JMLab Onyx 710 K2
Re: JMLab Onyx 710 K2
Moi ça m'intrigue ces câbles. :/
jaif
Message par jaif »
Non non, pas du tout :pt1cable:
Ces cables sont fixés normalement à l'intérieur sur les bornes de cablage. Lors du transport les bornes ont dû morfler car elles n'étaient plus solidaires de l'enceinte. Du coup (je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur) hauts-parleur/filtres ne recevaient plus de jus. A l'aide fil de fer et de patience (j'ai failli péter un cable) j'ai réussi à extraire les 2 cables via l'évent inférieur et les fixer aux bornes.
Voilà, j'espère que c'est plus clair :whistle: .
Denon PMA-1500 AE. Micromega MyDAC. Platine Akai AP-100. DVD Pioneer DV-585A. JM LAB ONYX 710 K2.
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Ce sont donc les fils qui vont au filtre, ouf j'ai eu peur...
Il te suffit de démonter le HP qui se trouve à peu près en face des borniers (4 vis , pas compliqué) et tu auras accès à ton bornier de l'intérieur et probablement à ton filtre également. Tu pourras nous montrer les entrailles de la bête, filtré à 24 db, il doit y avoir du monde dedans....
jaif
Message par jaif »
Autant démonter un PC (tour ou portable) ne me pose aucun problème mais toucher à ces enceintes me fout carrément les boules :pleure1: .
CHARLES33
Allons Jeff, c'est vraiment pas la mer à boire. Dévisser 4 vis de PC tour ou 4 vis de HP (attention quand même aux coups de tournevis malencontreux sur les membranes) je ne vois pas la différence. Tu ne peux quand même pas laisser ces belles enceintes avec ces fils à l'extérieur... :pleure2:
Allez c'est pas compliqué on te dis, parce que là franchement c'est pas glop du tout. :/
jaif
Message par jaif »
Ok, demain je m'y mets :stop: .
Très bien, à demain si vous le voulez bien (LJ).
Larpaman
Message par Larpaman »
En plus je pense que t'y gagnera ! car les cosses comme ça...
Et ça sera une bonne experience ;-)
jaif
Message par jaif »
Bon bah je viens d'essayer de sortir le boomer mais il ne bouge pas. Marteau et tasseau de bois via l'évent. Ne n'ose pas taper comme une brute non plus...
