Telefunken V820
Re: Telefunken V820
Bonjour Rachid....
Non, pas de modulation pendant la remise en route STP....
Ce qu' il faut surveiller, puisque tu en as 1 est l' ampèremètre...
Si l' ampèremètre ne monte pas trop vite, continue à monter la tension, doucement, mais régulièrement...
rocknrach
Re: Telefunken V820
Message par rocknrach »
Ok, merci Jean :merci:
Re: Telefunken V820
Courage Rachid ^^
rocknrach
Re: Telefunken V820
Merci David ;)
Donc les photos du montage: en haut à droite la prise grise de l'ampli branchée sur une rallonge qui part sur l'ampéremètre puis l'ampéremètre part sur la façade du variac puis le variac est branché sur le secteur.
J'espère que les photos aideront mon aide de redémarrage à y voir plus clair ;)
rocknrach
Re: Telefunken V820
Malgré le coup de fil et l'aide toute particulière de Jean (encore merci), das Telefunken a joué les divas capricieuses et n'a pas voulu faire frémir l'aiguille de l'ampèremètre. Cela ne vient pas de l'install variac, qui a pu faire fonctionner un autre ampli.
Devant mon manque d'expérience, mais surtout d'appareil de contrôle (j'aurai du prendre le beau multimètre metrix au cash la dernière fois :? ), je repousse une nouvelle fois ce redémarrage.
Rester cool en attendant des lendemains qui chantent, et savourer le plaisir d'avoir parlé à Jean, une preuve de plus de l'excellence de ce forum et des membres qui le composent :)
PS: heu, Alain quand tu repasseras j'aurai deux trois trucs à te faire faire, comme boire un café et redémarrer mon ampli ;)
Vinc
Re: Telefunken V820
Message par Vinc »
J'ai eut un pb du genre au redémarrage des Carad, l'interrupteur était defectueux ^^
hencot
Re: Telefunken V820
Message par hencot »
Bonsoir
J ai pas suivi la tentative ,je suis parti aprés que Charles m ait ramené le Filson :prosterne: :genial: Encore merci à tous ceux qui m ont permis de le récupérer .
Bon Rachid a quelle heure demain matin pour essayer de redemarrer ?
Je t amènerais des cordons DIN - RCA et un peu plus de matériel pour les essais .
Alain..
Re: Telefunken V820
Génial Alain, ton matériel de mesures ne sera pas superflu .... j' ai hâte à demain pour vous deux...
rocknrach
Re: Telefunken V820
Cool pour le Filson :yes!: , pour demain matin c'est toi qui vois, on peut dire vers 10h30? Ou l'après-midi si tu préfères. En tous cas merci :repect: , n'oublie pas le bonnet d'âne :)
Re: Telefunken V820
Bon courage les gars! et on souhaite que cet ampli reparte!! ;) ;) :banana:
