Thorens TD115
- EMT938
Re: Thorens TD115
J'ai oublié de te dire que le contre poids a un sens, c'est à dire qu'il est plus lourd d'un coté que de l'autre afin de pouvoir s'adapter au poids de la cellule utilisée.
Le réglage de l'antiskating peut prêter à confusion, pour une force d'application de 1,5g, il faut tourner la bague concentrique placée à la base du fût du bras sur le numéro 3.
Pour le palier il faut utiliser un huile de bonne viscosité et surtout sans phosphore.
L'huile qui était fournie d'origine n'est pas assez lubrifiante et le palier peut émettre un bruit de friction à la rotation, personnellement j'utilise de l'huile de voiture de collection.
Eviter aussi de nettoyer le capot à sec car cela crée de l'électricité statique qui peut venir gêner l'électronique embarquée.
Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose, au cas où, je reposte.
EMT938
EMT938
- jojozuf
Re: Thorens TD115
Cette platine m'a tenu compagnie pendant de longues années.
Elle a été conseillée par son magasine de l'époque pour une chaine a budget moyen si je me souvient bien .
Comme cellule jamais une Ortophon vms20mkII.
Meme si elle était moins bien construite que les anciennes de la marque c'est une bonne platine en tout cas bien supérieure aux horribles chose en plastique avec prise usb
que l'on trouve maintenant.
Sans même parler de qualité sonore une bonne cellule et un bon bras permettent de ménager les vinyles.
Bonnes écoutes.
Bonnes écoutes.
- Spe666
Re: Thorens TD115
Hmmm en parcourant un peu les forums l'envie de me prendre une autre cellule me tente quand meme... Mais j'aimerai avant cela trouver un autre porte cellulle TP 70 afin de pouvoir faire le changement sans tout dévisser a chaque fois
Matt
http://www.epoqu-audio.com/
- EMT938
Re: Thorens TD115
Tu peux trouver ton porte cellule sur la toile et avec plus de chance chez nos collègues Allemands.
- Spe666
Re: Thorens TD115
Merci pour toutes ces infos EMT938 !! Je vais tenter l'ortofon OM 20 je pense
Même si actuellement je suis pleinement satisfait du résultat avec ma modeste OM 5 E.
Matt
- Spe666
Re: Thorens TD115
Un petit message pour vous signaler que cette petite platine va continuer sa vie ailleurs ! J'en garderai un très bon souvenir, maintenant je vais me tourner vers une autre TD ...
Matt
- EMT938
Re: Thorens TD115
Bonjour à toi,
Vers qu'elle modèle t'es-tu tourné pour remplacer cette TD115?
EMT938
EMT938
- Spe666
Re: Thorens TD115
En fait je suis en plein déménagement/emménagement, donc la prochaine arrivera courant Janvier/Février. Je vais peut-être avoir une TD145 MKII à prêter mais je pense à l'achat d'une TD160.
Matt
- EMT938
Re: Thorens TD115
La 145 est tout à fait la même que la 160 mais avec l'arrêt auto à vélocité en fin de disque, un must, enfin pour moi.
EMT938
EMT938
- Spe666
Re: Thorens TD115
Merci de ces infos, j'attends de voir si je vais avoir cette petite TD 145 MKII à prêter pour voir ce qu'elle donne
Matt
