Peux tu nous en dire un peu plus sur tes impressions d'écoute ?
Hexo II
- strato66
Re: Hexo II
Ca, c'est du lourd
Pascal
- prof-shadocko
Re: Hexo II
Alors là, c'est toujours très subjectif les impressions d'écoute et je dirai encore plus lorsqu'on a réalisé l'appareil et qu'on y a mis tout son coeur ! Je dirai simplement qu'il y a très peu de bruit de fond, qu'il monte très haut dans les aigus (BP 1,5 à 1,5Mhz), cela s'entend nettement à l'écoute. Mais ce qui ressort le plus, c'est sa dynamique, sa capacité à délivrer de véritables "explosions" sonores tant il est à l'aise sur les brusques appels de courant. Je pense que la coloration est inexistante, en tout cas beaucoup moins que sur un ampli à tubes... car j'en possède un aussi ! Mais ma préférence revient toujours au transistor, et même si les détracteurs farouches du tube le placent devant, il n'en reste pas moins que cette technologie est dépassée... ce qui ne veut pas dire qu'elle est sans intérêt. Je vais lui brancher prochainement les CL 180 qui à mon avis vont lui aller à ravir car ce sont des enceintes généreuses et fines dans les aigus.
L'ampli MOSFET est souvent boudé des audiophiles qui voient là une technologie débridée non au service de la musique. Il faut savoir que le transistor MOSFET se comporte à la manière d'un tube sans en avoir les inconvénients: Il n'amplifie pas les harmoniques impaires tout comme le tube et conserve l'avantage d'une faible distorsion et d'une grande réserve dynamique ce qui n'est pas le cas du tube. Au niveau bande passante aussi, il n'y a pas photo: avantage écrasant à ce transistor ! Toutes les raisons donc de l'adopter. J'ai eu, il y a pas mal d'années l'occasion d'écouter aussi son successeur HEXO IV (je ne possédais pas HEXO II) et là, ce fut la révélation pour moi et à compter de ce jour, je n'eus en tête que de réaliser cet ampli...
En conclusion, c'est un très bon ampli, pas trop cher vu ses capacités et réaliste sans être trop flatteur en émettant des colorations pénibles à l'oreille. C'est toujours aujourd'hui une très bonne affaire et facile à mettre au point car on peut toujours bénéficier de l'expérience de ceux qui l'on construit. Le mien fonctionne depuis 23 ans sans aucune panne. Je l'ai démonté récemment pour vérifier les courants de repos de transistors de sortie: ils n'avaient pas bougé !!!! incroyable.
- skyhercules
Re: Hexo II
est-il toujours possible de se procurer les pieces pour en fabriquer un ?
Rotel RC-972 + RB 960BX -> Ampli et préampli
Davis MV-707 -> enceintes
Pioneer TX-608L -> tuner
J.A Michell Reference Hydraulic -> platine vinyl
recherche disques 33T !
Re: Hexo II
Bonsoir
intéressant ! Personnellement, je connais l'hexo IV qui comme tout ampli mosfet a ses qualités, et aussi ses défauts.
Mais je ne partage pas quelques affirmations, comme celles ci ;
La triode n'a que très peu d'harmoniques impairs, et beaucoup de pairs.
J'ai construit moi aussi un Hexo IV. Sur des chambres de compressions médium et aigu dont le rendement avoisine les 110db/w/m, c'est pas fameux sans boules quies. Ça hurle. C'est bien meilleur sur un médium en carbone qui accélère à deux à l'heure car sa membrane fait 1 kg.
Donc, attention aux associations... dire que les fets sont meilleurs que les tubes, c'est s'avancer un peu trop vite.
Idem pour la bande passante. Un de mes OTL atteint 500 khz sans contre réaction. Enlevez la contre réaction de l'hexo II et mesurez ... d'ailleurs vous n'aurez pas besoin de mesurer, ça sera carrément inécoutable.
Cela dit, la série des hexo est loin d'être mauvaise, et son auteur Mr Jacovopoulos ne manque pas d'humour dans ces articles. C'est un électronicien qui argumente et défend ses positions, ce qui est très bien. L'hexo IV est une petite bête, pouvant en remontrer à pas mal de monstres sacrés, mais là aussi, attention aux associations.
Ça ne marche pas avec toutes les enceintes...
Quel ampli à tubes ? Le votre, tous, ou tous ceux que vous avez écouté ?Je pense que la coloration est inexistante, en tout cas beaucoup moins que sur un ampli à tubes
Certainement pas par les mosfets, bien moins linéaires que n'importe quelle triode de puissance. Les courbes des fets sont en tout point semblables à celles des pentodes... et souvent en moins linéaires.même si les détracteurs farouches du tube le placent devant, il n'en reste pas moins que cette technologie est dépassée...
Non. Les mosfets amplifient les harmoniques impairs tout comme les pentodes.Il faut savoir que le transistor MOSFET se comporte à la manière d'un tube sans en avoir les inconvénients: Il n'amplifie pas les harmoniques impaires tout comme le tube
Entièrement d'accord; C'est pour ça à mon avis qu'il faut essayer -et ce n'est pas toujours évident- de prendre du recul.Alors là, c'est toujours très subjectif les impressions d'écoute et je dirai encore plus lorsqu'on a réalisé l'appareil et qu'on y a mis tout son coeur !
Re: Hexo II
Oui, certains transistors ne se fabriquent plus, mais il existe encore des stocks importants, les trouver ne devrait pas trop poser de problèmes.est-il toujours possible de se procurer les pieces pour en fabriquer un ?
