceinte.
Plan ep18.jpg (85.98 Kio) Vu 11632 fois
Montage ep18.jpg (92.46 Kio) Vu 11632 fois
onken celestion t1600.pdf
(71.91 Kio) Téléchargé 628 fois
Vincent
Georges de Villette
Message par Georges de Villette »
Merci pour le partage !
C'est mis dans un coin au chaud !
Des fois que je me sente l'âme d'un menuisier !!!!! ;)
m3uh04
:hello: ,
J'ai réaliser le petit montage indiqué sur le site de REW :
Voici ce que cela donne :
0 tasseaux.jpg (68.92 Kio) Vu 11580 fois
8 tasseaux.jpg (68.76 Kio) Vu 11580 fois
Donc je vais rester à 8 tasseaux, selon JF, l'accord à 28-29Hz est suffisant pour mon HP (je lui fais une confiance aveugle :whistle: ).
Maintenant il me reste à :
- Mettre au même niveau les médiums/aigus et le caisson de grave
- Faire les finitions de la caisse
- Faire la petite soeur
A plus,
Vincent
Ben, l'accord me semble correct : Il est effectivement dans cette plage de fréquence, et est indépendant du volume de l'enceinte :
Il est détermniné par la formule :
Fb = 0,39 Fr / Qt
Fb = Fréquence d'accord du bass reflex (minimum d'impédance entre les deux résonances)
Fr = Fréquence de résonance du hache pet.
Qt = Qts du hp incluant la résistance série du filtre passif (négligeable en actif, ce qui n'est pas le cas en passif)
Je suppose que le hp que tu as placé dans le coffret est le deuxième que tu as mesuré ?
m3uh04
Euh ... Je n'ai pas fais gaffe ...
Je vais jeter un œil ce soir. Je comptais justement loger mon autre HP dans l'enceinte pour voir ce que cela donnerais.
Vincent
Oui, tu peux faire l'essai, ça serait intéressant.
m3uh04
Les mesures avec le deuxième HP.
Ca n'a rien a voir ...
Outre la mesure, je trouve le son meilleure avec ce HP dans l'enceinte.
Fréq HP n°2.jpg (56.42 Kio) Vu 11540 fois
Impédance HP n°2.jpg (61.37 Kio) Vu 11540 fois
Vincent
