Deux ou trois trucs pour faire un meuble en acier
tboll
Message par tboll »
Bonsoir à tous,
Je poste ce sujet pour donner deux ou trois petits trucs qui facilitent grandement la fabrication d'un meuble pour notre matériel audio.
Quand j'ai voulu me faire un nouveau meuble, j'ai essayé de couper du tube acier (carré) à la disqueuse.
Certes je ne suis pas très doué mais quand même le résultat était très moyen pour une coupe droite et quasi catastrophique pour une coupe à 45°.
Il existe des scies spécialisées pour tronçonner les profilés acier mais ça coûte assez cher et je n'en n'aurais pas eu l'usage régulièrement.
J'ai trouvé cette solution vraiment pas chère si on a une scie à onglet pour le bois. Il suffit de démonter la lame et de la remplacer par un disque à tronçonner (moins de 5 euros). J'ai mis une rondelle pour adapter le diamètre du disque.
Le résultat est plutôt de bonne qualité. Une fois que l'on maîtrise l'épaisseur du disque, on peut travailler avec une précision facilement du mm.
Même pour l'équerrage, le résultat est correct.
Enfin, l'outil miracle pour souder d'équerre. Avec deux ou trois équerres magnétiques, on peut souder tout ce que l'on veut et avec des angles différents.
Il faut quand même un poste à souder correct. On trouve maintenant des postes "inverter" à des prix raisonnables.
C'était presque la première fois que je soudais à l'arc mais avec ce type de poste, pas de gros problèmes.
Voici en fin le meuble que j'ai réalisé l'été dernier.
Tous les tubes sont remplis de sables.
Satchmo
Re: Deux ou trois trucs pour faire un meuble en acier
Message par Satchmo »
Bravo c'est du beau travail !
J'ai fait un module simple pour accueillir ampli et préampli. Pareil soudure a l'arc sur du tube carré, j'ai essayé de ne pas trop déformer l'ensemble et pas faire trop de trous au moment de la soudure.
Modifié en dernier par Satchmo le lun. 23 nov. 2020 15:34, modifié 1 fois.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Le saint
Message par Le saint »
Jolie réalisation Thierry, tu y as passé du temps! Très chouette bravo.
Philips/Studer/Revox/Sony/Pink Triangle
tboll
Message par tboll »
Bonsoir à tous,
@Bruno. Je n'ai pas eu de gros problèmes de perçage en soudant ou de déformations mais c'est sans doute parce que mes tubes étais remplis de sable.
La soudure à l'arc, c'est comme l'audio, il faut avoir un bon secteur bien stable. Une fois que le poste est bien réglé avec la bonne baguette, ça va à peu près. Je dis pas que ça a été tout seul non plus.
@Le saint. Oui, j'ai mis quand même quelques longues journées voire plus.
Le plus désagréable, pour moi, a été de couler mes dalles. C'est un truc que je n'aime pas trop.
Coulée des dalles meuble.jpg (115 Kio) Vu 12240 fois
Oui, mais :
Les limailles de l'acier de par leur projection vont te pourrir complètement ta machine si tu utilises ce bricolage assez régulièrement. Pour dépanner occasionnellement, ça va. Mais pour une utilisation régulière, c'est à éviter.
Satchmo
Tu as fait des plateaux en béton armé. Ils reposent sur des taquets en dessous ou des cornières? Sur mon module j'ai mis du CP mais compte à terme des plaques de marbre.
Le poids de l'ensemble doit être vraiment conséquent!
Bruno
vendin
Message par vendin »
Le CP est bien, les plaques des meubles Lavardin font 40mm d'épaisseur minimum. Acier plus marbre, tu risques d'avoir une écoute fatigante.
tboll
Message par tboll »
Bonsoir à tous,
@Jean-François. Effectivement, j'ai mis un sacré moment pou nettoyer ma scie. La limaille colle très bien sur l'aluminium, elle ne part pas à la souflettedu compresseur. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs.
De toute façon, je ne pense pas la réutiliser pour cet usage. J'ai bidouillé ma scie à onglet parce que je voulais des angles à 45° corrects pour ne pas avoir de problème d'équerrage lors du montage/soudage.
@Bruno. C'est un béton un peu spécial. Il est composé de sable blanc, de ciment blanc, de gravier blanc et de deux poudres de marbre de granulométrie différente. Pour information, la poudre de marbre de coûte guère plus chère que le sable. On en trouve chez certains artisans qui font du tadelakt (enduit pour salle de bains).
J'ai choisi d'utiliser des taquets, c'est plus simple à monter et souder que des cornières.
L'armature du meuble fait un peu plus 60 kg et j'ai 168 kg de dalles.
@Pascal. Pour l'instant, je n'ai rien remarqué. J'ai prévu de mettre des lames de caoutchouc entre l'acier et les dalles justement pour dissocier ses deux matériaux très rigides voir raisonnants.
