Luxman R-1045
membre banni
Re: Luxman R-1045
Pas beaucoup de documents et d'infos sur le net, je joins celle du 1050 et 1040 pas énormément de diffèrence
- Luxman_R-1050_service_manual.pdf
- (3.73 Mio) Téléchargé 1497 fois
- Luxman_R-1050_schematic.pdf
- (6.4 Mio) Téléchargé 1256 fois
- R1040-01.jpg (251.62 Kio) Vu 7691 fois
- luxman13.jpg (198.89 Kio) Vu 7691 fois
- R1040-02.jpg (269.44 Kio) Vu 7691 fois
membre banni
Re: Luxman R-1045
C'est beau un Revevier la nuit
- retro eclairage.JPG (108.42 Kio) Vu 7673 fois
- LUXMANR1045.JPG (104.1 Kio) Vu 7673 fois
- Yves
Re: Luxman R-1045
Bonsoir.
Bel appareil, le coffret est de toute beauté . . . . au fait, pourquoi l'avoir laissé en 220V alors qu'avec un sélecteur de tension aussi simple à régler, vaut mieux le passer en 240V ! ! !
PS: attention a ne pas te tromper . . . . sinon . . . .
- rycotte
Re: Luxman R-1045
Bel appareil !
- pasteque
Re: Luxman R-1045
Merci bien pour cette présentation du R-1045
. Je ne connaissait pas cet appareil.
Ces Luxman sont franchement très joli. Mais de là a affirmer qu'ils surpassent en sonorité les Marantz
Enfin, la seule chose qui m'embête avec ces coffrets Luxman, c'est le foutu simili plaqué bois qui n'est pas fait pour encaisser le moindre choc
(voir mon L-30...). Enfin, on craque tout de même!
Le temps est une fiction
membre banni
Re: Luxman R-1045
hello
A mon domicile la reception n'est pas bonne, cause pollution de féquence aux alentours, centre de radiologie proche, et surtout un immeuble infesté d'antenne relais pour portable, donc parfois j'ai vraiment du mal dans la journée pour une bonne reception, mais le soir vers 23heures, c'est un régal
Yves a écrit :Bel appareil, le coffret est de toute beauté
rycotte a écrit :Bel appareil !
pasteque a écrit :Merci bien pour cette présentation du R-1045
Ca apporte un plus, en 240V, puissance dynamique .....Yves a écrit :un sélecteur de tension aussi simple à régler, vaut mieux le passer en 240V ! ! !![]()
Je ne faisais pas spécialement une comparaison entre les 2, j'ai la chance d'en avoir plusieurs et aussi par mon parcours Vintage qui ne date pas d'aujoud'hui.... beaucoup d'écoutepasteque a écrit :Mais de là a affirmer qu'ils surpassent en sonorité les Marantz![]()
J'ai eu l'intention d'enlever ce simili, et de le revernir, mais bon j'ai pas trouvé une teinte qui se rapproche le plus de celle originale, et je sais pas ci c'est réellement une bonne idéepasteque a écrit :a seule chose qui m'embête avec ces coffrets Luxman, c'est le foutu simili plaqué bois qui n'est pas fait pour encaisser le moindre choc
- 013.JPG (59.79 Kio) Vu 7641 fois
membre banni
Re: Luxman R-1045
Photos sup
- VUE ARRIERE.JPG (94.59 Kio) Vu 7614 fois
- CARTE.JPG (200.05 Kio) Vu 7614 fois
- partie tuner.JPG (243.46 Kio) Vu 7614 fois
membre banni
Re: Luxman R-1045
Les plus de cet AT
Chassis métal, facade alu, pas de plastique ou bakélite
Son poids conséquent 12 Kg
Alimentation possible en 240 V
La qualité de fabrication
le coffret bois, bonne isolation anti poussière
le cablage
la disposition de chaque carte et surtout la séparation entre elle, qui évite un soucis de surchauffe,
La sécurité fusible , il y en a 10
son design facade, bouton alu de qualité
sa facilité d'utilisation
Leds rouge signal de puissance en Db, que l'on peut stopper
Fonction pour éviter les interfèrences en recherche de station sur la bande FM
Loudness efficace a faible volume
Sa puissance, qui transmet une sonorité tout en douceur, des bassses tout en rondeur, des aigus et médiums qui ne sont pas en restent,
Sa bonne reception FM
Ne chauffe pas, grille d'aération dessus-dessous
Une entrée de plus aurait été sympa, mais bon c'est le concept fabrication de beaucoup de receivers de cette époque Magnétophone-Phono-Tape Monitor, pas encore de platine CD
le cablage
- TO BE CARE.JPG (71.44 Kio) Vu 7584 fois
- 023.JPG (59.06 Kio) Vu 7584 fois
- 028.JPG (64.37 Kio) Vu 7584 fois
- Kikook
Re: Luxman R-1045
Même carte principale (1009) que le L30 et L31, les parties amplification et alimentation sont sans doute quasi semblables
- dominic
Re: Luxman R-1045
Effectivement , le contreplaqué que se trouve sous le vinyle ne sera pas très présentable.kamel a écrit : J'ai eu l'intention d'enlever ce simili, et de le revernir, mais bon j'ai pas trouvé une teinte qui se rapproche le plus de celle originale, et je sais pas ci c'est réellement une bonne idée
Faut pas revernir , faut replaquer !
C'est très faisable et très gratifiant.
