Film & Radio UL122
Re: Blocs monos Film&Radio UL122
Bonsoir Valère, les seconds modéles trouvés sur Ebay ont l' air plus valables que les premiers.. le troisième est merdique... Donc, je choisirai celui-ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT"
- valere
:helloman: chaton, pourquoi pas. Ils ont quelques trucs aux couleurs sobres qui me conviendraient. J'ai déjà passé mes commandes pour des trucs bofs mais qui feront bien l'affaire un moment.
Par contre bien motivé pour participer à ta prochaine commande. Fais-moi signe je rajouterai quelques trucs.
Bon, ils en sont où ces blocs Mono.... ça traine par ici...
- nikleitz
klemp01 a écrit :Bon, ils en sont où ces blocs Mono.... ça traine par ici...
jean a raison on veut entendre que diable
seb
- Vinc
si il met autant de temps que moi a se decider passer a l'action... rendez vous en...juin ^^
- valere
Ca traine comme pour quelqu'un qui vient de recevoir un petit dernier et donc qui n'a pas une minute.klemp01 a écrit :Bon, ils en sont où ces blocs Mono.... ça traine par ici...
C'est également bien mou du genou parceque mon système principal HS, j'essaie de m'en sortir.
Ajoutez à cela un déménagement et vous comprendrez que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer au forum.
Sinon si tu passes par là Hellgato, dis-moi si au final tu aurais pas un petit truc à commander sur ton site outre-Rhin. Ma commande de connecteur HP a apparemment été annulée et je pense commander sur ton site.
- valere
Ce sera ça :
http://www.ccr-highend.de/katalog/produ ... -0780.html
Pas bien compris la différence avec ceux-là qui coûte le double...
http://www.ccr-highend.de/katalog/produ ... 30-12.html
J'ai bien reçu ceux commandés sur Ebay pour l'entrée RCA. Apparemment une des deux connections est lié à la coque, donc connecter celle qui rejoint la masse je suppose.
valere a écrit :Ce sera ça :
Sincèrement là, Valère, je n' ai rien compris à ta demande...
- valere
Ca y'est j'ai finalement eu un peu de temps pour monter une prise RCA femelle sur un des blocs. Le "trou" laissé par l'ancienne connectique étant d'un centimètre, il a fallu que je feinte. Une rondelle en caoutchouc d'un coté, un joint de l'autre. C'est bien solide pas de soucis.
La masse qui devait toucher la coque de l'appareil est donc isolé de la prise mais je l'ai relié pas le fil de l'ancienne connectique (voir photo). A noter l'entrée commence par recevoir le signal par deux résistances. On atténue directement le signal ? Si quelqu'un a une explication.
- Img_9716.jpg (53.68 Kio) Vu 2037 fois
- IMG_9711.JPG (46.97 Kio) Vu 2037 fois
Modifié en dernier par valere le lun. 27 sept. 2010 19:54, modifié 1 fois.
- valere
J'ai également changé le cable secteur et j'ai découvert qu'un des deux cordons passe par le "bouton" bakélite de sorte que si celui est retiré, le signal ne passe pas.
J'en ai aussi profité pour vérifier les résistances du deuxième bloc :
Mesure Théorique (lue) Variation 2ème bloc
4,31k / 4,7k -8% 4.53k
488 / 470 +4% 455
709 / 680 +4% 672
1394 / 1500 -11% 1381k
1083k / 1000k +8% 1060k
96k / 100K -4% 93.4k
27,3k / 27k +1% 30.1k
23k / 22k +5% 23.6k
1043k / 1000k +4% 1024k
104k / 100K +4% 93.5k
1069k / 1000k +7% 1016k
71,4k / 68k +5% 62.4k
71,7k / 68k +5% 66.4K
1371 / 1500 -8,6% 1417
503k / 470k +7% 502k
164k / 150k +9% 163.4k
1555 / 1500 +4% 1470
518k / 470k +10% 462k
161k / 150k +7% 166.1k
De même que pour le premier bloc, très peu de variation s'il y en a puisqu'on est dans la tolérance.
488 / 470 +4% 455
709 / 680 +4% 672
23k / 22k +5% 23.6k
