Rega P2 RB250
Madness
Re: Rega P2 + RB250
Message par Madness »
Elle ne date pas des années 80 mais plus récente.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
Re: Rega P2 + RB250
Rega a développer des cellules pour ces bras, il faut même pas les alignée, elles le font toutes seules
http://www.rega.co.uk/html/MM%20Cartridges.htm
phil
Re: Rega P2 + RB250
Message par phil »
Klemp a écrit : Les cellules ....ça va pas du tout ..... mais alors ... pas du tout :mdr: M91 incluse ... il serait temps de penser aux choses sérieuses sur Nantes :mrgreen:
je sais, jean, je sais. mais pas tout en même temps. :spamafote:
as tu une idée, pour une cellule cohérente avec ce que j'ai ?
Phil.
lustman
Re: Rega P2 + RB250
Message par lustman »
sur ma rp1 ma stanton 681eee fonctionne à merveille...
phil
Re: Rega P2 + RB250
Message par phil »
petite séance hier soir, de remise en forme de la P2 : démontage du lève bras un peu dur, nettoyage et graissage, nettoyage du pivot centrale et un quart de pouillème d'huile fine, recalage du moteur et hop voilà une machine reparti pour longtemps.
il faudra que je change la courroie usée et ensuite que Jean me donne des idées de cellules adaptées à ce bras.
Phil.
EMT938
Re: Rega P2 + RB250
Message par EMT938 »
Le bras est vraiment très bon et le moteur increvable.
Bonne prise.
PS: C'est à peu près sur cette basse que j'ai réalisé ma Goldring GR1 "modifiée", visible sur ce fil.
5Fingers
Re: REGA P2 + RB250
Message par 5Fingers »
Vinc a écrit :j'ai pas aimer la platine, mais beaucoup le bras (que j'ai toujours d'ailleurs)
que lui reprochais-tu? à la platine :stop: ... pas au bras :tinostar: ;)
Sinon, je viens de mettre la main sur une platine identique (merci à mon tonton qui déménageait)... la connectique est étonnamment simpliste... juste 2 RCA (droite/gauche quoi) et pas de connexion à la masse... est-ce normal qu'il n'y ai pas de connexion à la masse?
Fred
Re: Rega P2 RB250
Oui, c'est normal. ;)
5Fingers
Re: Rega P2 RB250
Unic a écrit :Oui, c'est normal. ;)
merci :yes!: me voilà rassuré
Fred
phil
Re: Rega P2 RB250
Message par phil »
sur la Rega, il n'y a rien de métallique sauf le bras, la masse du bras est donc connectée en interne avec la masse d'une des RCA.
Phil.
