Enceintes DIY bibliothèques 2 voies.
yai
Message par yai »
Je profite de temps libre actuellement pour me lancer dans une fabrication de petites enceintes bibliothèque 2 voies. J'en ai construit 2 paires (une en mars et l'autre en avril) et je pense encore en faire quelques unes quand j'aurai le matériel.
Les dimensions sont petites 17x17x30 cm. C'est intéressant, il faut faire tout entrer dans ces petites boîtes.
L'idée de départ (qui a été réalisée!) était de concevoir des petites enceintes qui descendent suffisamment dans les graves pour pouvoir les utiliser dans une pièce assez grande sans avoir besoin de l'ajoût d'un caisson de basse.
yai
Re: Enceintes DIY bibliothèques 2 voies.
Message par yai »
Je suis parti de matériel récupéré chez un ami qui était fabricant d'enceintes acoustiques.
Des tweeters VIFA. En particulier des H26TG-05-06
yai
Message par yai »
Et des petites caisses d'enceintes en MDF. Hauteur 30cm, largeur 17cm, profondeur 17cm.
yai
Message par yai »
Les trous pour les boomers étaient carrés. A l'origine les caisses étaient conçues pour ajouter une plaque en façade de manière que le boomer soit dans un plan légèrement déporté par rapport au tweeter.
J'ai ajouter des coins en MDF pour pouvoir fixer les boomers directement sur la façade de l'enceinte.
yai
Message par yai »
Après découpe, le logement des borniers est juste à la taille de quelques borniers récupérés.
yai
Message par yai »
J'ai choisi pour les boomers des DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer Series.
Ces haut-parleurs ont un débattement de membrane important, donc descendent bas en fréquence pour leur petit diamètre de 13,5cm
yai
Message par yai »
Pour le filtre, coupé à 3500 Hz, j'ai pris un filtre passe bas chez Dayton et j'ai monté le filtre passe-haut avec les éléments préconisés sur la fiche technique du tweeter (que j'ai trouvé sur internet...) : un condo de 6,8 uF et une capa de 0,55 mH.
Donc un filtre de 2nd ordre avec une pente à 12 dB.
yai
Message par yai »
Il a fallu calmer un peu le tweeter. J'ai monté à atténuateur à impédance constante. J'ai fait des essais à l'oreille avec plusieurs valeurs d'atténuation, avec un jeu de résistance que je garde pour cet usage. Au final, j'ai pris une atténuation voisine de 6 dB (un peu moins).
yai
Message par yai »
Il y a tout juste la place dans la boîte pour loger tout ça...
yai
Message par yai »
Les tweeters sont branchés en opposition de phase
