Pré-préamplificateur MC... à tube.
Re: Pré-préamplificateur MC... à tube.
Avec des 12V 1,2Ah et une petite alim régulée pour le filament, le tout rentre dans un coffret de 30cm x 20 cm pour 8 cm environ de hauteur.
Par contre, avec 7 batteries de 12V 110Ah type télécom que j'utilise :
http://telecom.energiesautonomes.fr/27.html
l'encombrement n'est plus le même... et on dépasse les 350kg.
J'utilise en fait des nuvistors, assez introuvables aujourd'hui avec un schéma différent à couplage direct, sans condensateur. Et là, je n'ai pas pu encore pour l'instant écouter un seul transfo à la hauteur, quel que soit son prix. Ca viendra peut-être ?
Mais c'est un truc de ouf, car il faut l'alim pour les recharger, là aussi du télécom.
En fait, j'ai voulu voir comment pouvait réellement sonner un tube ou un nuvistor en s'affranchissant des problèmes d'alim, de transfos et de condo en sortie.
Bonjour Jean-François ..Des 6DS4 je suppose ... j' ai eu un Premier Six Conrad-Johnson pendant très longtemps .. que je m' étais permis de modifier . .. mais j' avoue ne jamais avoir eu les niveaux de transparence et le respect des timbres obtenus avec de bons transfos ...
Je pense en fait que sur les très faibles signaux, les électroniques sont très mal à l' aise, qu' elles soient à tubes ou à transistors
- Rinaldo
Klemp a écrit : ...
Dans la gestion des petits signaux, tout est une question de rapport signal/bruit et avec une alimentation à batterie, je pense que Jean-François fait bien reculer icelui en s'affranchissant du bruit de l'alim justement...
Maintenant avec une alim bien conçue le résultat ne devrait pas être dégueu non plus, mais pas sur que ça pèse beaucoup moins lourd que la batterie de batteries
Jean-Paul
Bonjour JeanDes 6DS4 je suppose ...
non, pas des 6DS4, tension trop élevée et trop de gain pour mon application uniquement en prépré, tout comme le 6CW4 et le 7895.
J'ai en fait utilisé des 8056, nuvistor triode également, mais à K moyen et basse tension. Avec les batteries et un schéma à couplage direct, les résultats sont vraiment très bon au niveau transparence, et impressionnants au niveau dynamique.
Je le connais également, un ami avait eu la gentillesse de m'en prêter un. Anode follower couplé en direct avec un cathode follower... qui ne m'a jamais satisfait au niveau du son. Comme tu dis, on fait mieux avec de bons transfos.j' ai eu un Premier Six Conrad-Johnson pendant très longtemps
J' entends bien Jean-Paul
, et je sais que l' on peut aller très loin en adoptant des batteries, depuis bien longtemps l' Audiophile et de nombreuses réalisations d' amateurs en font état .... Arrive un moment ou les délires d' exploitation et leurs panoplies d' astreintes finissent par être pesants ...
Mais ce n' est qu' une opinion personnelle ... Qui n' empêche personne, bien au contraire, d' en faire l' expérience
Tout à fait. Ce genre de prépré ne se justifie qu'à titre expérimental et pour satisfaire une curiosité personnelle. On ne peut pas le prêter à moins de posséder une remorque et un fenwick, on ne peut pas le commercialiser ou le vendre...Arrive un moment ou les délires d' exploitation et leurs panoplies d' astreintes finissent par être pesants ...
Mais c'est là que l'on se rend compte que les alimentations ont bien un son... et que toutes celles que nous construisons ou achetons, basées sur les transformateurs, sont médiocres quand on les compare aux batteries.
Mais en restant "raisonnable", on peut avoir avec quelques batteries au plomb, un simple tube ECC88 et deux bons condensateurs de sortie, un prépré de très bon niveau, qui je le répète, peut vous surprendre si vous le comparez à pas mal de transfos. Et même des chers !
- Rinaldo
Jean je suis d'accord avec ta remarque pour un appareil industrialisé.
Cependant quand je "bricole" mes appareils, j'aime aller au bout de mes délires techniques sans m'imposer les contraintes de coût, d'encombrement ou de "reproductibilité" de la mise en œuvre qui peuvent limiter les réalisations industrielles.
C'est aussi comme ça que j'apprends, en me rendant compte de l'impact de la mise en œuvre de tel ou tel composant ou dispositif.
C'est ce qu'à fait Jean-François avec son prépré et j'aime bien cette démarche.
Amicalement
Amicalement
Jean-Paul
- M.Big-net
Je trouve intéressant cette adaptation du schéma Hiraga en version à tubes. Mais dans ce cas on montre que la gestion de faibles signaux issu d'une cellule à bobine mobile par un semi conducteur à tubes ou à transistor est limité par la qualité de l'alimentation mais cela n'aura échappé à personne.
Il serait intéressant d'utiliser un schéma d'alimentation type "micro Neumann" car j'ai remarqué sur mon micro électrostatique à tube, l'alimentation qui est éloignée à 5 mètres ne générait aucun bruit ni souffle donc j'ai pensé que serait une alimentation idéale en pré-amplification.
- alayn91
"Mais dans ce cas on montre que la gestion de faibles signaux issu d'une cellule à bobine mobile par un semi conducteur à tubes ou à transistor est limité par la qualité de l'alimentation mais cela n'aura échappé à personne."
Nein, la qualité de l'étage d'entrée, à tubes, ou à transistors BJT ou FET est primordial et le PSRR a bien sur son mot à dire !
Sinon, pourquoi, met-on des tubes, fet ou bjt en parallèle, si ce n'est pour diminuer leur bruit !
L'alim ne joue que sur les fréquences de 100Hz et multiples.
Et ça, on sait très bien les diminuer.
Alain.
Alain.
en fait au niveau du schéma, ce qui me plait est l'entrée par la cathode, appelé aussi grille commune.
Car dans le fond, un prépré doit avoir une impédance d'entrée basse pour être adapté aux bobines mobiles. L'entrée grille d'un tube n'est pas géniale pour remplir cette fonction, et pourtant tous les constructeurs l'utilisent, mis à part VTL...
Idem pour le choix du tube, un tube à grand gain type ECC83 ou nuvistor 6DS4 utilisé par conrad jonhson dans son prépré ne conviennent (à mon avis) pas. Nous n'avons pas besoin d'autant de gain, qui est le boulot du préampli MM. Le gain doit être de l'ordre de x10 (20db) au minimum, plus si le préampli qui suit en manque un peu. 20 à 30db est farpait.
De plus, les tubes à grand gain ont une impédance de sortie élevée, dont on ce passerait bien das le cas présent.
J'ajoute également que beaucoup de préprés du commerce inversent la phase, chose que les constructeurs oublient de mentionner... et souvent en branchant la cellule en opposition de phase, c'est bizarrement bien meilleur...
Ici, pas d'inversion de phase.
On peut également pour ceux qui ne désirent pas dépenser beaucoup en batteries tomber à 3 X 12V série sur l'anode, soit 4 batteries au total d'au moins 12V 1,2Ah. Le gain sera suffisant si votre préampli n'est pas trop anémique. Un petit transfo de 5VA moulé du commerce avec un régulateur, et en avant pompon.