- prof-shadocko
Re: Hexo II
Bon, on ne va pas polémiquer, ce n'est pas le but de la discussion. Je pence sincèrement à ce que j'ai dit, preuves à l'appui, les meilleures étant mes oreilles ! Le tube a son charme, c'est évident, mon HITONE 300 avec ses penthodes 7868 se défend fort honorablement et même plus ! Il est d'excellente qualité avec ses transfos CHRETIEN bobinés à la main par des artisans qui étaient vraiment des artistes ... mais on sent bien que le transistor lui dame le pion sur la dynamique, la rondeur de ses médiums et surtout de ... la distorsion qui apparaît très vite. Voilà pour mes impressions (ce ne sont que des impressions, mais hélas, l'oreille n'est pas forcément un instrument de mesure archi précis avec quelques fois, des impressions en opposition des mesures !!! )
De toute façon c'est l'éternel débat entre le tube et le transistor qui est né ... à l'avènement du transistor ! Moi, je dis qu'on écoute avec son coeur et ses oreilles et que l'on oublie ce qui est devant nous car, c'est bien là le plaisir absolu ! que de discussions entre audiophiles, que de "prises de bec" qui finalement ne nous apportent rien de nouveau. J'aime les amplis à tubes surtout parce qu'ils sont beaux à regarder, qu'ils ont cette magie due à leur histoire et surtout parce qu'ils étaient fabriqués sans compromis à une époque où HI FI voulait dire qualité, fiabilité, durabilité... tout le contraire d'aujourd'hui.
Pour les composants de HEXO II, pas de références rares et introuvables , 2N 5551, 2N 3440, 2N 5416 et IRF 130 et 9132 ceux-ci peut-être pas facilement approvisionnés mais facilement remplaçables par IRF 540 et IRF 9540 (avec modifs minimes ) voilà...
- skyhercules
Re: Hexo II
on les trouve tous sur ebay sauf 9132.prof-shadocko a écrit : Pour les composants de HEXO II, pas de références rares et introuvables , 2N 5551, 2N 3440, 2N 5416 et IRF 130 et 9132 ceux-ci peut-être pas facilement approvisionnés mais facilement remplaçables par IRF 540 et IRF 9540 (avec modifs minimes ) voilà...
je serait bien motivé pour m'en faire une copie ce cet ampli
Androdead
Re: Hexo II
Excuses moi de te contredire sur un seul et unique point, mais le tube est bien plus dynamique et rapide que le transistor. C'est un fait, et les scientifiques s'y entendent tous pour l'accorder.prof-shadocko a écrit :Bon, on ne va pas polémiquer, ce n'est pas le but de la discussion. Je pence sincèrement à ce que j'ai dit, preuves à l'appui, les meilleures étant mes oreilles ! Le tube a son charme, c'est évident, mon HITONE 300 avec ses penthodes 7868 se défend fort honorablement et même plus ! Il est d'excellente qualité avec ses transfos CHRETIEN bobinés à la main par des artisans qui étaient vraiment des artistes ... mais on sent bien que le transistor lui dame le pion sur la dynamique, la rondeur de ses médiums et surtout de ... la distorsion qui apparaît très vite. Voilà pour mes impressions (ce ne sont que des impressions, mais hélas, l'oreille n'est pas forcément un instrument de mesure archi précis avec quelques fois, des impressions en opposition des mesures !!! )
Si le tube a été délaissé, ce n'est pas non plus à cause d'une quelconque saturation, coloration ou que sais-je mais uniquement à cause de contraintes et d'encombrement.
Je connais bien la technologie MOSFET, et, si elle permet d'avoir un rendement très intéressant et un rendu sonore large, ce n'est pas non plus sans compromis. Les technologies et méthodes mises en oeuvres pour avoir ce rendu ne sont que des artifices. C'est comme un bouton "Loudness", ça sait être flatteur, mais c'est tout sauf fidèle et naturel.
J'ajouterais que, comme le compère 6336A, la technologie MOSFET se retrouve vite criarde selon l'enceinte en question. C'est une histoire de mariage mais bon..
Et je rebondis sur une phrase qui me hérisse le poil :
Il n'est jamais trop tard pour le savoir : En 2012 des tubes d'une centaine de nanomètres et 10 fois plus rapides que des transistors de taille équivalente ont été conçus. C'est une technologie encore plus performante que celle des transistors 3D. Oui : le transistor est largement dépassémême si les détracteurs farouches du tube le placent devant, il n'en reste pas moins que cette technologie est dépassée...
Pour une personne qui se tient au courant comme moi des dernières technologies, ça signifie beaucoup. Si les progrès n'ont pas touchés la Hifi (ou très peu), les tubes restent quand même très largement supérieurs ..
Me tarderait bien d'écouter un dac à nano-tubes s'ils en font un jour
Absit reverentia vero
- prof-shadocko
Re: Hexo II
Le nanotube n'a rien à voir avec l'amplification. A base de carbone et de nitrure de bore... c'est ce qu'on appelle vulgairement les supraconducteurs.... decouverts en ...1991 !
- prof-shadocko
Re: Hexo II
Un excellent ouvrage didactique et honnête sur la HI FI en général. Ce monsieur nous expose en détail les notions élémentaires qu'il faut connaître (sans être un matheux) ^pour comprendre les différents comportements des appareils qui entrent dans la composition d'un système. A bien lire, car beaucoup d'idées reçues ont du plomb dans l'aile ! soyons honnêtes et objectifs.
http://www.pascalchour.fr/ressources/hifi/hifi.html
