Audiotec ED-3
- chm
Re: Audiotec ED-3
Plus aucune photo dans la présentation !
En voici quelques unes.
Bras Audiotecnica AT-1009
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... it=AT+1009
Cellule Audiotecnica At-15Sa
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 83&t=55242
Plateau au "son" très mat, il résonne peu.
Moteur, régulation, châssis, pieds mousse caoutchouc.
Le châssis sonne aussi très "mat".
Electronique de régulation de la vitesse de fabrication Audiotec.
Le tout fait de la belle et vivante musique !
Christophe
Christophe
- Kikook
Re: Audiotec ED-3
Merci Christophe
- Unic
Re: Audiotec ED-3
Typologie assez classique en fait :
- un moteur direct drive Matsushita MKL (quel modèle ?), son circuit d'alimentation, sélecteur de vitesse et son plateau. Un lot utilisé dans un nombre insensé de platines,
- un bras Audio-Technica AT-1009.
La touche Vaissaire, c'est la plaque d'alu et le socle.
Faudra que je vous montre ma JBE Serie 3 et une autre platine D-D socle altuglass DIY que j'ai remis en état.
Elles utilisent le même système d'entrainement.
- chm
Re: Audiotec ED-3
Salut Pédro,
Cette platine est très "classique" en effet, classique des années 70, rien de novateur. Juste une sélection, bien assemblée cependant, d' 'éléments
de qualité, mais restant suffisamment abordables. La touche Vaissaire se retrouve aussi dans la régulation du moteur, je ne saurais en dire
l' importance et la raison. Je n' ai que peu d' expérience dans le domaine des platines vinyles mais je trouve que l' ensemble fonctionne très bien,
pour une appréciation plus solide voir ce qu' en dit Jean en page 8 de cette présentation.
Curieux des platines que tu as restaurées.
Christophe
Christophe
- Unic
Re: Audiotec ED-3
Ben même pas , Christophe.chm a écrit : ven. 1 mai 2020 08:32La touche Vaissaire se retrouve aussi dans la régulation du moteur, je ne saurais en dire
Le PCB à coté du moteur, c'est juste le redressement et la régulation de la tension d'alimentation DC nécessaire au moteur, soit en 18Vdc soit en 12Vdc (cela dépend de la version du moteur MKL).
Déporté à côté des commande, il y a un commutateur qui sélectionne les vitesse 33/45/'arrêt/marche et un potentiomètre de réglage fin du pitch (sa valeur varie selon les versions du moteur 1K/5K/20K).
Toute la régulation moteur du DD se trouve sur le PCb du moteur.
Pour illustrer une photo du dessous du moteur et un schéma de la SL-2000 dont je me suis servi pour fabriquer une alimentation pour ma JBE Series 3 (l'unité de contrôle, intégrant alimentation avait disparue). Ce qui est entouré en pointillé est le circuit du moteur.
D'ailleurs si tu as des souci de régularité de vitesse, il y a une petite tantale de 1µF/50v bien cachée qu'il faut remplacée.
Ça je n'en doute pas mais je ne pense pas que ce soit dû à M. Vaissaire.chm a écrit : ven. 1 mai 2020 08:32Je n' ai que peu d' expérience dans le domaine des platines vinyles mais je trouve que l' ensemble fonctionne très bien,
Il a fait suffisamment de choses bien, inutile de lui en rajouter.
- Unic
Re: Audiotec ED-3
- chm
Re: Audiotec ED-3
Disons que je suis un peu Audiotec "zinzin" !
(Faut bien avoir par ci par là quelques petites passions quitte à quelques imprécisions )
Mais pas uniquement par passion.
Je pense que la sobriété efficace participe de cet intérêt un peu partisan.
Les solutions retenues pour cette platine sont sobres et efficacement mises en œuvre.
Christophe
Christophe
- 3 Réponses
- 21757 Vues
Dernier message par coadecm
