préampli ligne + phono Kaneda
- penfall
Re: préampli ligne + phono Kaneda
Merci...
Et bien c’est bon….
La section ligne fonctionne du tonnerre de feu, le Fredy 408 (un peu suicidaire) s’est proposé pour recevoir le premier signal du préamp. avec un bon CD de Bernard Allison aux fesses….
On peut désormais tester avec l’Hiraga en espérant que la section phono ne joue pas des tours, l’Offset de cette dernière est tellement instable que …. Et puis zut… on verra bien…
Et bien c’est bon….
- penfall
Bon…. Cà c’est fait !!!
Il aurait été trop simple que le résultat soit nickel du premier coup, à résoudre, bruits de fond, Offsets instables et autres quagades… (le coté sympa du diy)
L’ajout d’une première cellule de filtrage en amont des régulations +-35v et de capas sur les cartes des préamplis a résolu les problèmes de bruits, les Offsets sont aussi nettement plus stables..
Petite coquetterie, une carte de contrôle de volume + télco, un inter en façade et sa Led Bleue ont trouvé leur place…
Nous avons donc :
la platoche JF Le Tallec + cellule MC AT33TPGII
un prépré MC Hiraga (condo de liaison) ou un prépré MC à liaison directe d’après un schéma pour l’heure top secret défense..
le préampli Kaneda à liaison directe et sa section phono avec correction RIAA avec condo de liaison
l’ampli Hiraga Classe A 30W à liaison directe
Ce qui nous fait suivant le prépré MC câblé seulement un ou deux condensateurs de liaison (Wima MPK10 réputé pour sa neutralité) sur le trajet du signal avant d’attaquer la paire Focal Aria 948…
A l’écoute et une fois ce petit monde bien chaud, nous avons un ensemble très équilibré, bourré de détails sur toute la largeur du spectre, une image impressionnante, des basses profondes sans effet boomy..
Pour résumer, un immense plaisir à écouter les différentes sources, les potos (ceux qui ne sont pas sourds) qui passent par là restent sur le c…
François...
Nous avons donc :
François...
- 20210703_112036.jpg (279.25 Kio) Vu 12388 fois
- 20210702_182317.jpg (185.38 Kio) Vu 12388 fois
- 20210702_174233.jpg (247.7 Kio) Vu 12388 fois
Jolie !!
Le résultat doit être sympa à écouter.
- penfall
Oh que oui !!!
Par contre, j’attends la fraîche car même si les dissipateurs paraissent bien dimensionnés, par 28° d’ambiance (et oui en Normandie…), Le Classe A Hiraga 35W risque d’être à la limite de l’emballement thermique….
- 6336A
Bah, bah, bah, je croyais que tu avais choisi les dimensions des radiateurs juste à la taille d'un steak haché... et avec un peu de sel, c'est meilleur dans le haut grave !Le Classe A Hiraga 35W risque d’être à la limite de l’emballement thermique….
C'est bien, François. Du boulot mais au final, la récompense est là !
- penfall
Oui… Merci…pas du boulot, un loisir passionnant...6336A a écrit : mar. 20 juil. 2021 21:37 C'est bien, François. Du boulot mais au final, la récompense est là !
L’ensemble se rode et s’ouvre tranquillement, une multitude de détails est présente voire déconcertante, je pense que c’est la meilleur combinaison que j’ai écoutée chez moi…
La section préamp. phono RIAA MM Kaneda est très bonne, bien au dessus du Pacific…
Prochaine étape…..remplacement des composants des filtres des Focal Aria 948….
- Jo775
Superbe, tout ce qu'on aime ! Le schéma paraît complexe tout de même (!)
Ça donne envie de revoir le montage et tout ce qui se dit sur le Hiraga 30!
Merci pour ce joli reportage, bonnes écoutes !
Jonathan
kole
Sympathique le pré, du travail de passionné.
Travail soigné.
Pré que j'aimerai bien tester sur le phase linear 400 série 2.
Bravo
Travail soigné.
Bravo
La musique est une détente
JM
JM
huggy
- Membre débutant
@ penfall
Où as tu trouvé ces dissipateurs de psychopathe ?
huggy
- Membre débutant
Trouvé,merci,mais le prix
