LeTOF a écrit :Modération pour le whisky et l'absinthe aussi
Veux-tu que je fasse une photo ?? Ce serait peut-être plus explicite...?
Je parle du verre et de l' ensemble Pav/JBL, bien sur.. :mrgreen:
Le forum Audiovintage est privé : en tant qu'invité, vous avez accès à certaines rubriques et uniquement en lecture. L'ajout de nouveaux membres n'est pas possible pour le moment.
klemp01 a écrit :Oui, si tu les coupe à 1000Hz, la phase change tous les 34 cm environ.
Le décalage entre la bobine de ton grave et celle de la compression peut varier dans cette proportion, parce que ton filtre apporte lui-même un déphasage, de part l' utilisation de selfs et capas ( et je ne parle pas des amplis dont la phase varie avec la fréquence, mais oublions !! ).
Si je peux me permettre, évite les trucs mous pour poser une compression et un pavillon.......
Tu fais un essai; prends un verre à whisky, relativement large, tu poses ton pavillon avec sa compression, au point d' équilibre de l' ensemble sur le verre à l' endroit ( le point d' équilibre doit être proche de la gorge du pavillon) et déplace l' ensemble en avant ou en arrière.
A un moment, si l' équilibre des niveaux est effectué, tu dois avoir une cohérence parfaite entre le médium reproduit par le grave et celui reproduit par la compression.
A aucun moment, l' un ne doit prendre l' avantage sur l' autre.![]()
Et ça ne doit pas faire " coin coin ".......
LeTOF a écrit : J'ai orienté les pavillons vers l'éxterieur de la zone d'écoute
