préampli ligne + phono Kaneda
penfall
Re: préampli ligne + phono Kaneda
Message par penfall »
6336A a écrit : lun. 9 mai 2022 14:11 Farpait. Très important à cause de la Fc avec le 0,47uF.
Pour la Fc, extrait du schéma:
Potentiomètre à fond, 680K 100K 470k en // soit 73.50K
Fc = 1/(2PiRC) = 4.61Hz
C’est ça ?
yann35 a écrit : lun. 9 mai 2022 17:13 Bonjour François, Si j ai bien tout suivi, ton Kanéda est celui qui avait été présenté dans la revue "L'Audiophile" il y a ...quelques années :pleure2: . Pour le condensateur de liaison de l'étage phono , essaye de trouver les anciens SHIZUKI de 0.47 uF vendus à cette époque par la Maison de l'Audiophile . Ils étaient excellents. Je les ai utilisé dans ce même Kanéda, mais aussi pour la correction RIAA d'un étage phono à base de 6SL7, et ils dépassaient de loin les SCR feuilles d'étain ou les PIO russes K40Y que j avais essayés . Seul condo qui était au dessus en terme de transparence les Mundorf Silver Gold Oil. Mais ce n est plus le même tarif . En tout cas, le circuit phono du Kanéda le vaut bien et y est très sensible.
Merci Yann, je prends bonne note de l'importance du condo de liaison, je vais déjà écouter si différence ou non entre le Wima et le Jantzen et si je trouve ce fameux SHIZUKI....
Bonjour François
Oui, c'est ça à-3dB. Il est à noter que la classique réflexion de base "il n'y a pas d'instrument capable de reproduire du 4,6 Hz et il y a longtemps que j'aurais pris la membrane de mes boomers dans l'œil," ne veut rien dire... car la différence entre par exemple un 0,47 et un 1uF s'entend très bien...si vous avez autre hose que des Roberts comme enceinte, ça va de soi...
