Telefunken V820
Re: Telefunken V820
T' inquiètes ... si ça explose, ont explosera tous ensemble :lol:
rocknrach
Re: Telefunken V820
Message par rocknrach »
Voilà, ça c'est l'esprit du partage du forum! :lol:
michel29
Re: Telefunken V820
Message par michel29 »
une belle bête ce Telefunken
1,5 A pour l'alternostat c'est suffisant pour redémarrer en douceur cet ampli
je vois mal ce Telefunken absorber plus de 1A
l'alternostat de ton annonce convient
la 2e annonce , çà ressemble à un stabilisateur de tension ou conditioneur de réseau à "ferro-résonance"
autrement dit un engin qui sort 110V ou 220V même si le réseau est descendu à 190V
cet engin contient probablement un condo au pyralene
à éviter
pour des essais branches des enceintes qui ne craignent pas, le risque de continu est inexistant avec les transfos
ou éventuellement mets des résistances
surtout pas d'essais sans charge sur les sorties
rocknrach
Re: Telefunken V820
Ok, merci Michel :merci:
Je vais dans les Landes ce week-end, possible que je fasse un détour à Roquefort ;)
rocknrach
Re: Telefunken V820
Point de détour à Roquefort pour moi, mais hier j'ai trouvé ça
Je que j'en comprends c'est que ça transforme donc le 220 en 120, 400 ce sont les watts?
Maintenant la grande question du dimanche:puis-je ou puis-je pas tenter le démarrage en douceur?
Re: Telefunken V820
Belle pioche ! Suffisamment puissant pour pas mal d' appareil, et ton ampli bien sur...
rocknrach
Re: Telefunken V820
:helloman: David!
Bien, donc y'a plus qu'à:
-brancher une paire d'enceintes suicides
-brancher une source (ou pas?)
-laisser l'ampli sur 220 ou changer?
-brancher le transfo
-brancher l'ampli au transfo
-puis prier
Modératube
Re: Telefunken V820
Message par Modératube »
Attendre le conseil de ceux qui savent pour éviter l'irréparable, qu'il est dur de résister à la tentation
Modératube
rocknrach
Re: Telefunken V820
Dur mais vital, autant pour moi que pour l'appareil :) !
J'ai récupéré ce transfo hier en même temps que les tubes pour 10eur. Depuis j'attends gentiment mais surement.
groovadelik
Re: Telefunken V820
Message par groovadelik »
rocknrach a écrit ::helloman: David!
-puis prier
tu laisse l'ampli sur 220 mais tu l'alimente en 110 pour charger les capa en douceur
pas besoin de source tu le laisse chauffer pendant 30 min ET surveille le comportement
