Message par Padawan »
Félicitations Vincent !! :jap:
Apéro bien mérité !! [:cerveau picole]
Je vais un peu tempérer l'enthousiasme de notre misérois sans avoine national :
Je suppose que les potentiomètres avec les curseurs jaunes sont ceux entourés en jaune sur le schéma :
Attention, il s'agit des potentiomètres de volume pour ajuster le niveau de chaque voie.
Donc dans ce cas, il te faudra régler les niveaux au tournevis coffret ouvert, bonjour l'angoisse.
Deuxième chose, le passe-bande est la somme du passe-haut 500Hz et du passe-bas 4000Hz. Donc pas besoin d'un deuxième potentiomètre de volume...
Troisième chose, oukati quelle est passée la cellule d'entrée entourée en bleu sur le schéma ?
Quatrième chose, bois-en un à notre santé, merci. :jap:
Filtre actif 3 voies.jpg (68.41 Kio) Vu 5897 fois
m3uh04
Message par m3uh04 »
:hello: Messieurs,
Merci Alex :jap: ,
JF,
6336A a écrit : mar. 6 avr. 2021 10:13 Je suppose que les potentiomètres avec les curseurs jaunes sont ceux entourés en jaune sur le schéma :
Oui c'est bien cela. Et j'ai volontairement fait le choix de les laisser dans ce format car j'ai déjà deux réglages de volumes sur le pré-ampli (droide et gauche) et deux autres sur mon égaliseur (droite et gauche aussi). Je trouve inutile d'en ajouter 6 de plus. Donc je ferais mes réglages capots ouvert, appuyé par des mesures pour tout équilibrer. Puis je referme, et plus besoin d'y toucher.
6336A a écrit : mar. 6 avr. 2021 10:13 Deuxième chose, le passe-bande est la somme du passe-haut 500Hz et du passe-bas 4000Hz. Donc pas besoin d'un deuxième potentiomètre de volume...
Le passe-bande, c'est bien l'ensemble pour filtrer mon médium ? Donc il me faut bien un (1 seul) potentiomètre à ce niveau également non ?
Cette carte pour le filtrage du médium n'est pas sur la photo, je ne les avaient pas encore soudées.
6336A a écrit : mar. 6 avr. 2021 10:13 Troisième chose, oukati quelle est passée la cellule d'entrée entourée en bleu sur le schéma ?
Sur une autre carte, plus trop de places sur celles là ...
Je vous fais des photos ce soir.
6336A a écrit : mar. 6 avr. 2021 10:13 Quatrième chose, bois-en un à notre santé, merci. :jap:
J'ai raté l'occasion, mais promis je me rattrape ce soir [:cerveau picole] !
En même temps, je vais voir comment câbler temporairement les filtres pour régler les offset. Le soucis de ces petites plaques pré-imprimés, c'est qu'elles n'aiment pas trop qu'on soude et dessoude des composants dessus. Les pastilles partent systématiquement en sucette ...
A plus,
Vincent
Ok.
Oui, c'est ça. Un seul potentiomètre donc.
Oui, il faut utiliser une centrale et ne pas dépasser 250-300°.
m3uh04
Ok, je vais essayé en mettant mon fer moins fort. Il y a un petit réglage de puissance dessus mais c'est un peu au pif ...
Vincent
Qu'est ce que tu utilises comme soudure ?
m3uh04
Vincent
227° pour le point de fusion, ça ne devrait pas poser de problème.
m3uh04
Vincent
Bien.
Sur l'alimentation, place un condensateur après les régulateurs, une centaine de uF ira bien.
Et un petit dissipateur sur chacun d'eux.
