Halgorythme Mono Amplifier 300B (2005)
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Je « profite » d’une panne sur un transformateur d’alimentation, celui de l’autre ampli étant lui-même tombé en panne en 2018, ce qui m’aura donc amené à remplacer les deux depuis leur achat, pour vous présenter ces blocs mono français à base de 300B. Je les apprécie beaucoup en dépit l’agacement sévère que j’ai vis à vis de ces deux grosses pannes.
Alors certes, c’est la pire introduction ! Mais l’on peut croire que ce type de panne est rare et inhérente à une problématique ponctuelle du fournisseur ; fournisseur que l’on connaît bien et qui, heureusement, existe toujours.
Ce sont les blocs que j’utilisais avec les Scala puis aujourd’hui sur les médiums (TAD2001) et aigu (JBL077 en passif).
Ils représentent ma première claque dans l’écoute des Scala à l’époque, par leur transparence. Ils ont bien sûr les défauts des 300B mais les qualités de présence et de définition dans le médium (et le bas medium sur les Scala) qui m’ont fait m’y attacher. Quelle vie. Passer des 300B chinoises puis aux Cetron puis aux WE (production de 2004) a, à chaque fois, permis d’entendre de flagrantes différences. Ma préférence va aux WE.
Je n’ai pas chose à en dire de plus et pas de schema à vous donner, à part que l’alimentation est complexe et que le nombre de secondaires est grandiloquent.
Comme j’ai dû tester les transfos je vous en mets les caractéristiques.
Ainsi seront-ils référencés sur le forum.
Re: Halgorythme Mono Amplifier 300B (2005)
Message par Bertrand »
J'ai toujours entendu beaucoup de bien de ces émectroniques. Je ne me souvenais pas que le regretté Cédric Halgrain avait commencé sa production il y a si longtemps. En tout les cas, ils sont superbes.
J'avais cru comprendre qu'il régulait son alimentation avec des tubes, non?
Tu aurais le schéma?
vendin
Message par vendin »
Ça a l’air sérieux en tout cas et bien joli. Merci pour cette présentation Maxime.
Maxime1123
Maxime1123
Bonjour à tous les deux,
J'ai aussi appris récemment que Cédric Halgrin nous avait quitté... Je ne le connaissais pas intimement mais avais eu quelques contacts avec lui.
Je ne dispose pas du schéma, ce dernier n'avait pas souhaité le communiquer à l'époque... et je ne saurai pas le dessiner de façon sérieuse, ne serait-ce que pour les tubes. Mais oui il s'agit d'une alimentation régulée faisant intervenir une GZ 33 ou 34, une 2A3 et deux tubes OD3W.
Il s'agit bien de fabrication artisanale, certains "détails" trahissent d'ailleurs ces anciennes séries tels que les chassis en tôle légère qui seront améliorés quelques années plus tard.
Je n'ai pas d'avis sur les choix techniques mais oui, à l'oreille, ce sont des amplis très très intéressants :jap:
Qui devrait ressembler à quelque chose dans ce style :
P.S. Ne riez pas sur l'orthographe. Elle représente tout à fait la réalité actuelle, celle que l'on trouve dans les écoles d'électronique...
régul 001.pdf
(3.05 Mio) Téléchargé 953 fois
Maxime1123
Le jeune Robert présente visiblement des qualités techniques inversement proportionnelles à son lettrisme ! Les ODW3 sont des valves de redressement ? Peut-il nous dire ce qui pourrait expliquer le choix de ce type d’alimentation ? Pertinent ?
(Merci Jean-Francois)
Non. Les tubes OA3, OB3, OC3, OD3, aussi connus sous les noms respectifs VR75, VR90, VR105, et VR150, (VR signifiant Voltage Régulation), sont des régulateurs de tension. Dans le monde des semi-conducteurs, on appelle ça des diodes Zener.
Dans le monde des tubes, ce sont des diodes sans filament remplies de gaz rares.
l'OD3 / VR150 peut passer un courant de 5 à 40 mA et donnera à ses bornes une tension de 150V, d'où son nom.
