Télécommande wifi sur un Marantz 4240
membre banni
Re: Télécommande wifi sur un Marantz 4240
C'est sûr que c'est une belle prouesse technique même si le montage semble trop rapide sur la vidéo, surement une beta… La question que je me pose c'est plus qui est suffisamment fainéant pour être intéressé par la manipe mais suffisamment courageux pour la réaliser…
- rycotte
j'ai pensé la même chose. ou alors c'est une commande d'un fainéant amateur de vintage à un ingénieur.
- Olorin
c'est un peu inutile tout de même ce genre de produit.
mais je respecte entièrement le travail qui as pu êtres réaliser
- fla242
Je suis entierement d'accord avec vous mais techniquement c'est vraiment interessant.
Tom
- capricorne
Autant ,je suis pour laisser les appareils en état d'origine autant je voudrait savoir comment ça fonctionne .
Jean-Philippe
- Jérémy
Waouh !!
Je trouve ça énorme
Je trouve ça énorme
- Karny
- Membre débutant
Autant pour la plupart des fonctions je trouve que ça vaut pas forcement le coup, autant juste pour le volume en revanche ça me rendrait bien service.
C'est là seule fonction qui me manque vraiment sur un vintage. Pour le reste je veux bien me lever.
Sources: Mac mini media center, Mac book pro, Philips CD 600. / SRC 24/96 Behringer, Airport Express / PRE : Marantz 1060, Marantz 1090 / AMP: Technics 8080 / Enceintes: Cabasses Java MC40, Grundig RB500.
KaZjjW
Salut tout le monde!
Je suis Jean, le créateur du système de télécommande et de la vidéo. Et content de vos réactions
Tout d'abord, non, ce n'est pas un fake. Ensuite, je suis une grosse feignasse ET ingénieur en électronique. Ca tombe bien et explique donc probablement cela.
Malheureusement, je n'aurai pas le temps de faire les vidéos de l'intérieur de l'ampli cette semaine mais je vais essayer de donner quelques précisions.
Le système est articulé en plusieurs parties:
-Mécanique:
Deux servos (type modélisme). Un pour le sélécteur, l'autre pour le bouton power.
Un moteur pas à pas pour le volume
Plusieurs éléments pour coupler les moteurs aux commandes (engrenages, berceaux, poulies)
Capteurs pour l'asservissement.
-Electronique:
Une carte de puissance pour les commandes des moteurs
Une carte à base de PIC18F pour la gestion de la carte de puissance et lecture des asservissements.
Une double carte pour l'interface WiFi, PIC18F aussi, basée sur le Stack TCP/IP de Microchip et leur module WiFi (ZG2100M).
Les deux cartes (Wifi<-->moteurs) communiquent via une liaison série
-Logicielle:
Codes sources des PICs (asm et C)
L'interface sur l'iPhone. La carte wifi est en fait un serveur hébergeant une page web. CSS et javascript. Il suffit de rentrer l'adresse IP du serveur pour accéder à la télécommande, sur mon réseau local.
Le but premier du projet était de faire un télécommande ad-hoc, avec une surface tactile. Je suis passé par l'étape iPhone pour valider les parties mécaniques et électroniques et surtout parce que développer la télécommande finale va me prendre beaucoup de temps.
Une contrainte que je me suis imposée aussi était de ne pas modifier le Marantz, ou le moins possible. Je suis d'accord qu'il aurait été plus simple de remplacer par exemple le potentiomètre du volume par son équivalent électronique à base d'encodeur.
La seule grosse modif est le passage de l'éclairage en LED et continu (toutes les ampoules sauf "stereo" et "dolby")
En ce qui concerne la place à l'intérieur du Marantz: Oui, ça rentre. Mais pas facilement. Le seul élément qui n'est pas intégré à l'intérieur, c'est l'alimentation. Ca me permet d'utiliser un bloc d'alim classique (12V, 5A) comme par exemple ceux fournis avec un disque dur externe, avec un meilleur rendement, plus propre et plus sûre que l'alim que j'avais faite au début (mais qui était intégrée dans le Marantz)
Autres points:
Pour le volume, j'ai fait une ouverture à l'arrière du fût du dernier potentiomètre et une encoche dans son axe, dans laquelle rentre une tige reliée à une roue dentée couplée au moteur pas à pas (réducteur pour augmenter la précision et la force). Sur la même roue dentée est couplé aussi un encodeur rotatif pour l'asservissement en position. Il y a aussi une fourche optique pour la fin de course (volume minimum)
L'axe du sélecteur de sources est une tige avec un méplat au bout (d'origine, j'ai eu de la chance) sur laquelle se couple un servo via une petite rallonge métallique élastique. Cela permet de pouvoir changer la position du sélecteur à la main sans faire tourner le servo.
Le bouton power: Là aussi, tout est d'origine. Un fil est enroulé autour du bouton, sous le capuchon. Il ressort juste derrière le bouton power sur une poulie. Un autre fil est tendu entre un point du châssis et un mini servo. Ca permet d'utiliser le bouton power à la main (impossible si ça avait été une tringle ou autre tige). En gros, le servo tire sur le fil attaché au bouton et revient à sa position de repos. Et ça marche.
Le remplacement des lampes de la façade par des LEDs via un pont à diodes me permet d'avoir un retour de la position du sélécteur de sources. Cette partie là est un peu merdique. Vu que la liaison sélecteur-servo permet un débattement de deux positions du sélécteur, il faut asservir le servo pour qu'il s'aligne avec la position choisie à la main du sélecteur. Pour le changement de position, il faut le faire tourner plus que nécessaire et le faire revenir à une position médiane. Là, j'ai du mal à décrire avec des mots, désolé. J'essaierai de faire mieux avec la vidéo.
En ce qui concerne les question philosophiques, je suis d'accord qu'il n'y a pas énormément d'intérêt à avoir autre chose que le volume télécommandé, mais je suis un peu maso et j'ai bien kiffé faire ce système. Je pense d'ailleurs télécommander le changement de fréquences (j'ai une sortie moteur pas à pas et une sortie servo encore disponibles sur ma carte de puissance) mais il faut que je réfléchisse encore, vu que la place commence vraiment à manquer à l'intérieur.
C'est pas mal de détails pour un premier post. N'hésitez pas à poser des questions.
Je pense sortir les schémas, les plans et le code source en licence CC ou open source.
Bonne journée!
Jean.
-Mécanique:
-Electronique:
-Logicielle:
Autres points:
Bonne journée!
Jean.
- Vinc
Tiens tiens tiens ce cher ingénieur s’appelle Jean... étrange coïncidence....
Il faut croire que les Jean sont particulièrement doués pour nous présenter des choses hors du commun.
En tous cas bravo pour le boulot accompli. le mini serveur embarqué est une solution super élégante je trouve.
Combien de temps as tu mis entre l'idée et la fin de la réalisation?
SuperBlomkvist
Bon j'ai rien compris, pour moi c'est du chinois, mais j'a-dore !!
- 5 Réponses
- 16402 Vues
Dernier message par nounours18200
- 9 Réponses
- 65894 Vues
Dernier message par Ancien
- 6 Réponses
- 59177 Vues
Dernier message par SidSmith
