Akai AA-1030L
- croquettes
Re: Akai AA-1030 L
J'ai encore le mien acheté en 1978, pas touché encore,quelques mauvais contacts dans les clés et le tuner muet. Si ça peux t'aider grievousangel, il a d'abord fait des coupure de quelques secondes puis plus longtemps et plus rien. Un condensateur ?
Il a aussi l'avantage d'avoir 2 entrées phono !
Jacques
- grievousangel
Re: Akai AA-1030 L
:helloman:croquettes a écrit :Bonjour,
Merci pour ces renseignements, je vais me rapprocher de Thierry qui apparemment connait bien ce matériel, peut-être a t'il des pistes pour le Tuner.
Au niveau des entrées phono justement, l'une de mes entrées semble shuntée par un cavalier métal ! quelqu'un sait pourquoi ? j'avoue que cela m'intrigue !
Robert (59)
- CHARLES33
Re: Akai AA-1030 L
Bonjour ROBERT, ton shuntage d'entrée phono se trouve à l'extérieur sur les prises RCA ? pas vu ça sur le miengrievousangel a écrit :croquettes a écrit :Bonjour,
- grievousangel
Re: Akai AA-1030 L
Le shunt doit être d'origine sur la prise Phono 2, on voit que c'est un truc bien conçu d'origine et non pas une pièce bricolée à la main ...
Sinon, les essais (CD, LP) que j'ai effectués sont à la faveur de l'ampli, un son puissant et bien nuancé sans être agressif ...
Je n'ai malheureusement pas pu m'atteler aux contrôles que m'a conseillé Thierry concernant la partie tuner et je ne pourrais pas le faire demain ... je vous tiendrai au courant sans doute en début de semaine.
Robert (59)
Re: Akai AA-1030 L
Un bon ampli tuner , l'époque ou Akai fabriquait de bons matos...et de qualité!
- CHARLES33
Re: Akai AA-1030 L
Bons contrôles ROBERT,
C'est effectivement un bon AT, comme tu dis puissant mais pas agressif, je lui trouve même un son assez rond, pas fatiguant sur la durée.
- grievousangel
Re: Akai AA-1030 L
Catastrophe ...
J'ai voulu m'y remettre pour faire des tests sur la partie tuner ...
J'ai commencé par mettre un coup de pschitt sur le rotateur pour selectionner FM/LW/MW ...
Et là je n'ai pas du attendre assez longtemps, quand j'ai rebranché, ça a disjoncté ...
Depuis, plus rien ...
Robert (59)
Re: Akai AA-1030 L
Aie! il y a autre chose , le coup de bombe sur le sélecteur des ondes n'a rien à voir..
Il y a un CC quelque part ailleurs...as tu vérifié les fusibles ?
- grievousangel
Re: Akai AA-1030 L
Les fusibles sont bons ... quand je rebranche ça ne saute plus mais plus rien ne marchephil du 95 a écrit :Aie! il y a autre chose , le coup de bombe sur le sélecteur des ondes n'a rien à voir..
La seule chose que j'avais touchée en plus était un variac que j'ai tourné et remis à sa position initiale après un coup de pschitt également ...
C'est vraiment idiot car j'utilisais l'ampli depuis le début de semaine et il marchait vraiment bien ...
Robert (59)
Re: Akai AA-1030 L
As tu tenté de "bomber" le sélecteur de sources....
s'il est oxydé , les contacts se font ou pas...
- 0 Réponses
- 15482 Vues
Dernier message par michel29
