Sony PS-4300
djack34
Re: Sony PS-4300
Message par djack34 »
Je n’ai toujours pas eu de visite suite la présentation de ma trouvaile.
Toujours personne pour me dire ce que vaut cette platine ?? Et que puis-je monter comme cellule dans un budget en adéquation avec la sony.
Suis triste :couik:
Lantenac
Re: Sony PS-4300
Message par Lantenac »
Pour la question de ta cellule, c'est bien une MM, et c'est semble t'il le milieu de gamme des série VMS. Tu as la 10, il existe la 20, la 30, mais aussi la 3 et la 5. Le E veux dire stylus(pointe de lecture) elliptique. Les 20 et 30 semble bien noté sur le site vinylengine. Je te conseille d'aller y faire un tour, d'ailleurs.
Pour ce qui est de la platine, je ne la connais pas du tout, donc je me garderai de te donner un avis. Le bras semble rigide, et la pivot visiblement de bonne qualité 'ce n'est pas un pivo en plastique, ce qui laisse penser que ce n'est pas du bas de gamme. voici le lien vers ta platine sur vinylengine : http://www.vinylengine.com/library/sony/ps-4300.shtml
Je pense que c'est une platine très correcte, mais ont est bien loin du HDG, en plus elle est full automatique, ça ne gâche rien, et c'est pratique !
Mais je pense que le socle est en plastique, et la bras est fixé sur une base plastique. Le principale étant qu'elle te plaise, et te permette d'écouter tes vinyles. Et merci pour les photos, si tu as l'occasion d'en prendre un peu plus du bras, ainsi que de dessus, sans le plateau, ça permettra d'alimenter ce post. :yes!:
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 16 févr. 2016 18:04, modifié 1 fois.
If it works, don't fix it !
Lantenac
Re: Sony PS-4300
J'oubliai, pour ta cellule sonus, en faite, c'est une Sonic Research Inc, la marque. c'est une marque americaine. Fait une recherche sur internet. Il faudrait le type de la cellule pour pouvoir t'en dire plus. De quelle couleur est t'elle ? y a t'il du doré dessus ? Peut-être peux-tu la présenter dans la section cellule. En tout cas, presque rien sous le site vinylengine sur cette marque et ses cellules....
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 16 févr. 2016 18:02, modifié 1 fois.
pvphil
Re: Sony PS-4300
Message par pvphil »
C'est une totoche automatique à entrainement direct des années 80 qui faisait bien son travail mais effectivement, c’était la période tout plastique. :spamafote:
La tienne à l'air bien propre et surtout son capot est entier et en très bon état. :yes!:
Faire très attention en enlevant le plateau ( il est juste bloqué par l'axe central légèrement conique) .
Si je ne me trompe pas, sur cette platine il y a une bande magnétique inscrite sur toute la périphérie du dessous plateau et une tête de lecture type K7 sur le socle, pour mesurer la vitesse de rotation...
Si c'est bien le cas, ne pas toucher ou nettoyer le dessous du plateu à ce niveau la bien sur... ;)
Ne pas partir avec une cellule MC la dessus, cela n'en vaut pas la peine.
Une MM à tarif raisonnable (< 100 €) fera déjà de la belle musique et sans trop dépenser de sous.
PS4300
Re: Sony PS-4300
Message par PS4300 »
Hello, j'ai une platine de ce type dans mon salon depuis 2 mois qui date de 1977 .
Malgré son age elle tourne une dizaine d'heures en moyenne par semaine sans se plaindre.
Je l'utilise systématiquement en mode auto c'est pratique,fiable et ça permet à ma femme de s'en servir aussi (elle a bien cherché la zap un peu au début... :lol: ).
Mon ressenti sur cette platine, une construction sérieuse, très sérieuse même, comme SONY savait le faire à cette époque.
Le fond est une sorte de cuvette métallique assez épaisse et solide. De l'allu ? ou de l'alpax.
La platine par elle même n'est pas faite en plastique mais en SBMC. Une matière faite d'un mélange carbonate de calcium et de fibres de verre enrobés dans une résine polyester breveté par SONY :shock: .
C'est là aussi très dur et très lourd et peu sensible aux vibrations et ça heureusement parce que les pieds sont d'une qualité assez moyenne.
Bien réglée et équipée d'une cellule honnête, une Shure M91 ED pour la mienne c'est le bonheur de la redécouverte de mes vieux 33.
Audio71
Re: Sony PS-4300
Message par Audio71 »
Cette gamme de Sony est excellente à mon avis. La base n'est pas du tout en plastique mais plutôt en mélange poly inerte aux vibrations en combinaison avec support metal. En plus, le contrôle DC Servo de vitesse est en composants discrets, donc toujours possible de réparer.
Pour ce qui est "clac" au retour du bras, c'est normal et ça devrait arrêter assez rapidement. Si ça n'arrête pas, il suffira d'ajuster le mécanisme de retour.
Belle trouvaille! :yes!:
Re: Sony PS-4300
dd83
Re: Sony PS-4300
Message par dd83 »
:hello: J'apporte ma modeste contribution sur le post de cette Sony que j'ai trouvé plus que recommandable,surtout le bras,le socle massif semble être un alliage d'alu....Poids total 11kg env.
Un ami me l'a confiée suite a une panne d'alimentation.La face arrière ne comporte que la plaque et le sélecteur de tension enfichable.
P1260400 [800x600].JPG (90.05 Kio) Vu 14527 fois
Pas le moindre fusible visible.....
Plateau et cache interne retiré,l'électronique apparait
P1260371 [800x600].JPG (132.89 Kio) Vu 14527 fois
Sous cette plaque métal : le transfo d'alim suspendu par trois silent-blocs.
P1260370 [800x600].JPG (105.42 Kio) Vu 14527 fois
A coté la carte d'alimentation avec un fusible (grand modéle)de 400ma soudé sur deux picots,cramé.....Remplacé par fusible "petit format" sur support plus facile à remplacer,plus facilement disponible et même moins coûteux.......
P1260368 [800x600].JPG (99 Kio) Vu 14527 fois
Remontage de l'ensemble,passage en 240v ,par sécurité et ça roule.
Platine très silencieuse,beaucoup de couple,normal vu la taille du moteur .
P1260389 [800x600].JPG (102.58 Kio) Vu 14527 fois
Platine entièrement auto,perso je ne suis pas emballé par cette "facilité",surtout quand on voit la cinématique et les contraintes ajoutées au bras......
Mieux vaut se limiter au mode manuel car on dispose même de l'arrêt et retour du bras en fin de disque.
A propos du bras,on peut emboiter un contre poids additionnel pour cellules lourdes.
P1260383 [800x600].JPG (98.46 Kio) Vu 14527 fois
Audio71
Re: Sony PS-4300
Un autre bel exemplaire de cette platine. J'ai la PS3300 qui est semi automatique and elle est indentique à celle ci en construction.
lolivejazz
Re: Sony PS-4300
Message par lolivejazz »
Je possède cette Sony depuis une petite dizaine d'années et je peux vous certifier que cette platine est un très bon choix.
Ce n'est sûrement pas du très HDG mais ce n'est pas de l'entrée de gamme.
Certains spécialistes la qualifie même de platine HDG des années 70/80.
Je pense qu'on a plutôt affaire à du très bon matos qui est apparu dans le catalogue Sony "High fidelity components" de 1976 :
Je vous ferai des photos de ma fidèle platine dès que la lumière naturelle sera plus chaleureuse (le temps est très maussade en Normandie) si vous êtes intéressés...
On la trouve désormais, chez les revendeurs de HIFI vintage, a des prix assez élevés (>500€).
