Ortofon SSM-212
Letp
Re: Ortofon SSM-212
Message par Letp »
Sur les AS212 , c'est en deux parties aussi avec ce genre de piéce : https://www.ebay.fr/itm/Ortofon-AS-212- ... SwVghXEn-M
Sur le tien il y a pas le prolongement qui relie les deux parties : était il présent l'origine ? Dans ce cas la vis , serait un bricolage maison :)
Re: Ortofon SSM-212
Rien avoir avec l'AS-212, ce n'est pas le même type de liaison tige avant/arrière.
Re: Ortofon SSM-212
J'ai récupéré ce qu'il faut. J'essaie de faire ça pendant les vacances de Noël.
macrotograf
Re: Ortofon SSM-212
Message par macrotograf »
J'aimerais bien me trouver un bras du genre à mettre sur ma DELPHON GS5 qui en est dépourvue ... :miam:
"Je pompe donc je suis"
Satchmo
Re: Ortofon SSM-212
Message par Satchmo »
macrotograf a écrit : jeu. 10 déc. 2020 19:52 J'aimerais bien me trouver un bras du genre à mettre sur ma DELPHON GS5 qui en est dépourvue ... :miam:
Peux tu nous présenter cette Delphon? Elle est pas courante!
Un smg-212 sera plus facile à trouver.
Damien tu as trouvé quoi comme solution pour remplacer le damper?
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
macrotograf
Re: Ortofon SSM-212
volontier, et c'est celle-ci mon cher Descartes ;) :
mais, n'a pas de bras la pauvre estropiée :stress:
delphon .jpg (118.79 Kio) Vu 12007 fois
delphon 2.jpg (113.33 Kio) Vu 12007 fois
Re: Ortofon SSM-212
macrotograf a écrit : sam. 12 déc. 2020 19:18 volontier, et c'est celle-ci mon cher Descartes ;) :
Salut,
Ta platine me fait penser à ça : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 96#p259896
Satchmo a écrit : jeu. 10 déc. 2020 21:19
Bruno,
Je n'ai pas encore agi. mais ce sera fait à partir d'une durite en caoutchouc plutôt dur et d'une tige en acier à l'intérieur. Je ferai des photos.
macrotograf
Re: Ortofon SSM-212
Salut Damien,
en effet ça y ressemble, mais la mécanique est quand même un peu plus sérieuse. Mais le bras Ortofon fini toujours par disparaître ... :/
La mienne, j'ai enchéri sur la bay sans trop y croire, et maintenant elle est là, après avoir survécu au voyage du Danemark. :autralia:
Re: Ortofon SSM-212
Voilà l'idée.
Montage à blanc nickel. J'hésite même à coller. Manque juste un petit joint et ça sera pas mal. En tout cas pas pire qu'avant.
Reste à finir la Sparta et le monter.
Modifié en dernier par damien le lun. 2 mai 2022 14:07, modifié 1 fois.
Re: Ortofon SSM-212
Super Damien !
Tu ajoutes un petit joint torique très fin qui fera l'interface entre la tige avant et arrière et c'est fini.
Perso, je mettrai 2/3 points de glue quand même.
