Kikook
Message par Kikook »
J'adore. la qualité des interventions, l'humour, continuez les gars, on, est nombreux à vous suivre silencieusement :jap:
m3uh04
Message par m3uh04 »
Padawan a écrit : lun. 15 mars 2021 17:32 Force et honneur ! :D
Bah non ! Sacreubleu !
Tu doit dire " Que la force soit avec toi !"
:baston:
A minima dit le en verlan ...
6336A a écrit : lun. 15 mars 2021 16:32 Bien !
Avant la validation définitive de la "no oats technology" ajoute une résistance à l'entrée, entre le point chaud et la masse. C'est elle qui déterminera l'impédance d'entrée de ton filtre actif. Une valeur de disons 100k fera farpaitement l'affaire.
Et il y a une erreur sur tes deux cellules grave (position de 2C)
Ok, c'est modifié :jap: .
Filtre actif 3 voies.jpg (50 Kio) Vu 13425 fois
Je ne sais pas du tout quoi utiliser pour créer les typons. Il va me falloir un peu de recherche ...
Vincent
Les établissements triopote et mascagne, ainsi que la société no oats technology, vous présentent les meilleurs circuits imprimés du monde...
Comme pour les condensateurs, le meilleur c.i est pas de c.i. Mais il faut une certaine expérience.
Sinon, il y a plein de logiciels gratos qui trainent sur le net... et pour le tirage, le lavabo de a salle de bains. :D
m3uh04
C'est vrai que c'est pas mal pour les premiers montages. Et j'ai du stock en rab de mon ampli casque (qui marche pô :tinostar: ).
Je me ferais quand même un joli CI bien propre dans un second temps. Juste pour apprendre à le faire.
Pour l'alimentation, je prend un torique de 2*18V, 30VA, des diodes 1N4007, un petit filtrage de 1000µf par tension, et des régulateur standard LM78/7915 ?
Il me manquera tout ce petit monde et les Jfet.
Vincent
Nan, met 2200µF et 2x15V suffisent, mais si tu as un 2x18V qui traine, pas de problème.
m3uh04
Comment tu le détermine la capacité à mettre au filtrage ?
Je ne pense pas avoir de transfo sous la main.
A par un gros C-Core de 500W ...
Vincent
Le but d'un filtrage dans une alimentation est d'obtenir une tension continue avec la plus faible ondulation résiduelle alternative.
La formule est :
Vcc ondulation = I / (F C)
Vcc est la tension crête à crête en V
I est le courant consommé en A
F est la fréquence, 100Hz dans notre cas en sortie du pont de diodes
C est la capacité en Farad.
Dans notre cas, le courant consommé par notre joyeux filtre actif (en stéréo) sera de l'ordre de 40mA.
Si tu places 2200µF, soit 0,0022 F et que tu appliques bourrinostiquement la formule (comment veux-tu) tu obtiens 180mVcc ce qui représente environ 0,75% de la tension redressée. Moins de 1%, c'est pas trop mal.
Et en sortie du 7815, tu auras beaucoup moins.
m3uh04
:hello: ,
J'ai commencer à préparer le passe-haut du tweeter.
Mais j'ai un peu du mal avec les pôles de Jfet.
Donc si je comprend bien, il faut les deux Gates ensemble puis sur le J113, le drain au +15V, la source au potentiomètre ?
Sur le J176, le drain au -15V et la source au potentiomètre ?
Vincent
Vi, c'est exactement ça. Et avec le pot., tu règles l'offset à 0V. Mais un multi tours est beaucoup plus pratique pour le réglage.
m3uh04
Doucement, mais sûrement :whistle: .
Un des passe-bande est prêt à recevoir sa bénédiction de l'étain, mais là c'est l'heure de l'apéro !
Et puis, je n'ai toujours pas reçu le coffret, donc ça peut attendre :ange: .
Vincent
