Mon meuble hifi DIY simpliste
Re: Mon meuble hifi DIY simpliste
Si c' est du bois plein ou massif, il n' a aucune raison de se déformer ...
Si c' est le cas, c' est que ce bois a été mal séché ou pire, n' était pas sec.. ;)
Charles
Message par Charles »
Pas impossible. Ca m'ennuie vraiment pour rester poli, et j'ai la flemme de retourner chez Lapeyre pour râler :(
Charles
Et voila une dernière version du meuble !
Changement de position, ajout de ma dernière planche entre le pré et le lecteur cd, mes quelques galettes viennent s'y loger !
Et pour conclure, lundi soir j'installerais un tuner Luxman T-117L !!
comme valere mais j'aurais utiliser que 3 pied par planche, économie de pied et si les pointes sont a visser on a plus facile pour régler le niveau ^^
Highway
Message par Highway »
Petit déterrage de topic ^^
On ne sait jamais, au cas ou :)
Est ce que les tablettes + pieds sont juste posés sur celle du dessous ? ou tu as aussi réussi à assembler le bas du pied avec la tablette sur laquelle il repose ?
Est ce suffisamment table s'il y a peu de poids dessus ?
Berurier
Message par Berurier »
Bonsoir, Charles n'est plus membre du forum, tu ne peux plus cliquer sur son profil.
Highway
Ha zut
Merci pour le tuyau, je n'avais pas faire attention...
Dommage pour la question
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Highway a écrit : lun. 22 mars 2021 14:42 Petit déterrage de topic ^^
J'ai une réalisation de ce type : plaque de marbre au sol puis enchevêtrement de planches + pieds (4 aux extrémités et un central pour supporter plusieurs amplis et éviter que la planche en s'affaisse dans le temps). Et personnellement tout est posé, pas fixé (sauf les pieds à chaque planche bien-sûr). Avec entre 20 et 40 kg de trucs par étage, rien ne bouge. Seul conseil, poser, mettre les amplis et autres trucs puis passer à l'étage suivant / mettre le plus lourd en bas.
Par étage et de bas en haut sur mon meuble :
1 : vinyles
2 : 4 blocs de puissance
3 : préampli, filtre actif, dac et platine CD
4ème et dernier : un petit ordi et une platine vinyle
Et sois rassuré, on peut y mettre des coups de pieds ça ne tremble pas.
