Garrard 401
antho
Re: Garrard 401
Message par antho »
Normalement par la demande et l’offre.
Zannekin
Re: Garrard 401
Message par Zannekin »
Hello la communauté
Petite mise en garde.... Y a des mecs ici qui font un peu tout et n'importe quoi avec quelques transistors.... Des apprenants ils disent :mur:
Méfiez vous parce qu'après çà ils vous donnent un boulot de dingue!! Non mais ils se rendent pas compte!! des fous je vous dis, des fous.... :baston:
çà sonne pas trop mal et heureusement car c'est du boulot! et j'ai pas fini.....
photo 2 (9).JPG (208.18 Kio) Vu 10467 fois
Re: Garrard 401
6336A a écrit : ven. 4 nov. 2022 16:11 Le marché n'est effectivement pas conduit par les performances, et on peut même se demander par quoi il est conduit... certainement pas par la rareté, car il y en a au moins 5 tous les jours sur la baie. Et effectivement certaines atteignent les 3000 balles.
Alain dit Hencot, m'a parlé des difficultés possibles que l'on peut rencontrer sur cette platine, j'en ai pris bonne note.
JL
Re: Garrard 401
Aaahhh, la belle rosbife anglaise. Original le support du bras, c'est quel bois ? Mais au vu de sa hauteur, le 3012 doit être au plus bas. J'espère que ça passera avec toutes les cellules.
Tu n'as plus qu'à changer de porte-cellule et opter pour un de 10 gr environ, mais plus rigide. Une bonne MC, et en avant pompon.
P.S.
Allez Toulouse con, et allez Toulouse con ! :bounce:
CHARLES33
Re: Garrard 401
Message par CHARLES33 »
hoplat a écrit : ven. 28 avr. 2023 22:21
JL
Effectivement Jean Luc, Alain ne garde pas un grand souvenir de cette platine, ni son frère d'ailleurs.
penfall
Re: Garrard 401
Message par penfall »
6336A a écrit : sam. 29 avr. 2023 11:40 Allez Toulouse con, et allez Toulouse con ! :bounce:
Oui !!! Allez Toulouse con !!
Et si victoire, l'équipe Toulousaine devra surveiller de près le trophée, en 1957, il a mystérieusement disparu ...
https://rmcsport.bfmtv.com/football/cou ... 80031.html
Zannekin
Re: Garrard 401
6336A a écrit : sam. 29 avr. 2023 11:40 Bonjour
P.S.
Pour commencer, bravo aux toulousains :cheer:
Pour le bois, c'est du sapin bien tendre.... à remplacer peut-être par plus rigide???? et dont je devrai diminuer la hauteur. Effectivement, c'est limite....
Concernant le porte cellule, il m'a permis de gagner quelques millimètres pour positionner une première cellule pour test car mon bras est en butée! je vais devoir prolonger l'oblong pour gagner en distance avec un porte cellule fixe....
Le bras est un série II, donc plus léger. Un conseil pour un porte cellule en dehors du SME????
Et si quelqu'un a une idée pour une cellule qui ne coûte pas un bras, je prends????
Sinon en dispo, j'ai une EDR9, une 304, une OC9, une prétendante???
Re: Garrard 401
Oui. Plus rigide, et moins épais donc. Ou alors, placer le bras directement sur le support, comme ça se fait habotuellement.
C'est un bras de masse effective moyenne (14gr, comme le 3012R je crois) avec son porte-cellule S.2 d'origine qui ne fait que 6gr. Il doit pouvoir supporter un porte-cellule de 8-12gr sans problème, ce qui augmentera un peu sa masse effective, et qui ira bien avec les MC modernes. Chez ortofon ou audiotechnica ou encore pro-ject, il y a ce qu'il faut.
L'OC9 ira très bien, et si ta 304 est en bon état, également malgré son faible niveau de sortie et son impédance élevée.
Zannekin
Re: Garrard 401
Merci pour tes conseils!
Je vais me remettre au travail, faut la finir
Les 3 cellules citées sont neuves.....
Après recherche, masse effective du bras: 18g
Re: Garrard 401
18 gr ? Avec le porte cellule d'origine ?
Sur vinylengine c'est bien indiqué 14 gr. Quoiqu'il en soit, c'est OK avec ces cellules. Et si tu peux refaire le câblage interne, ça n'en sera que mieux.
