Remise en état platine vinyle ONKYO CP-55A
Lioga
Message par Lioga »
Bonsoir vous,
pour ne pas surcharger inutilement le fil dédié à la platine ONKYO CP-55A, j'ouvre ici le chantier de sauvetage de la mienne.
Elle a été rapidement montrée sur le fil dédié mais comme je la ressort du placard après plusieurs années, je vous montre les étapes de sa remise en route.
Je ne l'ai pas testée complètement avant de la démonter mais sa faible vitesse de rotation impose le replacement du condensateur de déphasage.
Je n'ai pas le modèle en réserve et je dois donc attendre que l'unique magasin de composants à Marseille ouvre lundi matin pour m'en procurer..
Alors en attendant la platine subit le même sort que ma CEC précédente [https://audiovintage.fr/leforum/viewtop ... 22&t=59719] ; c'est à dire suppression du vinyle imitation bois du socle !
Il est très bien fait mais un peu terne. J'aurais y passer une couche de vernis en bombe mais comme je n'aime pas le plastique ! :autralia:
Là aussi bonne surprise, la construction est en contre-plaqué et non pas en l’aggloméré . :yes!:
Il faut y aller doucement en chauffant pour éviter le risque de dé-laminer le bois.
Le bois est propre, sans tâche, reste à enlever la colle :pleure1:
La colle se ramollie au diluant et se gratte à la lame, jusqu'à faire des petites boulettes :
Et en suivant le conseil de JL (et pas J.Lo..) le fond devient une option !
La suite des photos demain en plein jour avec la première couche de vernis.
Tchô, à plus
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Re: Remise en état platine vinyle ONKYO CP-55A
Yo à demain :hello:
JL
Lioga
Message par Lioga »
Mon appareil photo n'étant pas très bon et l'éclairage chez moi un peu compliqué, les photos ne rendent pas très bien la finition vernis satiné.
Mais voici quand même :
Lioga
Message par Lioga »
mais avant d'aller plus loin, j'ai une question sur le condensateur raccordé au moteur :
Celui en place est polarisé.
Est-ce que je prends un risque en le remplaçant par un non polarisé ?
je n'en ai pas trouvé d'identique alors j'en ai acheté un plus petit mais non polarisé.
Est-ce bon ou ça va "péter" ?!
Merci d'avance
Lioga
Message par Lioga »
C'est soudé, j'attends vos réponses pour brancher et faire les essais....
Merci
Lioga
Message par Lioga »
Merci aux collègues qui m'ont répondu en MP.
Donc ça fonctionne avec un condo non polarisé, mais dès que je peux je le remplace par un autre avec une valeur de tension supérieure, parce que 275v c'est un peu limite.
Ce soir opération remontage...
Ils vous en pris :D
JL
banzai
Message par banzai »
Lioga a écrit : lun. 8 mars 2021 19:39 Merci aux collègues qui m'ont répondu en MP.
Bonjour à tous
je viens de voir ce post resté sans réponse ce matin, et j'ai un questionnement qui m'interroge : quelles sont donc les raisons qui poussent les membres du forum a répondre par MP à une demande visible par tous ?
j'avoue ne pas comprendre...
très bonne journée à tous
BST IC302
Bonjour Banzai,
Juste car Lioga, n'ayant pas de réponse sur le post, nous (3) a sollicité en MP car j'avoue pour ma part que je n'avais pas vu sa question, donc nous lui avons répondu.
Lioga donne la réponse dans le post.
Rien de plus.
Bonne journée
JL
Lioga
Message par Lioga »
Hello vous,
Cette platine tourne maintenant depuis quelques semaines et j'apprécie beaucoup..... la cellule GRADO ZF 3 que l'ancien proprio avait installée dessus !
Vraiment l'ensemble chante bien avec l'ARCAM.
Enfin la cellule plus que la platine ; ce modèle tout suspendu me hérisse le poils !
Rien que e fait de reposer le bras sur le disque engendre des vibrations qui durent 3 , 4 secondes !
Je ne vois pas l'intérêt d'entretenir un mouvement de " zébulon" ... ?
De plus les ressorts sont distendus et pas tous de la même hauteur, ce qui provoque une pente et m'oblige à caler la platine de manière peu Orthodoxe.
Ressort normal
Ressort normal
Ressort distendu
Ressort distendu
J'ai bien envie de les supprimer et de poser la plinthe sur des patins caoutchouc... ?
