Salut Vincent
Le potentiomètre d'entrée (en haut à gauche du schéma) n'a pas lieu d'être. Dans un filtre actif, tu as un potentiomètre pour ajuster le niveau de chaque voie, point barre.
A sa place, il te faut mettre encore une cellule, afin d'isoler l'entrée du circuit des potentiomètres de réglages de niveaux.
Dans le passe bande, place les cellules 4000Hz avant les 500Hz. Pourquoi a ton avis ?
Si je comprends bien, chaque cellule passe-haut ou passe-bas sont des composition de deux filtre du second ordre en cascade.
Absolument. On appelle ça la mise en cascade de deux filtres de structure Sallen - Key du second ordre.
La formule serait donc Fc=1/(2πRC) pour une cellule ?
Nan, pas exactement:
En 24db/oct, il existe plusieurs type de filtres ;
Le Butterworth
Le Bessel
Le Linkwitz-Riley
Le Legendre, qui comme le dirait la belle doche, n'est pas un filtre idéal... (désolé, c'est plus fort que moi)
Et certainement bien d'autres...
Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Viennent bien entendu s''y ajouter le comportement des amplis et des hp... de telle sorte qu'il est impossible d'affirmer que untel est supérieur à untel, ceci dépendra du système.
Après, ce qui compte est la polyvalence. Et parmi ceux que j'ai pu tester, c'est à dire posséder ou construire, les plus polyvalents sont pour moi les linkwitz Riley et Bessel, 24db/oct qui d'ailleurs sont assez proches. Ils s'adaptent bien aux différents systèmes...
Prenons l'exemple d'un boomer filtré à 400Hz à 6db/oct. Écoutez le seul. Vous l'entendrez encore farpaitement à 2 KHz. Pour un peu qu'il ait une tonique dans cette gamme de fréquence, chose courante avec les hp à équipages mobiles légers, et vous aurez Donald Duck dans votre pièce.
Lorsque je lis ou entend dire que le 6db/oct est le meilleur, je rigole doucettement.
Tu as les formules du Linkwintz-Riley ici. Quoi de mieux que les auteurs eux-mêmes ?
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
m3uh04
Message par m3uh04 »
6336A a écrit : lun. 15 mars 2021 12:11 Dans le passe bande, place les cellules 4000Hz avant les 500Hz. Pourquoi a ton avis ?
Parce que c'est une technologie Arabe et qu'il faut lire de droite à gauche ?
:jesors: :tinostar:
Sérieusement, je ne comprend pas pourquoi mettre l'une plutôt que l'autre en premier. L'un laisse passer de 500 à +ꝏ et l'autre de 0 à 4000. Donc je ne comprend pas l'intérêt de mettre l'un avant l'autre ou vice et versa (mais il doit y en avoir un :) ).
6336A a écrit : lun. 15 mars 2021 12:11 Tu as les formules du Linkwintz-Riley ici. Quoi de mieux que les auteurs eux-mêmes ?
Je vais aller regarder, merci :yes!: .
Vincent
Il ne t'aura pas échappé que le buffer passe le continu, du moins sur le passe-bas. Si jamais un fet lâche, on se retrouve la tension d'alimentation en sortie. Les condensateurs série du passe-haut placé après la bloqueront, empêchant ainsi de se retrouver avec une tension continue à l'entrée de l'ampli.
Tu me diras qu la chose peut très bien arriver sur le passe- bas du grave... mais la liaison directe est la seule solution pour avoir un grave de qualité. :spamafote:
D'ou l'intérêt d'avoir une alimentation régulée, afin d'avoir un offset stable.
:jesors:
Ça, il te faut le demander à Pedro. C'est lui qui dessine des schémas avec l'entrée à droite et la sortie à gauche... :D
m3uh04
Et voilà !
J'attend la validation du Padawan Alex et je trouve comment faire les typons ;) .
Filtre actif 3 voies.jpg (51.53 Kio) Vu 6787 fois
Vincent
Bien !
Avant la validation définitive de la "no oats technology" ajoute une résistance à l'entrée, entre le point chaud et la masse. C'est elle qui déterminera l'impédance d'entrée de ton filtre actif. Une valeur de disons 100k fera farpaitement l'affaire.
Et il y a une erreur sur tes deux cellules grave (position de 2C)
P.S.
R=10K
C=24nF
C²=2,8nF
Qu'es aco ?
m3uh04
6336A a écrit : lun. 15 mars 2021 16:43 P.S.
R=10K
C=24nF
C²=2,8nF
Qu'es aco ?
Et bien
Fc=500
R=10000
Donc C=1/(2*pi*racine(2)*500*10000)=22,5 nf (J'ai pris 24nf pour être en dessous de 500 par précaution sur le hp de grave)
Fc=4000
R=10000
Donc C²=1/(2*pi*racine(2)*4000*10000)=2,8 nf
(comprendre "C indice 2" et pas "C au carré")
No es bueno señior ?
Vincent
Ok. Mais n'oublie pas qu'il y a 2R et 2C dans les valeurs...
Qu'es aco n'est pas une langue de barbare ou autre soupalognon y crouton et dansonsurlepon y davignon, mais de l'occitan. Ce n'est pas du tout pareil...
Message par Padawan »
m3uh04 a écrit : lun. 15 mars 2021 16:16 Et voilà !
Hehehe ...
Ah ce que j'aimerais être un grand maître Jedi ...
Je crois que je ne suis pas abilité pour te donner une quelconque validation. ;)
Mais je suis tes aventures avec intérêt !! ;)
Force et honneur ! :D
Bon, il a dit OUI !
Feu, Vincent !
