J'ai tenté, ce n'est pas resté longtemps
DIY : Caissons pour Altec 416-8a (de volume moyen)
Re: DIY : Caissons pour Altec 416-8a (de volume moyen)
12m², pour les 811 ... hmm
- CREAM
merveilleux HP, des 416-8b qui me bercent chaque jour, bien joué
Vu les contraintes, difficile de trouver leurs volumes adaptés
La A8 (haute et peu profonde), le baffle plan pour la simplicité sont de bons compromis
Je te propose quelques idées farfelues
- doubler ta cloison de face sur toute sa surface, en deux caissons trés peu profond et permettant aussi une isolation sur ce mur peut-être mitoyen (ou si tu as des combles au plafond...)
- faire des caissons façon buffet, en couchant 2 caissons A8, voir 2 VOT couchées
- dans le même genre des caissons dans la longueur façon tunnel ou conduit cheminée dans les angles
- petite estrade servant de volume coupée en deux et raccordée à de petits caissons pour les 416
- pour garder la surface au sol, il y a aussi caissons suspendus inclinés, baffles plans obliques sur la demi-hauteur haute du mur ou fermées = caissons obliques dans les angles hauts
De mon côté c'est 360 litres par caisse couchée
Bonne chance
Modifié en dernier par CREAM le jeu. 17 janv. 2013 20:30, modifié 3 fois.
- hoplat
Ben mon Pédro t'es pas sorti des bois, un volume moyen c'est quoi 160/200 litres?
allez je te donne mon adresse pour les HP, ça te permettra de mieux dormir, je t'en débarrasse :mrgreen:
- frider84
dadatimi a écrit :12m², pour les 811 ... hmm![]()
J'ai tenté, ce n'est pas resté longtemps....
Je confirme.
J'avais a une époque des 511 dans 18m²
Il faut du recul
***** JEAN MARIE *****
- Unic
Je vais tenter un caisson de Model 19, mis à la verticale, et en recentrant éventuellement le boomer et l'évent. Caisse de ~ 61 (l) x 76 (h) x 49 (p) cm.
C'est d'ailleurs une configuration qui ressemble au '612 cabinet' de Altec.
cf -> http://www.lansingheritage.org/images/a ... ures05.jpg
Pour les 416, je dois traiter la suspension en papier plié de l'un d'entre eux.
Connaissez-vous la résine utilisé par Altec pour cette usage ?
Ah bon ... pourquoi ?Pour les 416, je dois traiter la suspension en papier plié de l'un d'entre eux.
Tu en trouveras chez Sylvain Houlbert ...Unic a écrit : Connaissez-vous la résine utilisé par Altec pour cette usage ?
Sinon, bon choix Pedro...
- Unic
Faut que je la nettoie à l'acétone pour retirer quelques poussières accumulées, il faudra donc l'enduire de nouveau.dadatimi a écrit :Ah bon ... pourquoi ?Pour les 416, je dois traiter la suspension en papier plié de l'un d'entre eux.
- Unic
Merci Jean.Klemp a écrit :Tu en trouveras chez Sylvain Houlbert ...Unic a écrit :Connaissez-vous la résine utilisé par Altec pour cette usage ?
S'agit-il du "Traitement Cache noyau Suspension Textile et Suspension papier" ?
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm
Sinon, tu penses que le centrage ou non des ouvertures (Hp et évent) dans la caisse change le rendu ?
J’hésite à laisser les laisser dans la configuration originale (Model 19) si un jour je décide de mettre les caissons à l'horizontale, voir les compléter avec la menuiserie en partie supérieure.
Aucunement Pedro, je ne pense pas que le positionnement des évents ait beaucoup d' influence, surtout à la fréquence à laquelle ils travaillent.
C' est le "traitement latex de butyl" qu' il te faut ....
- 3 Réponses
- 15561 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 22995 Vues
- 92 Réponses
- 647010 Vues
- 5 Réponses
- 19819 Vues
Dernier message par michel29
