Tableau de commutation pour 4 paires d'enceintes
- guigui28
Re: Tableau de commutation pour 4 paires d'enceintes
Très sympa ce genre de DIY, pas cher, et qui rends service
- higgins
salut,
tu peux faire essais ABX ou bien tu sonorise deux pièces différentes ?
S1 Naim Nac 42 Nap 160 Marantz CD 63SE Royd Audio Conyston
S2 HK3700 QNap TS251 JMR Micromegas
- tob274
Joli déterrage de post... 8 ans plus tard !
... avec cette expérience, je peux témoigner de nouveau à ce sujet :
Le premier switch (4 paires d'enceintes) fonctionnait bien mais à la longue je commençais à avoir des contacts plus difficiles à la commutation ; je l'ai remplacé par un switch "Sonance" qui présente plusieurs avantages :
1/ possibilité d'atténuer séparément chaque canal : très utile en test "ABX" d'enceintes ayant des rendements différents (on atténue les à enceintes à plus haut rendement pour les mettre au niveau des enceintes à plus bas rendement)
2/ possibilité de mettre "on" plusieurs paires d'enceintes en même temps, avec une compensation d'impédance pour éviter de trop charger l'ampli (sinon enceintes en parallèle => chute d'impédance ) ; mais je me sers assez peu de cette possibilité
Et le 2e switch est toujours en service, il me permet de changer instantanément et sans risque (car interrupteur à bascule on/on) entre 2 amplis (à transistors).
François, cabassophile
- downtown
HOU, attention, certains doivent être chargés.
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- higgins
ok merci pour ce retour d'expérience sur un "temps long", comme quoi les test "ABX" sont assez compliqués à mettre en place...tob274 a écrit : mar. 31 mars 2020 18:28 Joli déterrage de post... 8 ans plus tard !![]()
- michel29
adaptation de niveau ?
comment est-ce possible ?
par des potars ou des atténuateurs du genre L-pad ?
si oui , inexplotable en A-B-X , tu modifies complètement le comportement des boomers
çà peut ruiner le grave d'une enceinte
ou les entrées des amplis passent par le switch et il permet d'ajuster les niveaux par l'entrée suivant les enceintes choisies
si c'est bien ce cas , pas de soucis en A-B-X
il faut presque un sonomètre et une source de bruit rose pour ajuster dans ce cas
- tob274
Le switch est présenté ici :
https://www.youtube.com/watch?v=PYSnyQU6_ds
https://www.abt.com/product/12608/Sonan ... 91931.html
https://www.sonance.com/assets/media/fi ... 060655.pdf
C'est bien une atténuation après l'ampli. Je n'ai pas remarqué de problème avec les basses, mais c'est une remarque intéressante, j'essaierai de faire un test avec/sans switch pour comparer.
- 9 Réponses
- 7223 Vues
Dernier message par tracerbox
- 0 Réponses
- 889 Vues
- 5 Réponses
- 22170 Vues
Dernier message par damien
