Esart IS 150 IS 200
dd83
Re: Esart IS 150
Message par dd83 »
Re :helloman: j'ai trouvé ce tuto fort intéressant chez nos collègues,en fin il y a la notice descriptive.
http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... t5405.html
Rinaldo
Re: Esart IS 150
Message par Rinaldo »
Super :yes!:
Merci.
Jean-Paul
dd83
Re: Esart IS 150
Message par dd83 »
:helloman: Le tuner étant en panne,alim etc....j'ai voulu le recaper.....
Les cartes sont enfichables,pratique sauf que : mauvais contacts,lamelles cassées,une vraie m...e! :colere:
En fait le métal des contact est devenu cassant comme du verre,la bakélite support s'effrite,une cata totale!
C'est le problème du matériel français de l'époque,à trop vouloir tirer sur les prix face aux japonais,on fait de la mauvaise qualité.
J'ai déja donné avec un Scientelec Club.
Résultat : je vais devoir souder tous les cables directement sur les cartes..... :evil:
Et au niveau de tuner c'est pas évident,torons trop courts,vis des prises bloquées ou tournant dans le vide...Galère..
Donc Méffi,a moins que le tien soit en meilleur état.
@ + Dédé.
Re: Esart IS 150
Bonjour André :helloman:
Au début du forum, j' avais fait un don d' un appareil similaire ainsi que d' un tuner et d' un ampli-préampli ...
Au regard de ce qu' il avait à changer dedans afin qu' il fonctionne en toute sécurité, j' ai préféré m' en séparer ...
Tu as raison, les entreprises Françaises spécialisées dans l' audio ont toutes très mal amorcé le virage du "Solid State" ... hormis Audiotec peut-être .. Faut dire aussi que les composants nationaux de l' époque, comme certains condensateurs électrochimiques, ne se sont pas révélés très fiables dans le temps :spamafote: ..
Dommage car c' était des appareils de qualité
dd83
Re: Esart IS 150
Message par dd83 »
:helloman: Jean,merci de ton point de vue.
Cela me conforte dans mes déductions mais je vais tenter la résurrection de ce "patrimoine national",pour le fun,sorte de défi et par égard pour celui qui me l'a offert contre un service.
J'ai déja comptabilisé dans les 50 capas à remplacer......un bon investissement :gne: .
J'ai commencé à extraire les fameuses CEF à bout rouge,la plupart des 4,7µf sont à 1µ,voire 0......Je comprends pourquoi le tuner caisson était muet.
Entre nous , ouvrir un Sansui 2000x,c'est autre chose :ange: .
@ + pour de nouvelles aventures.
dd83
Re: Esart IS 150
Message par dd83 »
:hello: Des nouvelles du bébé....aprés son recapage .
.La partie ampli,E150,comporte 2 cartes pré-amp gauche /droite, et une carte ampli drivers,les transistors de puissance sont simplement vissés sur le chassis à l'extérieur.
Ce chassis est remarquablement construit,tôle cadmié en 2mm,les éléments vissée les uns aux autres,on distingue bien le rajout du caisson FM.
Vue d'ensemble du dessous,la carte tuner et l'un des pré-amplis.
Coté supérieur,le 2e pré-amp , à la verticale la carte drivers amplis qui comporte 4 ajustables sur chaque canal.....reste à trouver le rôle de chacun... :gne:
La mécanique est bonne facture,plutôt sur-dimensionnée,témoin les contacteurs Hps
A propos de sélecteurs....un "exclusivité Esartienne" le sélecteur de sources est double : 2 axes concentriques ,donc deux boutons de commande séparés qui peuvent être jumelés par une sorte de goupille.On peut écouter une source sur un canal et autre chose sur l'autre :pt1cable: .
Les fameux témoins lumineux,un peu déroutant au départ mais tout simplement logique
Position stéreo,donc pré-amp (pa) gauche sur ampli gauche (ag)et pa droit sur ampli droit
Maintenant la totale:mélange des 2 pré-amp sur les 2 amplis.....
Bien sûr possibilité d'écoute pa gauche seul et idem pa droit.
L'éclarage: ampoule 12v diffusant dans un tube plexi.
CHARLES33
Re: Esart IS 150
Message par CHARLES33 »
Bravo André, le patrimoine national est entre de bonnes mains :jap:
dd83
Re: Esart IS 150
Message par dd83 »
:hello: Charles,je modifie vite ma feuille d'impôts,j'ai droit à la défiscalisation "Malraux" :genial:
Autre "bizarrerie"les cables de couleur rouge (uniquement)sont victimes d'une maladie causée par le colorant,il ronge la gaine.Amis court-circuits : Bonjour! :cfou:
Je n'ai fait qu'un écoute rapide,sorte de test entre chaque étape....L'ampli marche vraiment bien,il est chaud,riche en nuances du grave à l'aigu.Le secteur grave est bien fourni, peut-être un peu trop,malgré les capas de sortie (2200µ).On reste dans la sonorité de cette époque style Scott,etc..le changement des capas l'a transfiguré et il n'est pas réglé,je dois potasser le rôle des 4 ajustables sur la carte drivers,apparemment le biais est à 3mv,un peu faible.... :gne:
Par contre je suis plus réservé sur le tuner caisson,sensibilité,recul bruit de fond : OK.
Mais je trouve le son un peu saturé,presque digne d'un bas de gamme,manque de finesse....il sera bien plus difficile à mettre au point.
A sa décharge,l'antenne se résume à un bout de fil sur son entrée 75 ohms... :cloche:
dd83
Re: Esart IS 150
Message par dd83 »
:salut: Pour le rendre plus polyvalent : doublage en RCA des entrées AUX et PHONO 1.
hencot
Re: Esart IS 150
Message par hencot »
Bonjour à tous ...remontée de ce topic car nous avons eu la mauvaise idée avec Charles de remettre en état un IS200 ,très semblable donc mais en panne totale , condos 4.7µ effectivement tous à quelques pF et 300 à 400 k de résistance série .
Quelques petites différences ,les condos de sortie en 3000µF la carte ampli un peu différente , le décodeur différent .
a suivre ......
pré_G+ ampli.jpg (258.65 Kio) Vu 19248 fois
Alain..
