Audio Research D-79
Audio Research D-79
Voici la présentation d'un ampli qui va faire plaisir à Jean :love:
Je cherchais du tube qui pourrait driver correctement le Paragon (pas encore tout à fait terminé) et le hasard m'a permis de trouver cet ensemble exceptionnel "dans son jus".
Le tout n'ayant pas tourné depuis plus de 20ans.
Toujours délicat de mettre une telle somme dans du matériel qui ne fonctionne pas et que l'on ne peut pas tester (ni l'ampli, ni même l'état des tubes). Mais comme l'ensemble présentait bien, qu'il n'y avait pas de trace de bricolage et surtout qu'il y avait du monde au portillon prêt à la surenchère, j'ai dû me décider assez vite. (Bon, l'ami Patrick m'a un peu rassuré sur la maintenance à faire pour lui redonner sa jeunesse :? )
Il s'agit là de la première version du D-79 sortie en 1979 et considérée comme la meilleure.
De nombreux audiophiles le considère d'ailleurs comme le meilleur ampli à tubes jamais construit. Je reviendrai évidemment plus tard sur l'ecoute.
Il est associé au préampli SP-8 (que je présenterai en parallèle) et au très rare prépré MCP-2
Bon, inutile de dire qu'avant de faire le moindre essai, ils sont passés dans les mains de Patrick pour changer tous les chimiques (sauf ceux de l'alimentation de l'ampli qui n'avaient pas dérivé)
Concernant l'esthétique, on aime ou on n'aime pas mais perso, j'adore le look industriel et pro de l'ensemble.
En les intégrant dans un rack légèrement modifiés, je trouve l'ensemble sublime :love:
Le rack à roulette est là également pour l'aspect pratique car l'ampli à lui seul fait plus de 40kg!!! Un bon gros bébé.
Rien n'a été laissé au hasard dans la conception de cet ampli et tout est étudié pour l'efficacité et la facilité de maintenance.
Les tubes de puissance, des 6550, sont refroidis pas des ventilateurs de haute qualité. La face avant avec ses 2 gros vu-metres et sont indicateur de tension (110v ou 220v) comporte également les réglages de bias directs.
Modifié en dernier par Petitloup54 le sam. 31 déc. 2022 12:58, modifié 2 fois.
Re: Audio Research D-79
Quelques documents d'époque :
On se fait de beau cadeau de Noël à Nancy ! :whistle:
Petitloup54 a écrit : sam. 31 déc. 2022 12:53Je cherchais du tube qui pourrait driver correctement le Paragon (pas encore tout à fait terminé) et le hasard m'a permis de trouver cet ensemble exceptionnel "dans son jus".
Bientôt prêt ? [:cerveau picole]
Oui, considéré comme l'un des meilleurs -si ce n'est le meilleur- ampli d'Audio Research.
C'est en fait le 1er ampli à tubes toutes marques confondues, à atteindre un tel degré de sophistication comme l'alimentation des étages d'entrée et des écrans des 6550 régulée à tubes, déphaseur à couplage croisé, boucles de contre- réaction symétriques et étages symétriques, étage de sortie cathodes croisées et charge symétrique du transfo de sortie... le tout prouvant que malgré l’avènement du totor, les tubes n'avaient à l'époque (1979) pas dit leur dernier mot.
Et l'avenir leur a donné raison.
Merci pour ces précisions Jean-François.
Patrick a également mesuré l'ensemble des tubes (ampli + Préampli) et ils sont tous à 100% (voir plus pour certains) :cheer:
L'ensemble est en 220v et malgré les prises américaines, l'avantage est que l'on peut brancher l'ampli et le préprė directement sur les prises "switched" du preampli et ainsi commander la mise sous tension des différents éléments directement depuis le preampli.
Afin d'éviter le "ploc" à l'allumage dû au preampli, je respecte la procédure AR:
Commande de volume au mini + position "mute"
Mise en route du preampli qui est ensuite en mode de sourdine automatique pendant environ 1min 30.
Mise en route de l'ampli puis basculer en position "operate" sur le préampli. On laisse un peu chauffer.
On entend très discrètement les ventilateurs qui refroidissent les tubes mais sans aucune gêne.
Premier test avec Chris Isaak (Wicked Game)
:aaah: la claque!!!!
Branchés sur les onken, l'ensemble SP-8 / D-79 fait des merveilles. La réserve de puissance est vraiment impressionnante, le grave descend bas pour du tube et surtout: quelle pêche!!! Je n'ai encore jamais entendu de tube aussi à l'aise dans le grave. Le reste de la bande passante n'est pas oublié. C'est hyper précis, super détaillé et cette vivacité à tous les niveaux.
Après une bonne heure d'écoute, le son s'est encore amélioré, difficile de trouver le moindre point faible.
Écoute de Sade (promise)
La voie suave de Sade semble magnifiée.
L'ampli donne une impression de puissance, de brutalité, mais en même temps d'une douceur exquise.
Quel pied! J'en ai presque les larmes aux yeux :ouaou:
Bizarrement, si le SP-8 chauffe pas mal, le D-79 avec ses ventilateurs chauffe très peu, gâche de fiabilité et durée de vie des tubes.
Concernant le Paragon, pour répondre à Pedro, il faudra encore patienter un peu car le menuisier est un peu débordé mais je maintiens la pression!!
Oui Frédéric ça me fait plaisir ! :-D
Belle trouvaille que cet ensemble :yes!: et j' espère que Patrick a bien choisi les composants à remplacer ;)
C' est bizarre, sur la photo du rack il manque le "power switch" de l' amplificateur .
Klemp a écrit : sam. 31 déc. 2022 15:48
:hello: Jean
Oui, effectivement, j'avais oublié de remonter le "power Switch" apres démontage de la façade :D
Modifié en dernier par Petitloup54 le sam. 31 déc. 2022 17:32, modifié 1 fois.
2 x 75 ouates tout de même, et 600V sur les plaques des 6550, ça ne plaisante pas. On peut faire du grave avec du tube, mais il faut s'en donner les moyens...
AR fidele â eux meme en poussant les tubes â fond, non ?
A quoi sert le cinquième 6550 ?
Elle sert à la régulation de l'alim pour :
Les 325V des écrans des 6550 sur l'étage de puissance.
Les 325V du déphaseur et driver.
Les 280V de l'étage d'entrée.
Pour cela, elle est associée à 2 x ECC83.
Nan, ils ne sont pas à fond, mais pas loin. On peut obtenir jusqu'à 100 Ouates avec un push de 6550A.
