Hortson 30W
valere
Re: Horston Blocs mono 30W 6L6GC
Message par valere »
Pas du tout glop. Photo après mangé. Sur un des deux bloc la protection soit une espèce de silicone à la base de les deux gros condos a été enlevée. à la place il y avait un peu de caramel et deux fils qui sortaient. C'est celui-là où un des deux condos a beaucoup chauffé et à fini par couler complètement. :(
Modifié en dernier par valere le lun. 7 févr. 2011 17:04, modifié 1 fois.
:( Pas cool..
Tu avais bien la bonne tension d'alimentation sur les blocs?
valere
Normalement oui, sur le secteur comme chez le vendeur.
Pas de soudure qui aurait lâché pendant le transport? Ou autre bricoles du genre?
membre banni
Message par membre banni »
Je pense qu'il faut que tu changes tous les chimiques… Ils sont en quoi les deux gros peints ?
valere
Aucune idée je vais en démonter un. C'est une coque dans laquelle vient le condo.
valere
Non pas de démontage, qui ne m'a pas l'air des plus simple, pour le moment. J'attends au moins d'en avoir fait par au vendeur qui m'avait parlé d'une utilisation régulière.
Horston 033_DxO.jpg (43.79 Kio) Vu 2203 fois
Horston 032_DxO.jpg (34.68 Kio) Vu 2203 fois
Ouch! :couik:
Ca a bien coulé en effet...
valere
Et encore j'ai enlevé le plus gros devant pendant que c'était encore chaud. Y'en a plein entre les quatre condos ça va être long à nettoyer. Pour le démontage si vous avez une idée.
Je pourrais aussi les laisser en place et mettre de nouveaux dans l'espace inférieur mais je ne peux même pas lire les valeurs des gros puisqu'ils sont sous coque.
valere
Réponse du vendeur, qui n'a pas (encore) vu les photos des dégâts :
"BONJOUR. IL ARRIVE QUE CES CONDOS COULENT MAIS NE SONT PAS MORT POUR AUTTANT...JE DOIT AVOIR DES 22OMF 400VOLTS NEUF QUE J'avais acheteé en prevision......JE PEU VOUS LES AJOUTER DANS LE COLIS AVEC LES LAMPES. POUR AVOIR LA BONNE TENTION EN METRE 2 EN SERIE . POUR AVOIR 110MF 800VOLTS."
