Merci, je test demain.6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 23:01 Si tu mets une 47k en série tu auras une atténuation de 6db, ca va le calmer un peu.
Pathé Marconi Série PFA 950
- Unic
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
- Unic
Levé à 7H, cablé à 8h.
J'ai opté pour occuper l'emplacement de la seconde cinch RCA.
Les 2 cinchs RCA sont reliées en parallèle entre elles avec une résistance de 47K faisant l'intermédiaire avec les points chauds.
Ainsi l'une sera sans atténuation (celle déjà en place) et l'autre avec une atténuation de 6dB (celle ajoutée).
Bien sûr, il ne faudra utiliser qu'un seul branchement.
J'ai trouvé la solution élégante.
Photos du montage des cinchs :
J'en ai profité pour prendre la mesure ce matin, ils sont réglés à -32 Vdc.6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 16:41Donc avec polar grille Vgk de l'ordre de - 32V à- 35V (tension entre la grille 1 et la cathode) tu devrais être aux alentours de 40 à 50 mA par EL34. Classe AB .
- Unic
J'ai gagné une ou deux position sur le potentiomètre de volume.
Je pourrais encore atténuer un peu mais c'est déjà plus pratique.
SuperBlomkvist
Magnifique !
Bravo pour cette superbe rénovation et merci pour ce sujet, je suis admiratif...
- chm
Salut Pédro
Beau et bon travail !
Christophe
Christophe
- Unic
Merci les potos.
J'aimerai atténuer plus l'entrée, quelle valeur de résistance dois-je mettre pour avoir -9dB ou -12dB, stp ?
Salut JF,6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 23:01 Si tu mets une 47k en série tu auras une atténuation de 6db, ca va le calmer un peu.
- 6336A
Tu mets 91K pour -9db et 150K pour -12db.
- Unic
Ok, merci JF.
Autre question : peut-on mettre les ampli en mode pesudo-triode à la manière des Dynaco ST-70 et Mark III ?
cf -> https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 30#p442230
- Maxime1123
Mais Pédro, dans le fil vers lequel tu renvoies, Jean-François ne nous explique-t-il pas que c'est justement (et sauf coup de chance) une mauvaise idée que de procéder à un tel changement sur un appareil qui n'aurait pas été conçu et calculé pour dès le départ ?
- 6336A
Bof :
Si tu réunis dans ce montage plaque et écran, tu vas te retrouver avec 500V sur ce dernier, on est au delà des spec. Boum les EL34. (425V max sur g2)
Il faudrait donc faire chuter la HT à 400V environ.
Il faudrait une fois de plus, connaitre le rapport de transformation. Un push de EL34 en triode arrive péniblement à 20W, avec 5K plaque à plaque. Sans connaitre les caractéristiques du transfo de sortie, c'est de la pifoélectronique.
Il faudra également modifier la contre réaction, le gain de l'étage final n'étant plus le même, le comportement de l'ampli non plus.
Bref, c'est de la tripote et mascagnerie sur toute la ligne. Ou alors, il faut tout recalculer si on veut faire les choses correctement.
- 9 Réponses
- 23619 Vues
Dernier message par Unic
