Variation autour d'une Audioanalyse...
- phil
KOUD_VAG
Re: variation autour d'une Audioanalyse...
Si c'est mieux que des Confluence Villanelle, ça doit être pas mal du tout....
En plus, si elles sont équipées des HP des Leedh Théorème, alors là, ça doit valoir son pesant de cacahouètes, j'attends le CR d'écoute avec impatience.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
KOUD_VAG
Et aussi et surtout BRAVO,
PS j'avais oublié sur mon précédent post...
- phil
Attention, sur certains paramètres, pas sur tous : les Villanelles restaient meilleures sur l'ampleur et sur l'image stéréo mais moins réaliste sur les timbres.KOUD_VAG a écrit :Bonsoir,
Phil.
- phil
bon, ça avance, vu le temps de chien cet aprèm, j'ai laissé la moto au garage et j'ai commencé les filtres et la modif du connecteur.
pour les filtres, c'est câblage en l'air sur une plaque de bois. on fait attention au interactions entre self et voilà le début :
filtrage du premier ordre sur les voie grave et grave médium, suivant la technique de Confluence et ça permet de rester dans l'esprit LEEDH avec un filtrage minimaliste. une self qui coupe avant l'autre sur chacune des deux bobines du HP grave médium.
filtrage du deuxième ordre sur l'aigu.
quand le filtre sera mis au point définitivement, je me fendrais peut être d'un Mundorf pour l'aigu...
Phil.
bfc
Bonjour Phil
Avez-vous désormais du matériel de mesure acoustique pour optimiser le filtre? Je pense a ces super HP Leedh qui peuvent aller plus loin avec un bon filtrage.
Amicalement
Bfc
Amicalement
Bfc
- phil
helas, non, mais je me suis un peu renseigné et j'ai retenu des logiciels du genre Arta. mais il subsiste nombre de problème lié au calibrage du système de mesure (micro, carte son, système hifi de reproduction, etc...) sans parler du lieu de mesure, de la lecture et de l'interprétation des mesures.bfc a écrit :Bonjour Phil
Amicalement
Bfc
bref aujourd'hui je me fie à mon oreille et à la comparaison avec d'autres enceintes que je possède. c'est empirique, mais les essais déjà réalisé sur des enceintes que j'ai fais écouter à d'autres et certaines que j'ai revendues à des acheteurs satisfait du résultat, me confortent dans cette solution.
quand aux HP Leedh, sur les enceintes du type Théorème et Elfe, ils ne sont pas filtré du tout d'origine. avec justement un aspect quelque fois exprimé comme "clair" (légèrement montant) dans la restitution. en restant en 6db / octave je me rapproche de la conception d’origine. de plus je n'ai pas les caractéristiques de ces HP pour envisager un calcul sérieux.
Phil.
bfc
ARTA est un super logiciel de mesure qui n' a rien a envier aux meilleurs. Je l' utilise beaucoup. La question de la carte son n' est pas le plus gros problème, il faut avant tout un excellent micro étalonné. ARTA peut également extraire les paramètres TS ce qui permettrait de mieux optimiser la charge des Leedh. J' utilise également le soft Soundeasy qui est avant tout un outil de conception et d' optimisation d' enceintes remarquable.
Amicalement
Bfc
Amicalement
Bfc
- phil
j'avoue que ça me tenterai bien, de pouvoir mesurer les courbes de réponses.bfc a écrit :Bonjour
Amicalement
Bfc
combien coute un micro avec la courbe d'étalonnage ?
Phil.
bfc
Il y a le micro Beringher. Pour ma part j' utilise un Mitey Mike conçu et étalonné par Joe D' Apolitto dans les années 90. J' ai acheter la licence ARTA de manière à pouvoir sauvegarder les fichiers et les importer dans Soundeasy par exemple.
Amicalement
Bfc
Amicalement
Bfc
- 4 Réponses
- 5249 Vues
