Dynaco Stéréo 70
- banzai
Re: Dynaco Stéréo 70
Bravo Pedro, bien joué !
BST IC302
BST IC302
- Unic
Je reviens sur cette expérience avec un peu de recul et quelques heures d'écoutes.
L'adaptateur à 2 tubes : 6C4 en triode et 6AK5 en pentode est celui qui offre une écoute vraiment très proche de mes 7199.
Concernant le design des mes adaptateurs (voir ici), la piste passant au milieu des pins #1 et #9 sur le dessus arquait avec celles-ci après quelques jours et on entendait des crépitements dés l'allumage de l'ampli, sans doute avec les poussières se déposant dessus. Un simple nettoyage suffisait à résoudre le souci.
J'ai résolu définitivement le souci, en appliquant un vernis (à ongle, oui) transparent sur l'ensemble des pistes. Depuis, plus de problèmes.
Sur le dessous aussi, histoire de retirer ce scotch noir disgracieux.
Afin de mesurer au mieux les tubes en configuration de fonctionnement sur le ST70, serait-il possible de me détailler les paramètres à appliquer sur le Metrix ?
Polarisation négative, Anode et grille n°2.
Cela pour les 7199, stp.
Salut Jean-François,6336A a écrit : lun. 27 avr. 2020 14:28 Cela nous donne une polar grille de -9.5V et un courant de 2.25mA pour la 6C4 coté gauche
Et -8.5V et un courant de 2.13mA coté droit.
Ce qui représente un écart de moins de 3%, meilleur que la tolérance des composants passifs... car c'est ça qu'il faut voir.
Tester les tubes sur un metrix est bien.
Tester les tubes dans leur configuration terminale est mieux.
- 6336A
J'ai pas tout bien comprendu, là...
En fait tu voudrais connaitre les tensions que tu dois trouver, c'est ça ?
Ou alors, tu voudrais savoir où il faut que tu places les grips de ton voltmètre ?
Ou les deux mon capitaine ?
Euh...serait-il possible de me détailler les paramètres à appliquer sur le Metrix ?
- Unic
Ben, je voudrais mesurer les tubes sur le Metrix aux tensions qui sont utilisées sur le ST70 ?
C'est pas clair ?
C'est pas clair ?
- Klemp
Bonsoir Pedro et Jean-François
En fait, considérant que tu as déjà le débit (en Ma) et la tension négative de polarisation (en V neg), tu voudrais connaitre la tension d' anode à appliquer …?
Si c' est cela, tu dois la trouver sur les courbes des tubes correspondants en rapportant les valeurs sur les graphes.
- Unic
Le relevé du 24 avril sur les socket des 7199 en place, cela donnait ça :
En fait, j'essaie de comprendre le calcul de JF, voir ici -> https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 09#p642609
Pour la polarisation grille, je crois que c'est la différence de tension entre l'anode et la cathode, mais pour le débit ?
Code : Tout sélectionner
Socket 1 : Socket 2 :
Pin #1 -> 232 Vdc Pin #1 -> 254 Vdc
Pin #2 -> 113 Vdc Pin #2 -> 90 Vdc
Pin #3 -> 31 Vdc Pin #3 -> 33 Vdc
Pin #4 -> 98 Vdc -> 51 Vdc Pin #4 -> 118Vdc -> 51 Vdc
Pin #5 -> 98 Vdc -> 51 Vdc Pin #5 -> 118Vdc -> 51 Vdc
Pin #6 -> 1,10 Vdc Pin #6 -> 1,13 Vdc
Pin #7 -> 0,00 Vdc Pin #7 -> 0,00 Vdc
Pin #8 -> 120 Vdc Pin #8 -> 100 Vdc
Pin #9 -> 113 Vdc Pin #9 -> 90 Vdc
6,25Vac entre entre Pin #4 et #5 6,25Vac entre entre Pin #4 et #5Pour la polarisation grille, je crois que c'est la différence de tension entre l'anode et la cathode, mais pour le débit ?
- 6336A
La polarisation grille est la tension entre la grille et la cathode.
Le courant qui parcourt le tube se calcule en mesurant la tension aux bornes de la résistance de cathode, et en appliquant la loi d'ohm.
- Unic
OK, donc je mesure :
- la tension aux bornes de la 47K reliée à la pin #8 pour la pentode triode, ok.
- la tension aux bornes de la 330K reliée à la pin #6 pour la triode pentode, ou est-ce la 620R + 47R ? Je dirai ces dernières mais je suis pas sûr...
Puis j'applique la loi de ohm U=RI avec ces valeurs et j'obtiens le courant de chaque élément du tube en fonctionnement sur le ST70 ?
- 6336A
Tu mesures :
La tension aux bornes de la 47K qui est relié à la broche 8 de la triode. Puis loi d'ohm et tu en déduis le courant de la triode, donc.
La tension aux bornes de la 620 R broche 6 de la pentode. Puis loi d'ohm et tu en déduis le courant qui le courant de la pentode, qui est le courant d'anode + le courant de la grille écran. Si tu veux uniquement la courant d'anode, il faut mesurer la tension aux bornes de la 270K.
Pour la polarisation de la triode, tu mesures la tension entre la broche 2 et la broche 8.
Pour la polarisation de la pentode, entre la broche 7 et la 6.
NAN !donc je mesure :
- la tension aux bornes de la 47K reliée à la pin #6 pour la pentode, ok.
- la tension aux bornes de la 330K reliée à la pin #8 pour la triode, ou est-ce la 620R + 47R ? Je dirai ces dernières mais je suis pas sûr...
Tu mesures :
- Unic
Voilà à quoi résulte de poster au saut (sot) du lit...
Merci JF.
Merci JF.
