très intéressant, je serait d'ailleurs plus qu’intéresser par une présentation de tes construction a base de 6336A6336A a écrit :Ben tiens !Et bien, après quelques ajustements de la polarisation et réglage d'équilibrage, il s'avère que ce montage est plutôt très bon!!
C'est là que l'on s'aperçoit des qualités que peuvent avoir ce genre de double triodes... Baisse encore l'impédance du primaire si tu peux... Type 60 ohms pour 8 ohms en sortie.
Avec 2 x6336A en // et 32 ohms au primaire pour 8 ohms au secondaire, je suis entre 5 Hz et 100 khz à -1 db . Et sans contre réaction ! Avec un grave du feu de dieu, incomparable avec celui donné par un mono triode, et c'est au moins aussi bien en haut que mes R120 avec un tamura...Moins à mon avis. Sur un SEPP avec des pentodes EL86, (schéma philips) on est à 800 ohms.Donc avec des 6080...La sortie n'est pas a une impédance très élevée (500 à 600 Ohms)
Bricolage avec une Triode.
- Vinc
Re: Bricolage avec une Triode.
Androdead
D'accord pas de problème alors, j'avais mal compris le sens de ton intervebtion
merci encore !
merci encore !
Absit reverentia vero
J'attends avec impatience la suite des z'évênements pour Philot avec ces 6080...
Puis, je vous ferais un petit topo sur ceci : Veuillez excuser la photo, c'est un art que je ne maitrise pas du tout... mes écoutes se font toujours en aveugle, afin de ne jamais me laisser impressionner par l'esthétique du matériel.je serait d'ailleurs plus qu’intéresser par une présentation de tes construction a base de 6336A
- philot
J'ai beaucoup de travail en ce moment, difficile de me libérer pour mes bricolages et il faut déjà que je me bobine un transformateur d'alimentation adéquat, ce qui n'est pas le cas en ce moment!
Le transfo dont je me suis servi pour les essais a un enroulement HT trop élevé , je suis contraint de faire chuter avec des résistances de 10W, c'est un vrai chauffage
Dès que possible, je mettrai en ligne le schéma complet avec les relevé de mesures!
a bientôt
philippe
Hola!, un peu de patience les amisJ'attends avec impatience la suite des z'évênements pour Philot avec ces 6080...
a bientôt
philippe
