Elipson 4040
Re: Elipson 4040
Message par Padawan »
Wouahouh jolie bébés !!! :love:
chm
Re: Elipson 4040
Message par chm »
Intéressant ! Pour le 31 SPCT, la Fugue 100 embarquait un passif, je ne l' ai pas calculé mais le volume interne est vraiment faible.
Soit dit en passant ce sont de très bonnes enceintes que ces Fugue100, c' est riche et bien "plein", le grave est cependant un peu imprécis. Régulièrement
je me dis que je devrais faire un coffret plus adapté au 31 SPCT.( avec ou sans passif? )
Christophe
Sgt.Pepper
Re: Elipson 4040
Message par Sgt.Pepper »
Salut !
Jolie trouvaille !
De ce que j'ai lu des livres de G. Briggs, la suspension qu'il nomme cloth surround (a priori de la flanelle de laine ou coton) présente plusieurs intérêts par rapport à la suspension en papier : celui de diminuer la fréquence de résonance du haut-parleur, et celui améliorer le retour à la position 0 de la membrane (en lui faisant faire moins d'aller retour avant arrière), et donc d'améliorer la réponse transitoire.
L'inconvénient serait une légère fuite d'air, du fait de la non étanchéité de la matière utilisée, et donc une légère perte de rendement du haut-parleur. Il me semble que J. Hiraga parle à leur sujet également de plus grande probabilité d'effet roulis : l'excursion ne se ferait pas de façon parfaitement droite.
J'imagine que les suspensions en feutre de tes Supravox présentent des caractéristiques similaires à celles décrites par Briggs.
Pour ce qui est du calcul de l'event, il faudrait que tu puisses mesurer la fréquence de résonance (Fs) du Siare, et que tu essaies la formule suivante (tirée des livres de Briggs, toujours :D ), l'idée étant de choisir une fréquence égale à celle du haut-parleur :
calcul port BRIGGS.jpg (105.86 Kio) Vu 2275 fois
Faute de mesures, il existe peut-être de la doc technique sur ce haut-parleur. Il faudra peut être alors enlever quelques hertz à celle indiquée, le vieillissement de la membrane et de la suspension fait baisser la Fs !
EDIT : trouvé ! 18 hertz en théorie. Je te laisse calculer, je n'ai pas l'épaisseur des planches ;) .
FS 31 SPCT.png (669.85 Kio) Vu 2269 fois
Re: Elipson 4040
Merci Nicolas,
En fait, les planches utilisées font 20mm d'épaisseur (0,8")
Par contre, je ne sais pas calculé la fréquence de coupure du filtre. J'ai fait un relevé du filtre. Si une âme charitable peut m'aider 😉
Re: Elipson 4040
:shock: :shock: :shock:
Non de Dieu Littlewolf, qu'es aco ? :pt1cable:
Re: Elipson 4040
J'ai oublié le petit pont entre les 2 selfs. Le + va en direct sur le + du boomer et le + de la 402 😉
Re: Elipson 4040
C'est quoi ces 3 x 50uF en série sur la 402 ?
Re: Elipson 4040
Je suis un peu novice en filtrage mais voici une photo
m3uh04
Re: Elipson 4040
Message par m3uh04 »
:hello: ,
Je pense que tu devrais revoir tes relevés sur ce filtre.
Un atténuateur sur le grave c'est pas malin.
Etrange en effet ces 3 condos en série, ils peuvent participer au passe-haut sur le Supravox mais pas sur le "-" du HP ... Vérifie s'il n'y a pas des connexions sous la plaque où sont soudés les condos.
Peut-être peux-tu nous faire une photos de l'ensemble du filtre en annotant les connections des HP ?
On dirais qu'il y a pas mal de déconnexion. Peut-être que le filtre a été mis hors service ou en partie pour coller à la nouvelle configuration.
A plus,
Modifié en dernier par m3uh04 le lun. 15 nov. 2021 13:56, modifié 1 fois.
Vincent
Edouard-
Re: Elipson 4040
Message par Edouard- »
Encore un beau projet que tu mène là. Un jour je ferai le même caisson pour mes 402 :D
Edouard
