Certainement oui, même pour d'autres modèles, comme les Hartsfield.hoplat a écrit : mar. 14 févr. 2023 14:02 Question déjà posée sans doute.
Sais-tu si un ou plusieurs autre(s) a déjà entrepris cette construction DiY.
JL
JBL Paragon DIY
- doum
Re: JBL Paragon DIY
- 6336A
Re: JBL Paragon DIY
Alors en France, je ne sais pas :Question déjà posée sans doute.
Au Japon c'est certain, j'en ai vu et écouté un, et la personne m'a dit qu'elle n'était pas la seule. Il existe un "club JBL" là bas.
- doum
Re: JBL Paragon DIY
J'ai lu quelques part que les enceintes volumineuses, comme les Sovereign, ne venaient pas entières des état unis, les caisses étaient parait il fabriquées dans le pays d'importatation, afin de diminuer les coûts de transport.
- 6336A
Re: JBL Paragon DIY
C'est bien possible, mais pour les Paragon, c'est autrement plus compliqué que les sovereign...
- Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Oui, sûrement mais je n'ai trouvé aucun projet ayant abouti dans un forum. Il a dû y avoir des réalisations de Paragon DIY mais assez anciennes.
Il y a d'ailleurs une caisse DIY nue en vente aux usa mais la configuration n'a pas l'air identique. Pas de pied sculpté et pas de trou pour le passage de la compression comme si le pavillon médium était dirigé vers l'auditeur.
- doum
Re: JBL Paragon DIY
Quand je m'intéressais à la construction d'une paire de Harstfiled, j'avais vu un site (ou un blog) sur la construction d'un Paragon.
- Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Je reviens sur le bois utilisé pour le Paragon.
J'ai principalement parlé de l'Evea car c'est la principale différence avec la fabrication d'origine.
Donc, les 2 plateaux sup et inf ainsi que les 2 plateaux latéraux sont réalisés en evea de 40mm usiné.
Par contre, la structure interne, avec un soin particulier porté à la structure autour du HP de grave, est réalisée en contreplaqué de bouleau de Finlande de 19mm.
Seules les parties courbes ont été réalisé avec des feuilles de médium contrecollées + une feuille de plaquage censée augmenter la rigidité.
Pour le plaisir, j'ai réalisé les logos "JBL Signature" qu'on trouvait sur les réalisations JBL de cette époque.
- doum
Re: JBL Paragon DIY
Bravo c'est encore plus beau de près, où en es tu?
- tamaloo
Re: JBL Paragon DIY
L hevea, c'est l arbre qui donne le caoutchouc.
- hoplat
Re: JBL Paragon DIY
Non, ce qu'on extrait de l’hévéa c'est le latex, avec lequel on fait le caoutchouc.
JL
JL
