Un magneto B77 spécial archives qui n’existe pas chez Revox
- downtown
Bonjour à tous
Pour numériser de vieilles bandes, rien de tel qu’un bon magnéto. Problème, dans mes vieilles bandes, j’ai du 4,25cm/s, du 9,5cm/s, du 19,05cm/s, du 38cm/s en 2 et 4 pistes. Par ailleurs, j’ai besoin de ré enregistrer quelques bandes en divers formats pour pouvoir les relire sur des machines à des formats divers, si vous me suivez bien.
J’ai un excellent Schlumberger pour le 2 pistes et mono de 9,5 à 38. Un G36 4 pistes 9,5/19,05, un peu juste en qualité en vitesse lente. Pour tous les autres formats, il faut à chaque fois retirer un magnéto pour en mettre un autre, refaire des réglages etc… car bien sûr, la surprise est souvent de mise quand on retrouve une vieille bande jamais écoutée. (format, vitesse). Exténuant. Il me fallait donc un troisième magnéto de qualité correcte posé à demeure dans le studio, mais compatible 4,25/9,5 et 2/4 pistes…mais ça n’existe pas! Faut le construire !
Un B77 slow speed (4,25/9,5) 2 pistes acheté dans le passé pour pièces me servira de base, mais il manque des morceaux, il est en panne et sale. Heureusement, ou malheureusement, un autre B77 de ma collection a fait une chute telle que j’ai renoncé à le refaire, un 4 pistes celui-ci.
Il n’y a qu’a « mélanger » les deux machines ! Je décide donc de construire, à partir de ces deux épaves, un magnéto à tètes interchangeables !
au départ, sur le B77 qui me servira de base, j'ai donc ça: Premier bilan: vu mètres absents, casse des switchs, panne connue les fusibles claquent à la mise sous tension. Pas de capot, poignées etc. La plaque arrière à été demontée (ou sont les vis?) et la prise télécommande massacrée. La plaque avant ne correspond pas (mais j'en ai une qui correspond!), et diverses incohérences.
Mais en points positifs, Moteurs ok, pas d'usure mécanique importante visible, les têtes quasi neuves, la machine a peu tourné.
Et bien sûr:
Et bien sûr:
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- downtown
Re: Un magneto B77 spécial archives qui n’existe pas chez Revox
J'attaque tranquillement, par des modifs de connections qui me seront utiles, et la suppression des pots de sortie variable, bloquée en 1V.
On pourra attaquer à partir de 2 sources sélectionnables (aux ou radio) à 1V en cinch, ou à .775V en din (radio).
Je prévois également la possibilité de relier le châssis à la terre ou non, par interrupteur ground/lift. C'est un choix tout personnel, ne le faites pas.
La prise de télécommande est prélevée sur un A77, car sur le deuxième B77 elle est cassée aussi! Ce n'est pas tout à fait la même, une borne en plus mais ça conviendra parfaitement.
Les rivets d'origine sont remplacés par des boulons, c'est pas mal.. L'interrupteur de mise à la terre, G=grounded, L=lifted
On peu critiquer les étiquettes en dymo, mais j'ai voulu rester "80's"
Tant que j'y suis, je remplace les condos moteurs, avec les valeurs préconisées. Curieusement, les condos en place, qui semblent d'origine, ont des valeurs un poil différentes...On verra bien...
Je profite de l'expérience d'un pro pour la réfection des têtes, usées à 30 pour cent.
La tete de lecture 2pistes. Une fois refaite,elle est comme neuve! La tête d'enregistrement 4pistes. J'ai surligné le plat de l'usure Admirez la rondeur une fois relappée!
Il y a donc 4 têtes refaites . Les têtes d'effacement sont ok et ne se refont pas.
Modifié en dernier par downtown le lun. 24 févr. 2020 20:36, modifié 5 fois.
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- downtown
Puis LA modif d'importance, le système de têtes interchangeables. les platines support de têtes sont facilement démontables, elles sont justes maintenues par 3 vis accessibles. Il est bien évident qu'il faut trouver une astuce pour pouvoir "interchanger" les platines (qui supportent les têtes, les détecteurs et les guides) en un coup de tournevis ou de clé, sans avoir de réglage à effectuer ni de connecter un à un les 17 fils!
Les faces en contact des platines sont usinées d'origine, et sont identiques pour tous les modèles. Tous les éléments sont donc réglés de façon identique d'une platine à l'autre, c'est simple! (enfin, il faudra régler les têtes de façon identique). Bref, passer de 2 à 4 pistes se fera juste en "interchangeant" tout l'ensemble, pas seulement les têtes, à l'aide de 3 vis BTR
il suffit donc d'un jeu de connecteurs fixes, l'un solidaire du chassis et l'autre de chaque platine, le tour est joué!
Le chassis tout nu, on distingue l'ouverture qui laisse le passage des cables qui relient d'origine les têtes et autres détecteurs aux cartes électroniques. D'origne, quand la platine est montée, c'est situé derrière celle-ci.
J'installe un connecteur SUB D 15 broches sur le chassis, en agrandissant légèrement le trou d'origine. puis positionnement de la platine, calage horizontal et vertical des connecteurs pour permettre à la fois la bonne position de la platine et la connection sûre et impeccable du cablage (nombreux essais!) (a venir)
Modifié en dernier par downtown le sam. 7 mars 2020 19:48, modifié 8 fois.
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- downtown
Enfin la réfection des cartes, les contrôles mécaniques, les régages électroniques
Bloqué à ce niveau pour l'instant...(23/03/20) j'attends les pièces...depuis un mois!
Modifié en dernier par downtown le lun. 23 mars 2020 22:14, modifié 1 fois.
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- downtown
La remise en état en photo des switches de face avant
01/05/20
J'ai reçu le necessaire de Nagravox, et procédé ainsi: La suite plus loin...
01/05/20
Modifié en dernier par downtown le ven. 1 mai 2020 21:41, modifié 1 fois.
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- lulrik
Vivement la suite
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
- downtown
Le projet n'est pas stoppé, mais aucun intérêt de poster la suite pour l'instant...
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- Fotocopy
- Membre confirmé
Super projet ! On attend la suite avec impatience.
Pour l'égalisation en lecture, envisages-tu plusieurs égalisations différentes (selon la tête utilisée et/ou la vitesse) ou bien tu penses que la même égalisation pourrait faire l'affaire ?
- downtown
Salut
La même équalisation pour les deux types de têtes en lecture comme en enregistrement.
Il y aura à mon avis une différence de niveau de 3dB entre 2 et 4 pistes, mais c'est même pas sûr, les têtes ayant des impédances différentes. J'ai prévu un switch si besoin d'un atténuateur passif.
Pour le Bias, j'ai eu une idée de présélection (par boitier externe), après modif de la carte enregistrement. Pour plus tard...
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- Darkvalley
Salut
Comment as-tu fait pour rattraper aussi bien les têtes ? Est-ce nécessaire ?
En effet, sur le mien j'ai de la diaphonie sur certaines bandes que je souhaite ré-enregistrer.
Laurent
"Quality is never an accident"
- 5 Réponses
- 13463 Vues
Dernier message par SuperBlomkvist
- 9 Réponses
- 15655 Vues
Dernier message par Fotocopy
