des Telefunken ?
des Isophon ?
des déflecteurs ?
je comprends mieux avec cette "toupie" placée entre les 2 gamelles
as tu pensé à la prise de son sur scène
pour les amplis de gratte , la solution la plus courante , celle que j'applique c'est bien souvent un E906 senneiser au plus près du Hp
dirigé vers le papier du cône à 1/3 du rayon de la membrane
si l'ampli fait l'objet d'une reprise çà sera déroutant pour le sonrisateur
fabrication de cette toupie
une pile de disques en contre-plaqués , puis reprise au tour à bois
ou encore une toupie en mousse PU rigide ( mousse pour isolation) puis stratification à la résine polyester+ fibre de verre
çà va surprendre cet ampli-guitare en format colonne
