Hitone H150
Bertrand
Re: Hitone H150
Message par Bertrand »
damien a écrit :Comme d'habitude, un Hitone qui fait envie.
J'imagine que c'est la même base que les H250 ou 300 mais avec une différence au niveau puissance, nombres d'entrées et peut être réglages?
Le H300 a des réglages en plus. mais les H150, H200 et H250 ont quasiment les mêmes réglages et ils ont le même nombre d'entrée. la puissance change en revanche (respectivement 2x15w rms pour le H150, 2x25w rms pour le H250) ainsi que les tubes de puissances, et donc, je suppose, les transfos Chrétien. Sur le H150, ce sont des el84. Il est un peu plus petit que le H250 (et donc que le H300 qui est encore plus gros, tout en pesant 1kg de moins). Les tubes d'entrée en revanche sont identique, des ecc83. J'ai mis des mullards I63 sur le mien - H250, c'est juste superbe avec les 7591a en puissance.
Re: Hitone H150
Je crois, mais je peux me tromper, que le H300 est vraiment une réussite chez Hitone, bien au dessus musicalement des prédécesseurs dans la marque.. C' est, du moins, ce que je retire des différentes écoutes que j' ai eu du H300 et des autres amplificateurs de chez Hitone .. et je crois qu' à l' époque, c' était aussi ce qu' en pensaient les vendeurs spécialisés et les journalistes ... Le "Chant du Cygne" de cette firme .... Il suffit parfois de pas grand chose, de cette petite chose qui donne de la magie à la restitution ..
Re: Hitone H150
Bébert a écrit : Le H300 a des réglages en plus. mais les H150, H200 et H250 ont quasiment les mêmes réglages et ils ont le même nombre d'entrée. la puissance change en revanche (respectivement 2x15w rms pour le H150, 2x25w rms pour le H250) ainsi que les tubes de puissances, et donc, je suppose, les transfos Chrétien. Sur le H150, ce sont des el84. Il est un peu plus petit que le H250 (et donc que le H300 qui est encore plus gros, tout en pesant 1kg de moins). Les tubes d'entrée en revanche sont identique, des ecc83. J'ai mis des mullards I63 sur le mien - H250, c'est juste superbe avec les 7591a en puissance.
:helloman: Bébert.
Merci pour ta réponse. Je suis moi aussi très content de mon Fisher qui a plus ou moins les mêmes tubes. Les 7868 étant (si j'ai bien compris) très proche des 7591. J'aimerai écouter ces Hitone.
Re: Hitone H150
Ce sont les même tubes Damien, avec des brochages différentes :)
Re: Hitone H150
klemp a écrit :Ce sont les même tubes Damien, avec des brochages différentes :)
Oui c'est ce que tu m'avais dit. J'avais trouvé un article sur le net qui parlait de petites différences (courant de repos et distorsion...) mais rien de radicalement différent j'imagine.
Edit : bref HS off
perfectson
Re: Hitone H150
Message par perfectson »
ceux sont exactement les memes tubes.
7591=7868=6GM5.
tétrodes à faisceaux dirigés et non penthode (beam penthode) comme le disent les americains.
j 'ai eu deux hitones, le premier en 7591 et celui actuellement en 7868 et je ne constate pas de différence audible entre les deux.
we are all made off stars !
louis64700
Re: Hitone H150
Message par louis64700 »
Oui, je confirme : les tubes d'entrée sont des ecc83 de marque Telefunken et les el84 des Siemens sur le mien qui remplissent parfaitement leur rôle quoique je ne dispose ici d'aucun moyen pour les tester... mais, à l'écoute, c'est vraiment superbe !
Il alimente pour l'heure des enceintes Kenwood LS 770 avec une grande dynamique qui sont données à 93 dB pour 1 W à 1 m au niveau sensibilité et que j'avais présenté sur le forum : du nectar à consommer sans modération. Au niveau source, le mariage est parfaitement réussi avec une platine CD Carver SD/A-490t à tube qui m'enchante.
Place à la musique : :casque: :banana: :banana:
Amplis Yamaha PC2002M, Accuphase E-205
Préampli Yamaha CX-2
Tuner Yamaha T-80
Platine CD Carver SD/A490t ; Marantz CD-50 et CD-73, Teac VRDS 7
Magnéto Akaï 4000 DS Mk2
Enceintes Empire 7500, Technics SB5000, Kenwood LS770, Sansui SP70
perfectson
Re: Hitone H150
quelques pubs d'epoques...
viewtopic.php?f=34&t=19881"
louis64700
Re: Hitone H150
Quelques photos pour le plaisir des yeux :
Tuner Yamaha T-80
Re: Hitone H150
Superbe!
Un petit contrôle des composants devra être fait quand même...
