JBL Paragon DIY
doum
Re: JBL Paragon DIY
Message par doum »
hoplat a écrit : mar. 14 févr. 2023 14:02 Question déjà posée sans doute.
Sais-tu si un ou plusieurs autre(s) a déjà entrepris cette construction DiY.
JL
Certainement oui, même pour d'autres modèles, comme les Hartsfield.
Re: JBL Paragon DIY
Alors en France, je ne sais pas :
Au Japon c'est certain, j'en ai vu et écouté un, et la personne m'a dit qu'elle n'était pas la seule. Il existe un "club JBL" là bas.
doum
Re: JBL Paragon DIY
Message par doum »
J'ai lu quelques part que les enceintes volumineuses, comme les Sovereign, ne venaient pas entières des état unis, les caisses étaient parait il fabriquées dans le pays d'importatation, afin de diminuer les coûts de transport.
Re: JBL Paragon DIY
C'est bien possible, mais pour les Paragon, c'est autrement plus compliqué que les sovereign...
Re: JBL Paragon DIY
Oui, sûrement mais je n'ai trouvé aucun projet ayant abouti dans un forum. Il a dû y avoir des réalisations de Paragon DIY mais assez anciennes.
Il y a d'ailleurs une caisse DIY nue en vente aux usa mais la configuration n'a pas l'air identique. Pas de pied sculpté et pas de trou pour le passage de la compression comme si le pavillon médium était dirigé vers l'auditeur.
doum
Re: JBL Paragon DIY
Message par doum »
Quand je m'intéressais à la construction d'une paire de Harstfiled, j'avais vu un site (ou un blog) sur la construction d'un Paragon.
Re: JBL Paragon DIY
Je reviens sur le bois utilisé pour le Paragon.
J'ai principalement parlé de l'Evea car c'est la principale différence avec la fabrication d'origine.
Donc, les 2 plateaux sup et inf ainsi que les 2 plateaux latéraux sont réalisés en evea de 40mm usiné.
Par contre, la structure interne, avec un soin particulier porté à la structure autour du HP de grave, est réalisée en contreplaqué de bouleau de Finlande de 19mm.
Seules les parties courbes ont été réalisé avec des feuilles de médium contrecollées + une feuille de plaquage censée augmenter la rigidité.
Pour le plaisir, j'ai réalisé les logos "JBL Signature" qu'on trouvait sur les réalisations JBL de cette époque.
doum
Re: JBL Paragon DIY
Message par doum »
Bravo c'est encore plus beau de près, où en es tu?
tamaloo
Re: JBL Paragon DIY
Message par tamaloo »
L hevea, c'est l arbre qui donne le caoutchouc.
Re: JBL Paragon DIY
Non, ce qu'on extrait de l’hévéa c'est le latex, avec lequel on fait le caoutchouc.
JL
