Quad ESL63
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Pense ce que tu veux, apprendre ce n'est pas s'entendre dire que je n'ai pas le matériel pour opérer, ce qui n'est pas le cas car je peux me le faire prêter et je l'ai déjà précisé. Lire que le néon c'est pour les intervenants des Quad, c'est comme si sur les sites de mécanique, je répondais le voyant FI qui s'allume le moteur en marche, ç'est réservé aux seuls connaisseurs "patentés ou non" de la marque, les autres pas touche. C'est sûr si je n'explique pas sa fonction à ceux qui se renseignent, ils ne risquent pas d'apprendre.
Ce serait de ma part une rétention d'information pour uniquement tirer la couverture à soi et me faire valoir. Une démarche incompatible sur un forum d'entraide qui ne se veut pas mercantile.
Si c'est pour virer l'électronique, les cellules, je sais faire et l'emploi du Weller aussi. Non, qu'un intervenant te dissuade d'entreprendre le travail et te propose une remise à neuf pour 4000 euros sous conditions d'être très, très patient ! J'irai dans ce cas direct chez Quad Musikwiedergabe GmbH ou en UK.
Heureusement, d'autres sources sont présentes pour mener à bien ce projet.
- 6336A
Re: Quad ESL63
Bien, on va un peu remettre l'église au milieu du village :
Ce n'est pas une roue de 2cv que tu vas changer. J'ai l'impression que tu ne l'as bien saisi. On "joue" avec 5KV, là... en as-tu seulement conscience ?
En effet. Même un adjoint éclusier saurait le faire. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas que de démonter...Si c'est pour virer l'électronique, les cellules, je sais faire et l'emploi du Weller aussi.
Il n'y a pas que le matériel. Encore faut-il savoir s'en servir. Pour savoir s'en servir, il faut comprendre ce que l'on fait. Enfin, pour comprendre ce que l'on fait, il faut des connaissances en électronique que, manifestement, tu n'as pas. D'ailleurs, c'est toi-même qui l'a écrit. Et c'est là qu'il te faut apprendre.apprendre ce n'est pas s'entendre dire que je n'ai pas le matériel pour opérer,
Bon courage à elles.Heureusement, d'autres sources sont présentes pour mener à bien ce projet.
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Il me semble avoir la connaissance de ce que représente kV, j'arrive même à en écrire correctement son abréviation. En passant, la tension d'induction d'ouverture de l'enroulement primaire d'une bobine d'allumage se situe entre 300 et 400 V. La haute tension de la bobine secondaire peut s'élever jusqu'à 40 kV en fonction de la dite bobine d'allumage. Il est évident qu'il y a aussi des précautions à prendre vu l'intensité électrique. J'avais 7 ou 8 ans quand j'ai mis les mains dans la TSF à tubes qui trônait sur buffet, j'ai fait quelques bons. À 10 ans, je bidouillais dans le poste de commande téléphonique du bureau PTT pour que mon frère appelle sa petite copine en vacances de neige en Italie. Tu me diras, un combiné, 2 pinces croco et un peu de jugeote. Pas grand risque avec le 48 volts encore que ça tournait parfois sur le réseau sécurité alimenté sur accus.
La téléphonie, j'en ai mangé dès ma naissance. Les disques à friction des ROTARY 7A étaient même décorés par nos petites mains pour les mettre dans le sapin de Noël. J'ai encore des relais téléphoniques dont je me suis servi pour rebobiner mes tweeters Focal T121, j'ai fabriqué pour cela un petit mécanisme, ça aide.
Pour la mécanique, ça te dit un 8 cylindres à refaire ? (après le nombre on s'en fou). C'est autre chose qu'une roue de 2 cv à remplacer, fusse-t-elle plus légère en 125x400.
2 CV Citroën : allumage à étincelle perdue comme celui de mon petit Bi de 2053cm qui oblige parfois pour la pose d'un compte-tours à un petit montage : 2 trucmachins de 100k, pardon 2 résistances film métallique 100kΩ et 2 diodes 1N 4004 à placer dans le bon sens, les diodes seulement. Facile, c'est comme le Port-Salut et bien justement salut, je ferme, je vais user un peu de gomme.
Modifié en dernier par jean-yves44 le lun. 26 juin 2023 12:49, modifié 1 fois.
- inspecteurClouseau
Re: Quad ESL63
" d'autres sources sont présentes" oui hélas c'est bien le problème, se faire avoir en achetant des "copies" d'Allemagne ou d'ailleurs il faut le dire ce n'est pas de la pièce d'origine !
j'y ai mis les mains et je m'en suis mordu les doigts
juste pour la petite histoire j'ai un client qui m'a demandé d'envoyer son panneau QUAD ESL (dit ESL57 de nos jours) pour qu'il soit réparé par un spécialiste Allemand qui m'a facturé plein pot la réparation et qui une fois le panneau "réparé" par leurs bons soins fonctionnait bien mal par rapport à l'autre que j'avais réparé huit mois plus tôt . Après un démontage dudit panneau j'ai pu constaté que la haute tension avait été diminuée fortement (au moins mille volts ) pour pouvoir l'utiliser correctement sans que ses nouvelles cellules ne "chantent" vu que la haute tension était trop forte , trop élevée . Bien sûr ce panneau ne supportait pas du tout le fait d'être écouté à coté de celui réparé en Allemagne et c'est pour cette raison que son propriétaire m'a demandé de lui remettre des cellules d'origine ainsi qu'un bloc haute tension neuf ( peu importe le temps que cela va prendre m' a-t-il dit )pour être la copie conforme du premier panneau réparé par mes soins plusieurs mois plus tôt, et de faire disparaitre cette forte différence de niveau entre l'un et l'autre .Je peux prouver pièces à l'appui tout ce que j'avance.
