Quad ESL63
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Le témoin qui s'allume par intervalles ne permet-il pas de faire une première approche ?
De part leur spécificité des panneaux QUAD ESL 63, il a aussi été évoqué les amplifications qui peuvent les faire fonctionner sans risque de casse. Il est important de s'y attacher pour ne pas voir des signaux de fumée.
Si j'ai maintenant l'assurance que mes Manley Snapper font partie des heureux élus pour driver les ESL63. Je me pose la même question pour les 2 autres amplifications que je possède :
En 1, un bloc de puissance Electrocompaniet AW-65 Fabrication 1987/90 --> Spécifications : 2 x 60 W/ 8 Ω, 120 W/ 4 Ω, stable jusqu'à 0.5 Ω
En 2, un bloc de puissance Sphinx Project 18 - Fabrication 1998/99 --> Spécifications : 2 x 160 W/8 Ω -- 2x 420 W/ 2 Ω - - 36 V / 43 A https://www.manualslib.com/manual/15575 ... e=6#manual
Merci pour vos réponses
kiseki92
Re: Quad ESL63
J'ai possédé l'ampli Electrocompaniet IIA (2x70 watts), le frère jumeau de l'aw65...
De mon point vue, ce dernier ne disposera pas d'une réserve de courant suffisante pour driver les FRED 63.
Musicalement vôtre
Musicalement vôtre
Stéphane
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Je ne sais pas combien il délivre en courant mais ma question se rapporte surtout vis à vis du système de protection des ESL63 qui mettent les sorties HP en court circuit
Petite question, pourquoi nommes-tu Quad, les FRED 63 ?
- inspecteurClouseau
Re: Quad ESL63
Parce que
F = full
R = range
E = electrostatic
D = doublet
F = full
R = range
E = electrostatic
D = doublet
Re: Quad ESL63
Bonsoir
De part leur spécificité des panneaux QUAD ESL 63, il a aussi été évoqué les amplifications qui peuvent les faire fonctionner sans risque de casse. "casse de quoi " ?
Si les amplificateurs utilisés cassent c'est qu'ils sont mal utilisés ou à un niveau excessif et le circuit de protection des panneaux QUAD joue son rôle
Les derniers ESL63 étaient équipés de protections fabriquées avec des diodes zener connectées au transformateurs qui gèrent chaque plan un pour l'avant , l'autre pour l'arrière. Ce modèle était bien plus performant que les premiers installés dans les panneaux en 1981.
Le problème c'est que certains amplis ne supportent pas de fonctionner en court circuit et en général ils ne durent pas longtemps
- 6336A
Re: Quad ESL63
Globalement, les amplis à tubes sont ceux qui à ma connaissance se tirent le mieux d’affaire avec ce type d’électrostatiques. Les transfos de sortie permettent une protection efficace.
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Oui, plutôt mal utilisés par rapport aux spécificités de chacun des éléments et de l'environnement où ils travaillent. C'est la raison pour laquelle, je m'informe ici et sur d'autres forums pour pouvoir appréhender au mieux la situation. Quelque soit le domaine, le travail d'enquêteur est pour moi primordial pour mener à bien un projet avant même de m'y trouver confronté.inspecteurClouseau a écrit : jeu. 1 juin 2023 20:02
Si les amplificateurs utilisés cassent c'est qu'ils sont mal utilisés ou à un niveau excessif et le circuit de protection des panneaux QUAD joue son rôle…/…
Gamin, j'ai essayé sur mon ampli Dual CV20 le même régime que j'appliquais à mes poste TSF, à tubes bien sûr. Le pauvre Dual avant de partir en fumée, a vite perdu ses voies et moi la mienne (voix).6336A a écrit : jeu. 1 juin 2023 20:42 Globalement, les amplis à tubes sont ceux qui à ma connaissance se tirent le mieux d’affaire avec ce type d’électrostatiques. Les transfos de sortie permettent une protection efficace.
- SidSmith
Re: Quad ESL63
On est sur audiovintage, si on utilise des appareils anciens, l'âge et l'usure peuvent aussi être des facteurs.inspecteurClouseau a écrit : jeu. 1 juin 2023 20:02 Si les amplificateurs utilisés cassent c'est qu'ils sont mal utilisés ou à un niveau excessif et le circuit de protection des panneaux QUAD joue son rôle
Comme n'importe quel appareil, il vaut mieux s'assurer de l'état de sa performance avant de l'adopter dans son système.
Quad recommande un ampli capable de fournir entre 50 et 100 Watts sur 8 Ohms.
Beaucoup d'amplis entre dans cette catégorie et de toutes les époques.
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Des watts, du courant et super stable du fait de leur charge qui, d'après ce que j'ai lu, peut aller à 0,5 Ω. J'ai ça car il fallait commencer par là.
- 6336A
Re: Quad ESL63
Bonjourjean-yves44 a écrit : sam. 3 juin 2023 01:25 Des watts, du courant et super stable du fait de leur charge qui, d'après ce que j'ai lu, peut aller à 0,5 Ω. J'ai ça car il fallait commencer par là.
Ce qui dérange le plus une électronique est surtout une variation d'impédance importante : On a vu largement pire que les ESL63
Le schéma :
- 2 Réponses
- 17991 Vues
Dernier message par kiseki92