Les valves de redressement comme les GZ32, GZ34, 5U4, 5Z3, EZ81 à chauffage direct ou indirect et pour ne citer que les plus connues, sont les ancêtres des diodes de redressement.
Le VR tubes ou encore cold cathode voltage regulator tube, sont les ancêtres des diodes Zener, Clarence Zener étant le physicien américain, qui a été le premier dans les années 30 à découvrir leur effet, et à qui il a donné son nom.
Réguler une alimentation a un but simple. Celui de s'affranchir des variations de tension secteur, et ainsi d'avoir des points de polarisations stables dans les électroniques. Dans notre cas présent, le concepteur a désiré stabiliser la polarisation du tube d'entrée, la 6SN7. Pour cela, il stabilise la tension grille de la 2A3 à 300V avec 2 x OD3 en série, ce qui donnera une tension de sortie (sur la cathode de la 2A3) légèrement supérieure, suivant le courant qui la traverse. On aurait très bien pu faire la même chose avec des Zener en remplaçant les 2 x OD3 par 3 Zener de 100V (Pédro est devenu un grand spécialiste :D ) et même remplacer la 2A3 par un MOS.
Ces alimentations régulées étaient très utilisées dans les appareils de mesures (laboratoire, entre-autres). Les tubes de régulation étaient souvent la 6080/6AS7 ou la 6336A (tiens donc) qui pouvaient passer plus de courant que la 2A3. Mais ici cette dernière est largement suffisante.
P.S. On peut s'amuser à réguler une 300B avec une 6336A. Les résultats sont rigolos, un certain Robert -et certainement d'autres- l'a déjà essayé. Mais ça chauffe...
et puits pour seu la, il fo con prendre qomen une et lectro nique anale ogique marche avec une feuye de papié sans ordinateur, se ki né pa ganié... surtout par les temps qui courent !
Maxime1123
Maxime1123t
Merci Jean-François, très intéressant,sur tout pour mois qui n'est pas ex père en la ma tiers :tinostar: En tout cas je comprends mieux le rôle de ces composants.
Donc ce type de redressement et de régulation serait un choix plus "philosophique" que technique ?
De mon côté j'attends toujours le nouveau transfo à un prix étonnement chinois pour une boite saucissonnée à Toulouse...
Tu sais, en matière de hifi, la technique... je veux dire par là que techniquement, une alimentation (à partir du secteur) régulée surpasse une alimentation dite classique, même composée de 2F. En l'état actuel de la technique, on arrive à faire des alimentations extrêmement bien régulées. Quelle que soit la fourchette de la tension secteur distribuée par EDF, soit entre 218,5V et 241,5V au primaire, la tension en sortie de l'alimentation variera de +- 1mV grand maximum pour une résistance interne très basse et une capacité en coutant 10 fois supérieure à celle que demande ton circuit...
Donc techniquement, ça passe. On peut également faire la même chose mais plus économiquement, en régulant avec des totors, tout en étant supérieur d'un point de vue technique.
Mais :
si tu dis à un audiophile que tu as placé des totors dans une électronique à tubes, c'est le crime de lèse-majesté ! :bounce: Mon Dieu, retirez cette chose non vintage que je ne saurais voir ! N'allez pas gâcher le son des merveilleux tubes de nos grands-pères par des infââââmes semi-conducteurs ! Ou bien, cachez-les dans le coffret, c'est pour les voisins...
"Philosophiquement", la chose se défend. Le constructeur fait des électroniques à tubes, point barre. Il te dira que pour ses oreilles et donc pour les tiennes, c'est meilleur, et qu'au moins, il suit sa ligne de conduite jusqu'au bout. Ce qui, après tout, s'appelle l'intégrité. Il oublie toutefois que pour redresser l'alimentation des filaments, il utilise des diodes, mais bon...
Et surtout, un audiophile te dira toujours que quelle que soit la technologie, seule l'écoute prime. À partir de là, nous rentrons dans l'Art, les détails techniques passent outre.
doum
Message par doum »
C'est peut être aussi parce que des tubes de régulation se trouvent encore facilement et que c'est plus facile à mettre en œuvre.
Il me semble que le conjoint de Cédric à conservé les schémas des appareils qu'il a produit.