je laisse les amateurs faire ce qu'ils veulent , c'est leur argent , mais je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi en tant que professionnel et pas un client ne se plaint de la qualité de mon travail depuis plus de 40 ans , les délais c'est autre chose et je les subit comme mes clients , ceci dépendant bien entendu des délais de fabrication qui sont ce qu'ils sont .
Si maintenant quelqu'un veut se faire avoir et acheter des éléments "refaits" avec de l' hostaphan ou toute autre matiére soit disant équivalente
J' ai acheté les derniers rouleaux de trois kilomètres de MYLAR fabriqué exclusivement par Dupont de Nemours alors je souris d'avance devant tous deux qui prétendent le contraire avec leurs pâles copies et qui sont loin d'être fiables en plus .
Il faut savoir de quoi on parle et de comparer ce qui est comparable . Vous pourrez toujours faire vous même des cellules ou en acheter des toutes faites mais aucune ne fonctionnera comme une cellule neuve d'origine
Modifié en dernier par inspecteurClouseau le sam. 24 juin 2023 14:13, modifié 1 fois.
- 6336A
Re: Quad ESL63
Keith Richards, lorsqu'il était à 3 grammes (par bras) c'est-à-dire 24h/24, s'amusait à mettre les doigts dans le Vox AC30 qu'il utilisait. Il enlevait les tubes (ampli en marche), les remettait, les intervertissait, pour entendre ce que ça faisait.J'avais 7 ou 8 ans quand j'ai mis les mains dans la TSF à tubes qui trônait sur buffet, j'ai fait quelques bons. À 10 ans, je bidouillais dans le poste de commande téléphonique du bureau PTT pour que mon frère appelle sa petite copine en vacances de neige en Italie.
Quelques étincelles et châtaignes plus tard, la seule chose qu'il réussit à faire fut de mettre l'ampli en carafe après quelques signaux de fumée.
L'histoire ne dit pas si c'était Apache des Shadows qu'il jouait, (pour les signaux de fumée) ni si la chose l'a dessaoulé. Autant essayer d'assécher la Garonne avec du papier buvard.
Par contre, une chose est certaine : ce genre d'expérience ne lui a pas du tout enseigné l'électronique.
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
C'est qui Keith Richards ? Il y a bien longtemps que je ne suis plus Stones, non je blague, je me suis même trouvé une copie russe du 33 tours "STICKY FINGERS ". C'est con moi qui suis aussi passionné par les machines à coudre, la fermeture Éclair n'est qu'une photo. Au niveau haut de la fermeture se trouve le Marteau et la Faucille, un disque pour collectionneur. La gravure est correcte je la comparerai avec l'original histoire de...
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Bonsoir,inspecteurClouseau a écrit : sam. 24 juin 2023 13:51 Bonjour
La cellule du haut d'une des enceinte est HS, en y regardant de plus près le mylar est déchiré, "crachouillis" à la clef. Je ne sais pas si tu en vends au détail et je pose la question.
Si, oui, qu'elles sont les modalités à savoir : la disponibilité, son prix net et les frais de port pour un acheminement en Pays-de-Loire ?
Merci pour la réponse, ici, en MP ou en Mail.
Modifié en dernier par jean-yves44 le mer. 28 juin 2023 06:19, modifié 1 fois.
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Bonjour,inspecteurClouseau a écrit : ven. 23 juin 2023 18:33
fréquence de clignotement de la diode
Qu'est-ce que c'est que cette formulation ?
Il n'y a pas de diode qui clignote sur le bloc haute tension , c'est un néon et cela n'a franchement rien à voir avec une diode (je suppose que vous voulez dire une LED).
Oui, j'ai pensé à une diodes électroluminescente (DEL). Elles sont peut-être plus connues sous le terme LED. Voila tout le monde est maintenant éclairé avec cette précision phare.
Re: Quad ESL63
Oui , je tenais a apporter cette précision "éclairée" car on ne branche pas une LED à la place d'un néon et réciproquement . Ce n'est pas vraiment la même chose (et surtout pas les mêmes tensions ! )
- jean-yves44
Re: Quad ESL63
Et bien, c'est tout à fait évident au moins pour moi ! cela dit si tu peux me répondre concernant la question précédente sur cette cellule qui est HS, coût et délai.
Et celle qui suit : Y-at-il un risque de faire fonctionner une ESL-63 sur 3 cellules au lieu de 4 en retirant les conducteurs qui viennent se brancher dessus ? Je pense à cela puisqu'on diminue la charge.
- 2 Réponses
- 18561 Vues
Dernier message par kiseki92
