Préampli phono DIY - Supra - Elektor
- rocknrach
Re: Pré préampli phono DIY (enfin je crois)
Bien tenté mais ce n'est pas un commutateur, c'est la masse (normalement)
- Tube_Dude
D'accord, alors je me incline pour une entrée MC. Mais tu doit essayer quand même.rocknrach a écrit :Bien tenté mais ce n'est pas un commutateur, c'est la masse (normalement)
Interessant le grand numero de condensateurs de tantale (les orange) utilisées...
Jorge
- Satofor
Bonjour Rachid:
En tapant la référence de la carte sur gogol ,c'est un correcteur RIAA pour cellule MC ou MM.
Ci joint la doc:
Michel
Ci joint la doc:
Michel
- RIAA.pdf
- (1.47 Mio) Téléchargé 1671 fois
Modifié en dernier par Satofor le dim. 6 mars 2011 10:01, modifié 1 fois.
- Tube_Dude
Je voi pas l'interes dans la utilization des transistors aprés les regulateur de tension, ça dans la carte d'alimentacion...
Ils aumente inutilement la impedance de sortie des regulateurs integrées...
Bon!? Mais ils peuvent diminuer un peut le bruit des regulateurs. En perde en impedance, en gagne en bruit...
Jorge
- Satofor
Bonjour Tube Dédé
je n'ai pas le niveau pour répondre,je laisse cela aux spécialistes
Michel
Michel
Merci Michel pour avoir trouvé la source de ce DIY ....
Donc voilà Rachid, tes problèmes pouvaient se justifier dans le sens ou tu envoyais plusieurs centaines de millivolts dans une entrée phono prévu pour en recevoir un petite dizaine, et ou les adaptations en impédance étaient mauvaises .
- alayn91
Regardes la notice page 3.
Suivant les valeurs de Rg & Re, le pré-amp est prévu pour une bobine mobile ou un aimant mobile.
Alain.
Alain.
Alain.
Alain.
- Satofor
- alayn91
A priori, Re = 56,2K.
Donc, entrée pour cellule à aimant mobile.
Sais-tu si ce pré-amp a déja fonctionné correctement ??
Pour moi, il y a rupture dans le blindage.
Le bois n'étant pas ce qui se fait de mieux dans ce domaine.
Je recouvrirais l'interieur des joues en bois avec du métal, genre boite de gateaux familiale et reliè au chassis.
Alain.
Alain.
Alain.
Alain.
alayn91 a écrit :Bonjour,
Alain.
Je pense que avant d' émettre toute solution, il serait déjà judicieux de savoir réellement s' il est en panne
