variation autour d'une enceinte mystère
phil
Re: variation autour d'une LEEDH
Message par phil »
Elderewen a écrit :Impressionnant !
Question de débutant : comment se fait le choix des HP de remplacement ?
rien d’impressionnant la dedans ! :spamafote:
le choix des HP se fait par expérience, le châssis du LEEDH 7MF2 est le même que le Focal 7C04DBL, ils sont tout les deux issues des même usines, seul le LEEDH à sa membrane faite par les ateliers de Gilles Millot, j'ai déjà travaillé avec ces HP (voir variation autour des Audioanalyse et les LEEDH Théorème) pour l'aigu, idem, c'est le même châssis, mais la restitution est meilleur avec le T120ti, plus de finesse.
donc pour conclure, je repars sur des HP similaires, mais à la technologie de membrane différente pour avoir le meilleur résultat possible à l'écoute.
Phil.
phil
Message par phil »
voilà une ch'tite photo des composants :
Focal/LEEDH 7MF2 :
et Focal T120ti :
miam, miam :miam:
Phil.
Encore du grand Phil :nicolas:
phil
Re: variation autour d'une enceinte mystère
Message par phil »
je reprend le fil...
je n'ai pas reçu de réponses d'Acoustical Beauty pour être sur que ce sont des production LEEDH, j'ai donc modifié les messages puisque je n'ai pas de preuves.
en attendant, je vous fait des photos des premiers jets de filtres et des premiers essais : c'est prometteur.
Phil.
phil
Message par phil »
premier jet de filtre :
ça n'a rien de définitif, là j'essaye avec les self d'origines posé sur une plaque, mais ça va bouger. il faudrait vraiment que je me mette à la mesure de courbe de réponse pour me guider et moins perdre de temps. je teste avec une coupure à 3000Hz pour l'aigu, la coupure du grave c'est un peu plus flou, car en premier ordre, on peut modifier beaucoup par rapport au calcul en fonction de la charge.
les HP en place :
Phil.
